Auspuff Soundsystem - Active Sound
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. 😉
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 Antworten
bin mir sehr sicher, dass das A6 STRG auch ohne dem Alex vom Stecker her gepasst hat!
Die Veränderung des Klangs nur das Alex-Modul gebracht hat.
(Umbau erfolgte 2015)
sag ich doch, die Stecker passen, aber es läuft nicht ohne Modul.
war jetzt grad extra noch am Wagen und hab das Modul rausgenommen: A4/A5 läuft nicht mit A6Stgr ohne Modul
Sind die schwarzen Auspuffblenden eigentlich mit den Soundaktoren verschweißt oder nur geschraubt?
Gruß czekow
@czekow schrieb am 1. Oktober 2015 um 09:50:26 Uhr:
Sind die schwarzen Auspuffblenden eigentlich mit den Soundaktoren verschweißt oder nur geschraubt?Gruß czekow
je Endrohr 3x genietet ;-)
die Löcher dazu müssen noch selbst gebohrt werden, je nach Fahrzeugvariante
die Punkte sind jedoch schon markiert
Ich dachte mir das die Einstellung des Motorsounds mit der Einstellung des Drive Select zusammenhängt. Also auf Dynamic lauter und auf Comfort leiser. Oder das halt mit Einbau des A6 Steuergerätes noch der Punkt Motorsound im DS neu mit dazu kommt.
Also ich weiß ja nicht was bei mir anders sein sollte, aber das A6 StG läuft bei mir auch ohne Alexmodul. Grad mal geprüft. Hört sich halt an wie n serienmäßiger A6, also auch schon nice. Aber mir ist halt besser 😁
An die Fahrer mit A6 Steuergerät und Alex Modul,
wie ist der Vergleich des Systems mit S4 und RS4 klanglich und Lautstärketechnisch?
Vidios sind da leider nicht so der bringer.
S4 und RS4 hab ich keinen Vergleich. Aber ein aktueller RS6 und S6 fahren bei uns fast täglich vorbei. Standgas und bis 2.000 bist du mit activ sound lauter. Danach legen die richtigen V8 nach und überholen fix von Lautstärke und Charakteristik.
Und das stört mich eben am Active Sound ein wenig. Im Stand ist er mir zu laut.
Sowohl mein S5 V8 4.2 mit Akrapovic als auch mein jetziger RS6 4G mit SAGA sind im Stand leiser, aber auch nur im Stand. Gerade oben raus klingen diese wesentlich voluminöser und natürlich auch viel reeller.
Ich werde mein Active Sound wieder Ausbauen mir ist es im Vergleich zu meinen Benzinern usw nicht Authentisch genug.Meiner Meinung nach fehlt da einfach der Druck dahinter auch wenn es für Otto Normal Verbraucher reicht
egal ob mit oder Ohne Modul (hatte alex und Maxhaust und auch beides am A6 STG)
@weudi schrieb am 1. Oktober 2015 um 10:20:27 Uhr:
Den Punkt Motorsound kannst du dir ja im MMI dazu machen. Mit dem A4 SG kannst du da nix mit schalten, mit dem A6 SG weiß ich nicht. Müsstest dann auch im Gateway die Verbauliste anpassen.
Denn Punkt motorsound im mmi Drive select in meinem a4 mit a6 stg und Cete wifi soundmodul hat mir der Liebe Scotty rein codiert und funktioniert super
Danke an Scotty, bester Mann ????????
