Auspuff Soundsystem - Active Sound
Audi A4 B8/8K
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. 😉
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.
P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 weitere Antworten
3446 Antworten
Original geschrieben von bassbeatz
Kurz zwei, drei fragen an diejenigen die das System schon verbaut haben...
- benötigt man spezialwerkzeug? Z.b. Im elektrischen Bereich um die pins an den Stecker zu lösen?
- gibt es alternativ zu den schwarzen Blenden auch verchromte die passen? Teilenummer?
- kann jemand das System günstiger anbieten als die üblichen Preise? :-) gerne auch via pm. ;-)
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
So, zwei fragen konnte ich mir mittlerweile selbst beantworten. ;-)
Bleibt nur noch die Frage: braucht man spezialwerkzeug für den elektrischen Part?
welche wären das? und wie is die Antwort drauf?
nur der Vollständigkeit halber, weil's ja nen Forum ist...
Spezialwerkzeug ist immer hilfreich beim auspinnen. vielleicht geht's am gateway auch ohne aber sicherungskasten hinten wird knifflig, ist aber auch ohne machbar.
die gute alte büroklammer hilft da recht gut 🙂
Hallo fährt hier im Raum Würzburg einer so ne Anlage?
AZZID
Ist ja brutal was die mittlerweile für die Anlage wollen.
Bekommee Angebote um die 1600€
Das war doch bei euch deutlich billiger oder?
Ja mit Einbau oder ohne? 2.0TDI oder größer?
3.0 tdi mit Einbau
Ingolstadt 1500€, Teile & Einbau, 3.0 TDI
Bonn, Anlage incl. Einbau 1180€. A5 Sportback 3,0 TDI
Anschließend noch die Nachrüstung vom Alex-Modul.
...und NEIN, man braucht nicht das Steuergerät vom A6.
Damit wird die Tonlage etwas höher.
Ich mag es lieber etwas dumpfer.😉
Übrigens: Audi hat die ZE von 250 auf 350 für den Einbau angehoben. 🙁
m.E. immer noch sportlich, das entspräche jetzt 3,5h und vorher 2,5h. Einem erfahrenen Mechaniker der das schon gemacht hat würde ich das in 3,5h zutrauen aber keinem "Anlagen-Neuling".
In "meiner" Werkstatt haben die einen Mechaniker der extra "geschult" wurde 😉
Ein sehr versierter Schrauber. Ich glaube der trinkt Morgens an Stelle von Kaffee, Motoröl 😉
Ich würde Wetten, dass er noch nicht einmal die 3,5 Std benötigt!
Das die dafür "schulen"... Witz komm raus 😁
Daher ja auch in " " 😉
Hey Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Folgendes Phänomen, ich habe einen B8 Avant 3,0tdi Bj08. Active Sound Anlage wurde montiert und funktioniert auch soweit, drive select wurde codiert. Nun kann ich zwischen comfort, auto und dynamik schalten wie ich will, ich höre keinen Unterschied. Habe jetzt den drive select Schalter bestellt in der Hoffnung das es dann läuft, hat jemand einen Tipp für mich oder hatte das selbe Problem?
LG Tobi
Magdeburg 1308€, Teile & Einbau, 3.0 TDI
LG Tobi
Selbes Problem hatte ich heute auch. Hast du selbst codiert? Das schaltermodul das du bestellt hast, ist nicht Bedinung.
