Ausstattungliste für Astra G anhand VIN
Hallo Opelfreunde!
Ich habe mir einen Astra als Zweitwagen zugelegt, mich würde interessieren was da ab Werk so verbaut ist. Kann mir hier jemand eine Ausstattungsliste anhand der Fahrgestellnummer zusenden? Ist das möglich?
Gruß, David
13 Antworten
außer du hast so ein spezail auto wie ich wo überhaupt nix drin ist
obwohl der gleich eigendlich mit MID, EL Fensterheber und ZV ist ... 🙁
irgendetwas an "Ausstattung" hat jedes Auto
sonst wäre es ja nackt 😉
naja Lenkradfernbedienung ...
aber sonst hab ich bisher nachgerüstet Leseleuchten hinten EL Außenspiegel und EL Fensterheber bin grad an der ZV dran 😁
Moin!
Hier ist die Nummer: WOLOTGF4815233395
Ihr könnt Eure Ergebnisse gern hier posten oder per Mail senden. -> Eckhaard[ääättthhhh]hotmail.com
Danke schonmal!
Ich habe noch zwei Fragen, vielleicht kann man die gleich hier im Thread beantworten.
1. In der Mitte des Armaturenbrett ist ein Display, dort wird derzeit die Uhr und Außentemperatur angezeigt. Das Datum sehe ich nur, wenn ich die Uhr stelle, dann verschwindet es wieder. Kann ich das Datum dauerhaft in der unteren Zeile anzeigen? Das Display ist sicher für Fahrzeuge mit Originalradio, ich hab so nur von der oberen Zeile was.
2. Die Tasten (2x3Stück) am Lenkrad, sind die für das Originalradio oder für sonst noch was?
Gruß, David
EDIT:
3. Ich habe nur einen Schlüssel. Ich hätte gern einen zweiten für den Notfall, gern auch ohne FB - soll halt nicht viel kosten. Ich befürchte das Auto hat Wegfahrsperre, also scheidet Mister Minit wie früher wohl aus?
hier die Infos der Abfrage:
VIN: W0L0TGF4815233395
Modellcode: 0TP48
Paketcode: EHS1
REG: NK-WT 54
Produktionsdatum: 20010406
Motortyp: Z12XE
Motor-Seriennummer:19S16857
GM*Drive-Code:XXID
W0L:General Motors
0:Kein Sonderfahrzeug
T:Astra
G:Astra
F48:SCHRAEGHECK, 5 TUERIG
1:2001
5:Antwerp
233395:SERIAL NUMBER
24L = AUSSENLACKIERUNG,SIEHE DIE IM VORWORT GEZEIGTE REFERENZETABELLE
2F4 = RADIO,CDR 500
2J1 = BODENBELAG INNEN,STANDARD
80I = INNENRAUM-SCHWARZ
82X = INNENAUSSTATTUNG-GRAU
A32 = FENSTER VORN,ELEKTRISCH BETAETIGT
A88 = KOPFSTUETZE,VORDERSITZ,AKTIV
AG4 = VORDERSITZ,LL,HOEHENVERSTELLER,MANUELL
AJ3 = FUER AIRBAG-FAHRER
AJ4 = FUER AIRBAG-BEIFAHRER
AP0 = FUER AIRBAG SEITLICH,LL
AP1 = FUER AIRBAG SEITLICH,RL
AQ6 = VORDERSITZRUECKEN,VERSTELLBAR
AR6 = SICHERHEITSGURT HINERSITZ,MITTEN,3 VERANKERUNGSSTELLEN
AT0 = STOFFKOPFSTUETZE HINTEN,OHNE DURCHSICHTSOEFFNUNG
AU0 = TUERVERRIEGELUNG,MIT FERNBEDIENUNG
AY3 = STOFFKOPFSTUETZE VORN,OHNE DURCHSICHTSOEFFNUNG
AY5 = STOFFKOPFSTUETZE HINTEN,MITTEN
B69 = ABLAGEKASTEN,CDS
B76 = FUER INSTRUMENT MIT SCHWARZEM BLATT
BB7 = IN VERB. MIT TUERGRIFFEN INNEN,CHROM
C35 = HECKRAUMHEIZUNG
C60 = KLIMAANLAGE
C87 = LESELEUCHTE HINTEN
CE4 = SCHEINWERFERREINIGUNGSANLAGE
COB = HERGESTELLT IN ANTWERP 2
CT3 = FUER DEUTSCHLAND
D44 = ABDECKUNG,SPIEGELGEHAEUSE,UEBG.,LACKIERT
DA5 = ARMLEHNE,HINTEN,MITTEN
DL8 = TUERSPEIGEL,ELEKTRISCH BETAETIGT UND HEIZBAR,RL-LL
FI2 = AUFKLEBE,WARNHINWEIS,KINDERSITZ
G61 = RADBEFESTIGUNG MIT 4 SCHRAUBEN
GS8 = ACHSUEBERSETZUNG 3.94
J65 = BREMSSCHEIBEN VORN UND HINTEN
JL9 = ABS
K60 = LICHTMASCHINE,100 A.
KA1 = FUER BEHEIZBARE VORDERSITZE
LHD = LINKSLENKUNG
LW4 = 12 BENZINMOTOR
MG4 = FUENF-GANG-SCHALTGETRIEBE,SPORT
N32 = LUXUSLENKRAD
N40 = HILFSKRAFTLENKUNG
NC0 = AUSSTATTUNG,EUROPAEISCHE UNION
NT4 = ABGASWERTE,EEC 05
OCA
P34 = ERSATZRAD
QE7 = SCHEIBENRAD,ALUMINIUM,7 SPEICHEN,6JX15
QED = REIFEN,195/60 R 15-88H
T96 = NEBELSCHEINWERFER
TN6 = BATTERIE,55AH
U07 = SIGNALHORN,FANFARE
U16 = INSTRUMENT,DREHZAHLMESSER
UJ3
UY3 = TELEFON D-NET
UZ8 = LAUTSPRECHER,8 BOSE
VE6 = STOSSFAENGER,GEFAERBT
W1Y = FUER RADIOBEDIENUNG LENKRAD
W3U = SCHRIFT,CLUB
W4H = POLSTERKOMBINATION,STANDARD,VARIANTE 3
W4Y
W5G = NAMENZUG,SELECTION
W5S = ZUSATZTEILE,GRAU
W7Z = WINTERAUSRUESTUNG
W8X = ZUSATZTEILE,RADIOEINBAU
XA3 = OPEL
XG3 = FUER DEUTSCHLAND
XK5 = AUSRUESTUNG,JEWEL
XL8 = FUER 433 MHZ FREQUENZ
Z0F = FUER DEUTSCHLAND
Z1F = SENSOR,RUECKHALTESYSTEM,LL
Z1X = LACKIERUNG,EINSCHICHTIG
zu deinen Fragen
1. Wenn ein Fremdradio eingebaut wurde dann muss das Display oben auch auf Fremdradio programmiert werden
2. Nur für das Radio
3. Musste dir dann nachbestellen bei Opel geht fix und fertig passend für das Fahrzeug mithilfe der Schlüsselnummer
Wegfahrsperre muss dann programmiert werden richtig
1 also soweit ich weis geht das iwie aber frag mich nicht wie ... ^^
ich würde das auch gerne machen sollange ich noch keinen mid habe
geht das denn ? mit dem datum
2 das is die lenkradfernbedienung die funzt nicht nur mit dem orginal hab sie mir auf ein kenwood radio gelegt geht auch mit anderen welches soll denn rein dann schau ich mal nach ob ich was finde ?
3 weis ich selber nicht ich fahr auch nur mit einem bzw 2 weil anderes zündschloss ...
Hallo!
Vielen Dank!
zu 1.: Also müßte das der FOH machen?
zu 3.: Da werde ich mal anfragen, was das kostet ...
Gruß, David
Zu1:
Quick & Dirty kannst du auch hinten am Display das Kabel für die "elektrische Antenne" kappen. Dann bekommt es nicht mit dass ein Radio eingeschaltet wurde und ziegt die Infos so, wie wenn du das Radio abschaltest. Solltest du es einmal wieder ändern wollen verbindest du das Kabel einfach wieder.
Die Kabelfarbe müsstest du mal im FAQ nachsehen. Wichtig ist nur dass du es direkt am Display trennst und nicht am Radio, sonst legst du z.b. auch die Lenkradfernbedienung oder einen evtl. vorhandenen Antennenverstärker lahm.
Falls dein neues Radio Lenkradverbedienungen unterstützt bräuchtest du ein passendes Adapter-Interface von genau deinem Astra auf genau dein Radio (etwa 50-150€, je nach Qualität und Funktionsumfang: inkl MID/TID Ansteuerung oder ohne - muss auch wiederum vom Radio unterstützt werden)
Die Fernbedienung ist mir nicht wichtig. So wie ich gelesen habe, kommt man an das Display schlecht ran? Da schaue ich nochmal nach. Wenn es kein großer Aufwand ist, kappe ich das Kabel und freue mich über das Datum.
Kannst du mir an hand meiner nr auch meine austattung sagen wurde mich mal interessieren ob das auch alles stimmt ?!?
Nr ist : W0L0TGF08X5138710
Mich würde auch interessieren, welche nützliche oder unsinnige Dinge sich im Auto meiner Gattin verstecken.
W0L0TGF35W2157696
Danke und Gruß
Franz
