  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Auspuff Soundsystem - Active Sound
Audi A4 B8/8K
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. 😉
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.
P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 weitere Antworten
3446 Antworten
Wenn ein Alex Modul dazwischen Steck ist es nicht sichtbar. Und klar hat es eine Sicherung...
Okay weil beim Auslesen habe ich es nicht gefunden, dann erklärt sich das.
Ich hatte am Wochenende Zeit mal auf der Hebebühne drunter zusehen. Der Anschluss am Aktuator rechts, so ein länglicher schwarzer Steckverbinder, war beim auseinanderbauen extrem nass. Beim schütteln hat er sogar getropft.
In Verbindung mit einem elektrischen Stecker vielleicht auch am Ausfall der Anlage nicht ganz unschuldig.
Nun vermute ich das vielleicht die Sicherung Schaden genommen hat. Wo kann ich diese finden wenn es eine gibt ?
Das hängt davon ab wo sie installiert wurde. hängt halt davon ab wo der der die Anlage montiert hat sie verbaut hat. Da kannst du nur denn Kabel hinterher... aber könntest du dich denn auch nicht mit deinem wifi Modul verbinden? Denn wenn du das kannst kann die Sicherung auch nicht defekt sein...
Doch die Verbindung mit dem Modul klappt einwandfrei. Ich kann sogar die Module mit der Start/ Stopp Taste durchschalten und die Profile ändern sich in der App. Also die Verbindung ist ohne Probleme.
Für mich ist unklar warum die Verbindung stückweise verloren ging. Bevor es gar nicht mehr funktioniert hat war die Verbindung immer stückweise weg. Mal bereits beim Anlassen, mal während der Fahrt. Bei einer defekten Sicherung wäre ja mit einmal alles weg.
Die stückweise Verbindung würde ja eher auf einen Wackelkontakt oder einen Leitungsbruch schließen.
Teste doch mal ohne Alex Modul oder mit einem anderen Audi Steuergerät..
Ohne Alexmodul geht ja mein SQ5 Steuergerät nicht ... Und ein anderes habe ich leider nicht , meinst du Audi ist so kooperativ ?!
Ne die haben sowas ja auch nicht rum liegen... kennst du keinen der sowas auch verbaut hat?
nein leider nicht , hab auch bei Facebook schon mal rumgefragt aber ich wohn hier auch am A**** der Welt 😁...
Hab jetzt einen Termin in der Werkstatt gemacht zur Fehlersuche.
Gibts eig ne Idee an die Active sound eine S4 Endrohr Optik zu Bekommen?
Klar Sq5 Anlage verbauen... hab ich schon öfter gemacht...
Einmal ne Sq5 Anlage am A5 und einmal am A4.
B5bf1fe7-80bc-4acd-a1cd-abf5af05c5ce
74761132-c4dc-48be-9384-8f84117fa1ef
Sq5 wird wieder teuer oder?
Ne a4 Anlage ohne kabelbaum und STG würde ich für 500€ bekommen
Nicht unbedingt du hast eine pn von mir.
Moin ich habe keine Zeit alle 3200 Kommentare zu lesen, also Verzeihung falls es die Frage schon mal gab.
Laut Audi kann ich das Soundsystem nicht in meinem Wagen einbauen, da ich ein stufenloses Automatikgetriebe habe und das System den Sound nicht dem „Gang“ anpassen kann. Audi baut das System auch nicht ein, aber man kann es kaufen und woanders machen lassen....
Hat jemand von euch das gemacht und weiß wie das klingt bzw. kann eine soundprobe hochladen? Wie das System normalerweise klingt weis ich!
Einfach einbauen. Alles gut. Macht genauso Krach wie bei denn anderen...
Sehr geil, frohe Weihnachten allen zusammen
