Austausch Klimakomfortsitze ink. Steuergerät
Audi A5 8T Coupe
Moin zusammen,
In meinem A5 sind aktuell Klimakomfortsitze eingebaut, welche schon ziemlich verschlissen sind. Sattler wollen 2000€ und aufwärts, um die vorderen beiden Sitzen neu zu beziehen. Nach langer Suche habe ich gebrauchte vom Hof gefunden in einem sehr guten Zustand für 600 €. Die Sitze sind vom VFL, was meinen entspricht. Beim vergleichen der Sitze ist mir aufgefallen, dass die Steuergeräte vom „neuen“ fast die selbe Teil Nummer haben jedoch ein D am Ende (8T0 959 760 D), meinen stattdessen ein B (8T0 959 760 B). Meint ihr, es würde ein Problem geben beim Tausch? Müsste ich das neue Steuergerät anlernen oder könnte ich eventuell sogar mein altes darin verbauen? Gibt es noch etwas, worauf ich zu achten habe und ich eventuell übersehen haben könnte?
Mein Freundlicher konnte mir dazu leider keine Auskunft geben(ich habe das Gefühl, er wollte mich nur abwimmeln, weil er mir kein Geld verdienen würde).
Würde mich freuen, wenn ihr mir da helfen könntet!
Das Steuergerät vom Hof
Mein aktuelles Steuergerät
5 Antworten
Ich schließe mich dem Thema mal an. Ich möchte aber lediglich das Steuergerät tauschen. Ich habe aktuell das 8T0959760D und könnte ein gebrauchtes 8T0959760C kaufen.
Ist ein Komfortsitz im S5 Cabrio
Danke
8T0959760B war bis 25.05.2009 verbaut
8T0959760C ist bis 12.2011 der Vorgänger vom 8T0959760E für Normal- und Sportsitze
8T0959760D ist ab 25.05.2009 für Komfortsitze bis 9/2012
8T0959760E ist ab 25.05.2009 für Normal- und Sportsitze
8T0959760F ist seit 09.2012 der Nachfolger vom 8T0959760D für Komfortsitze
@alexhein: ich würde dein altes Stg verbauen, dann brauchst auch keinen Komponentenschutz bei Audi aufheben lassen...
@Tommyffm: Macht kein Sinn, da C laut CAHA's Liste nicht für Komfortsitze ist.
Erstmal danke für die Info. Ich habe jetzt ein Steuergerät mit der gleichen Teilenummer gefunden. Allerdings ganz rechts neben der Nummer stimmen die Zahlen nicht überein. Meins hat die 0073 / H10 das andere hat 0074 /H06
Muss ich da was beachten?
Wie spuerer schon geschrieben hat, musst du bei einem Wechsel des Steuergerätes immer den Komponentenschutz entfernen. Das ist mit Aufwand und Kosten verbunden.
