Ausstiegsbeleuchtung w203 Mopf nachrüsten
Mercedes C-Klasse W203
Hallo, habe öffters nachgelesen dass man bei einem vor Mopf die Ausstiegsbeleuchtung, in den Türverkleidungen unten, ohne Problemme nachrüsten kann, Kabelsatz liegt wohl schon, einfach die dafür vorgestanzten Öffnungen ausschneiden und Leuchten einsetzen.
über einen Mopf konnte ich nichts in Erfahrung bringen, hat noch keiner gemacht.
Hat es einer von euch gemacht, oder weiß jemand mit Sicherheit, dass das Kabel vorhanden ist?
Hy
habe an meinem w203 Mopf Ez.02.06 auch hinten die Ausstiegsleuchten eingebaut.
am Tür STG. am Stecker 3 Pin 15 u.17 angeschlossen.In der Lautsprecherabdeckung
mit einem Dremel die Ausparung für die orig.Leuchte gefräst.
siehe Fotos
20130628-171741
20130628-183423
20130628-203105
40 weitere Antworten
40 Antworten
Sry, aber für 20€/Stück kannste monatlich bis zum Exitus Deines 203 die Leuchtmittel der Einstiegsbeleuchtung (sofern vorhanden) tauschen...
ich weiß, altes thema. aber was brauch man jetzt nun genau?
Wenn man den Fred aufmerksam liest, findet man es heraus😁:
Zusammenfassung:
2 x Stecker für Ausstiegsleuchte : A 029 545 0528
4 x Reparaturkabel (ZB-Leitung): A 000 540 45 05
2 x Ausstiegleuchten: A203 820 08 01
4 X Kontaktbuchse: A 013 545 78 26
Die Kontaktbuchsen kann man sich sparen, wenn man Flachsteckhülsen 2,8mm vorrätig hat.
Kosten insgesamt 20-25 Euro.
Bei mir kommt die Frage auf, gibt es die Ausstiegsleuchten nur für die Vordertüren oder auch für die Hintertüren? Wäre nett, wenn dies Jemand noch beantworten könnte. Dann weiß ich, was ich übernächsten Sonntag mache😛.
Diesen Sonntag baue ich erst mal unseren neuen automatisch abblendbaren Rückspiegel ein und Wechsel das Servoöl.
And by the way - vielen Dank an Alle, die sich hier so viel Mühe geben und tolle Ideen und Tipps für jedes Thema haben!
Hab jetzt alle Antworten selber gesucht und gefunden...
Update:
Hinten besteht anscheinend keine Möglichkeit der Nachrüstung 🙁
Wer alles Orignalteile verwenden will (vordere Türen):
2 x Ausstiegsleuchten (Leuchtmittel inkl.) A203 820 08 01
1 x Leitungssatz links A203 540 51 34
1 x Leitungssatz rechts A203 540 51 34
2 x Stecker Ausstiegsleuchten A029 545 0528
2 x Kontaktfeder für Stecker Ausstiegsleuchten A004 545 00 26
Oder mit eigenen Leitungskabeln und Flachsteckhülen 2,8mm:
Eine weitere bebilderte Anleitung gibt es hier
Viel Spaß beim basteln.
Hy
siehe Fotos
20130628-171741
20130628-183423
20130628-203105
Habe es hinten genau so gemacht. Dank deiner anleitung konnte ich den steckplatz am tsg benutzen.
nur als leuchtmittel habe vorne und hinten ich led's genommen.
Hallo tigmadpro,
der Link der bebilderten Anleitung ist leider down.
Kannst du sie nochmal hochladen?
Grüße,
Michael
Hi alle zusammen
gilt das ganze auch für den Cl203? Oder sind es da andere Nummern?
Der Bj.05 hat keine Kabel Liegen oder?
Würde diese hier gerne verbauen geht das?
Hat jemand eine Anleitung zur Demontage der Verkleidung von der Tür?
Und hat jemand einen Teilenummer von der Lautsprecherabdeckung auf der Fahrerseite in Schwarz?
Hi
hab jetzt gestern mal die Türverkleidung runter gehabt. Aber bei meinem ist da nix vorgestanzt oder sowas?
Kann jemand nochmal ein Foto posten wo und wie man das genau macht?
Moin zusammen,
Bei mir gehen die ausstiegsleuchten ( nachgerüstet auf LED Mercedes Logo Made Boy China)
Sicherung 21,22 gezogen sind ok. Was kann das sein? Hatte mal das es weg war und nach paar Wochen ging es wieder?
Habt ihr eine Vermutung außer leuchten sind kaputt?
Beide leuchten sind defekt
