Auspuffdichtung zwischen KAT und MSD am M54B22 – Anzugsmomente, Dichtmasse & Montage-Tipps?
BMW 3er E46
ich habe immer wieder Probleme mit der Dichtung zwischen Katalysator und Mittelschalldämpfer (MSD) bei meinem M54B22 – sie wird einfach nicht richtig dicht. Ich habe eine TA-Technix-Komplettanlage ab Kat verbaut, allerdings mittlerweile den TA-Technix-Fächerkrümmer dazu genommen.
Jetzt würde ich gerne wissen: 1. Welche Schrauben und Muttern sind ideal dafür? 2. Welche Dichtung ist empfehlenswert? Ich habe bisher keine wirklich dichte Lösung gefunden. 3. Wie hoch sind die Anzugsmomente für die Schrauben? 4. Sollte ich zusätzlich Dichtmasse verwenden? Wenn ja, welche eignet sich am besten? 5. Gibt es ein bewährtes Vorgehen, um die Verbindung dauerhaft dicht zu bekommen?
Wäre super, wenn jemand Erfahrung damit hat und Tipps geben kann!
7 Antworten
1. Originale Mutter/Schrauben:
11621427586/18301737774(Ich habe mir die geholtLink )
2. Metalldichtung OE 18107502346 (Selbs geholt VEGAZ BD-125)
3. Anzugsmoment 42Nm.
4. Nein
5. Die Mutter sollen langsam gleichmäßig angezogen werden.
6. Nicht vergessen die Halterung Auspuffröhre/Getriebe einzubauen, falls nicht vorhanden ist.(Link).
4. Nein
Vielen Dank für deine Antwort, jedoch habe ich eine Limousine und konnte mich nicht erinnern, dass ich so eine Halterung habe, ich denke die gibt es bei der Limousine nicht
@Josua schrieb am 24. März 2025 um 19:39:52 Uhr:
4. Nein
Neu:
Update, bei Automatik Tatsache ist dies nicht vorhanden, sry. Beim Schalter vorhanden.
Alt:
Doch, bei Limo gibt's auch( oder gab's ab Werk und "verloren gegangen" ).
Ganz wichtig, da während des Betriebs geht die Flanschverbindung ohne Halterung auseinander. 😉
Zitat:@schweps2 schrieb am 24. März 2025 um 20:19:41 Uhr:
Neu:
Update, bei Automatik Tatsache ist dies nicht vorhanden, sry. Beim Schalter vorhanden.Alt:
Also bei Automatik nicht? Ich habe ein Automatik
@Josua schrieb am 24. März 2025 um 20:44:33 Uhr:
Neu:
Jo, Automatik hatte nicht.
4. Nein
Ich habe jetzt diese Dichtungen bestellt, sind die gut?
Hey, sehen Sie sich AJUSA Dichtung, Abgasrohr in der AUTODOC App https://m.autodoc.de/ajusa/7244182 an.
@Josua schrieb am 25. März 2025 um 09:45:08 Uhr:
4. Nein
Kann ich leider nicht sagen, die von Vegaz halten schon seit zwei Jahren und ca. 25-30tkm.
