Auspuff Soundsystem - Active Sound
Audi A4 B8/8K
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. 😉
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.
P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 weitere Antworten
3446 Antworten
Original geschrieben von Audimann77
Kann man das SOundsystem auch bei "individual" separat einstellen ? So dass z.B. Motor auf dynamic steht, das Soundsystem aber auf comfort ?
Hi, nein, dass geht beim A4 8K VFL nicht.
Beim FL bin ich nicht sicher... beim S5 FL kann man den Punkt ja auch auswählen, also denke ich, dass daher irgendwo eine Codiermöglichkeit sein muss 😉
Nein, dss geht nicht. Es gibt keinen separaten einstellungspunkt für das Soundsystem, sondern ist das setting "Motor+Getriebe" gekoppelt... Zumindest ist es so bei meinem...
Das ist allgemein so...
Das müsste sich doch freischalten lassen ? So wie bei den S-Modellen ?
Vielleicht nur FL ?
So wie bei den Bildern im Link:
http://www.motor-talk.de/.../...aptiv-cruise-control-t3661658.html?...
So Leute, bei uns heute früh Temperaturen um 0° und system startete problemlos mit dem auto mit.
Also ich hatte somit keine probleme. Aber gut, erster Tag und richtig unter 0° war es auch nicht.
Aber es lief...
Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass es bei "efficiency" eben so aus wäre...
Vielleicht nur FL ?
Ja, würde ich auch meinen ;-)
Hat wer einen APK Scan vom S5 FL?
Kannst Du mal bitte bei deinem testen was
im STG09, Byte 8 - Bit 6 und 7 bewirken? 🙂
das müssten die gurtstraffer sein /(als anzeige- funktionieren aber nicht)
bit 7 müsste Kurvenlicht sein
(Anzeige im Drive Select Menu)
Hmm Mist... heißt also doch in den Kanälen suchen? :-(
Ich weiß nur nicht,ob das wirklich alles nur im STG09 zu suchen ist :/
Das wär aber wirklich fein wenn das jemand herausbekommen würde wie das zu codieren ist.
Vielleicht nur FL ?
Extra für Dich heute in der Kälte gewesen 😉
Bit 6 -> Kurvenlicht
Bit 7 -> Gurtstraffer
Mist ! 🙁 Da müsste man mal schaun was bei den S-modellen anders ist ....
lag ich ja schon nicht verkehrt 😉
Dementsprechend bin ich ja schon mit gedämpften Erwartungen in die Kälte .... 😉
Was hattet ihr für Temperaturen? Wir hier in Tirol -2° und ich hatte absolut kein leiden! War sofort beim start "anwesend"...
Servus,
Ich bekomme gerade das Abgas Soundsystem der angeblich 3. Generation eingebaut. Bekomme ihn morgen Abend oder spätestens Do früh zurück.
Kann's kaum noch erwarten.
Original geschrieben von cschmidtshl
Servus,
Bitte zeitnah die Teilenummer / Aufkleberfarbe des Steuergeräts hier bekanntgeben.
Klaus
