Auspuff Soundsystem - Active Sound
Audi A4 B8/8K
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. 😉
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.
P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 weitere Antworten
3446 Antworten
Vielen Dank !
Gruesse,
sMk
Cigaroo
User: radiomir
Teilenummer / Artikelnummer vom Steuergerät: ?
Farbpunkt: rot
Motorvariante: 3L
Einbaudatum: 01/13
neues Steuergerät: N/A
Probleme: keine
User: mkami
Teilenummer / Artikelnummer vom Steuergerät: 8T0 071 953 A
Farbpunkt: N/A
Motorvariante: 2L
Einbaudatum: 08/12
neues Steuergerät: 04/13
Probleme: keine
User: vip-klaus
Motorvariante: 3.0
Getriebe: s-tronic
Driveselect: ja (ab Werk)
Einbaudatum: 09/12
SG-Soft-/ Hardware: 0007 H08
Farbpunkt: blau
Problem: Kaltstart
neues Steuergerät: 03/13
SG-Soft-/ Hardware: 0010 H08
Farbpunkt: N/A
Probleme: Kaltstart
User: djperez
Motorvariante: 3.0
Getriebe: handschalter
Drive Select: JA ab werk
Einbaudatum: 11.2012
Farbpunkt: gelb
Problem: Unter -5 grad / ab ca 7 std standzeit
neue komplette Anlage ersetz am: 20.3.2013
Farbpunkt: Kein Farbpunkt vorhanden
Probleme: Unter -5 grad / ab ca 7 std standzeit
User: cschmidtshl
Farbpunkt: N/A
Motorvariante: 3L
Einbaudatum: 04/13
SG-Soft-/ Hardware: 0011 H08
Probleme: keine
User: chrisbaum
Farbpunkt: blau
Motorvariante: 2,7 Liter
Einbaudatum: 12/14
Probleme: keine
User: Cigaro
Motorvariante: 3.0
Getriebe: Tiptronic
Driveselect: Nein
Einbaudatum: 08/12
Farbpunkt: blau / Hinten Gelb mit aufdruck S01
Problem: Keine
SG-Soft-/ Hardware: 0017 H09
Farbpunkt: N/A
Probleme: Bis Dato Keine
Original geschrieben von Cigaroo
Original geschrieben von vip-klaus
Bitte dringend ein Foto vom SG einstellen!
Danke!
Hast du das steuergerät so einzeln bekommen?? Oder musstest du die komplette anlage bestellen???
Bekommst du einzeln . Diese Aktion ist bis zum 31.5 begrenzt. Die Audi Partner haben alle eine Mail bekommen und sind angehalten alle zu benachrichtigen die bei ihnen das Sound System gekauft haben . Dienstag kam der Anruf , Donnerstag war das steuergerät da .
Genau das ist richtig, habe gerade mit dem Audi Händler tel. welcher mir die Auspufsoundanlage geliefert hat.
Es gibt seitens Audi wohl seit letzten Mittwoch ein neues freigegebenes Steuergerät, alle Händler die das Auspuffsoundsystem vertreiben werden benachrichtigt.
Ich habe gerade selber angerufen da ich die Anlage nur gekauft und selber eingebaut habe.
Ich bekomme nun das neue Steuergerät kostenlos zugesendet.
auch wenn ich lästig erscheinen möchte, aber nochmals die nachfrage:
wo finde ich das Steuergerät genau verbaut? dann könnte ich euch auch Daten liefern...
Weiter vorn war ein Link zur Einbauanleitung. Da steht mit Bildern beschrieben wo es sitzen sollte. 😉
So, ich habe gerade noch mal auf die Rechnung und in das Paket geschaut und Fotos gemacht.
Auf der Rechnung steht "8T0071901B" und auf den Teilen steht "8T0071901A", auf dem Steuergerät steht "8T0071953A 0010 H08" und auf dem Steuergerät ist noch ein gelber Punkt mit "02S".
Ist es nun die neue oder alte Version?
Sonst geht die Anlage wieder zurück und ich bestell eine neue in meinem Audi Zentrum und dann ist auch alles neu und sollte funktionieren.
Warum hab ich Depp nur nicht dann gedacht?! Ich habe die Anleitung ja selber als PDF erhalten... Danke dennoch
Arbeite selber in einer audi garage in de schweiz. Hier ist woll di email noch nicht angekommen ;-))!!
Mal abwarten
Also scheinbar handelt es sich bei der neuen Version die jetzt ausgegeben wird mindestens um diese:
Bisher sind noch keine Probleme damit bekannt. Wäre schön wenn alle die sich bereits eingetragen haben ihren Status dann updaten wenn sie das neue STG erhalten haben. 🙂
... Bisher sind noch keine Probleme damit bekannt...
Es haben ja auch weltweit erst zwei Leute diese Version 🙂
In Ernst, vielleicht haben wir ja mal Glück und es läuft jetzt ...
Klaus
Ich hoffe auch dass jetzt dann mal eine Ruhe ist... bin gespannt wie lange es dauert bis das in Österreich die Händler erfahren...
Kann mir jemand diesen rundschreiben organisieren???
Ich hab jetzt mal mit meinem Händler in Deutschland der mit die Auspuffanlage verbaut hat telefoniert. (komme aus Österreich) Der Meister wusste auch nichts davon aber er hat sich dann noch mit den Teile-Menschen abgesprochen und die haben diese e-mail bekommen.
Bekomme jetzt auch das neue Steuergerät. Ich hab eigentlich keine Probleme. Mein Auto steht auch fast immer in einer Garage. Mir ist nur einmal aufgefallen das sie nicht funktioniert hat als ich 8h nicht in der Garage gestanden bin.
Da aber hier einige schreiben das sie lauter wurde, lass ich mir auch die neue Version verbauen.
Achja. Meine Auspuffanlage wurde schon am 12.7.12 verbaut. 😉
