Ausleuchtung des Innenraumes beim B7 - LED
VW Passat B7/3C
Ich möchte gerne ein neues Thema eröffnen zum Thema Innenraumbeleuchtung beim B7.
Nach dem ich die Strategie beim Hersteller VW im Bezug auf die Außenbeleuchtung in keiner Weise verstehen kann. Hier bietet VW ein nettes Xenon Licht an die Beleuchtungen für das statische Abbiegelicht ist in Funzel-Gelb.
Aber kommen wir zur Innenbeleuchtung. Ich habe die Version mit dem Panorama Dach und die hat nur an der Seite zwei Funzellampen. Auch die vorderen Innenleuchten sind funzelig. Die Gepäckraum Beleuchtung ist der Oberwitz.
Ich überlege im Innenraum alles auf LED mit rund Helligkeit: 90 Lumen / Lichtfarbe: 6500 Kelvin - reines Weiss umzurüsten. Wer hat das schon gemacht? Was sind Eure Erfahrungen hierbei? Teilt Eure Erfahrungen bitte mit. Sendet Fotos.
Worum es mir geht ist es LED Technik einzubauen die nicht auffällt. Nur wenn man in ein baugleiches Fahrzeug umsteigt soll man den Unterschied sehen. Für die Person die zusteigt soll die Beleuchtung einfach schön hell sein. Aber um Gottes Willen nicht störend sein. Ich möchte nicht dass meine Mitfahrer vom Licht geblendet werden. Was sagen die Experten im Forum?
Also wie gewünscht anbei ein paar Bilder. Ich bin jetzt mit dem Licht zufrieden.
Der Eindruck der auf den Fotos entsteht ist ein leicht verfälschter. Es ist ein schönes Licht. Aber es ist kein grelles Licht wie man den Eindruck haben könnte. Man muss es in Natura sehen.
Ich finde den Ausdruck OEM Look gut, da ein Hersteller wie Audi es genauso rausbringen würde.
Viel Spass mit den Bilder. Wer Schmutz findet bitte melden 😁
Ich möchte mich an dieser Stelle bei der Fa. Hypercolor bedanken die heute absolut unkompliziert unterstützt haben.
Eins mit Sternchen.
Also die Bestellliste:
2x160 (5000K mit Checkwiderstand) für die Kosmetikspiegelbeleuchtung
2x160 (5000K mit Checkwiderstand) für die hinteren Leseleuchten (beim Panoramadach)
1x180 (5000K mit Checkwiderstand) für den Kofferraum (schön hell mit den 8 LED´s)
2x157 (5000K mit Checkwiderstand) für die Leseleuchten vorne
1x157 (5000K mit Checkwiderstand) für die Handschuhkastenbeleuchtung
Von außen durch die Scheibe
Die Kommando Zentrale
Ansicht auf die Leseleuchten vorne
+8
238 weitere Antworten
238 Antworten
Ja, ich hatte keine Probleme bei der Montage.
Meinst Du diese.
www.hypercolor.de/.../W5W-Glassockellampe-radial-Hypron-Serie.html
Nein, diese:
http://www.hypercolor.de/.../...chuhfach-LED-Lampe-fuer-Passat-B7.html
Danke,
dann werde ich lieber die bestellen, ist ja auch von Hypercolor empfohlen...
Meinst Du diese.
Ich habe dieses Leuchtmittel verwendet. Macht ein tolles Licht. Hier leuchten 6 LEDs in eine, die richtige Richtung. Den Metalldeckel muss man allerdings weglassen. Ansonsten funktioniert die von Scoty verwendete LED. Das ist die die auf der Hypercolor Seite angegeben ist.
Ich gehe mal davon aus, das die Leuchtmittel indentisch zum 3C sind?
Sollten ja die selben Leuchten sein.
Welche LED Leuchtmittel brauche ich jetzt genau um den kompletten Innenraum mit LED zum leuchten zu bringen?
Gibt es da eine Auflistung?
Anhand den Bildern hier scheint ja das 4000k das Optimum zu sein?
Ach ja, muss ich noch was Codieren wg. Fehlermeldung?
Hilf dir das...www.hypercolor.de/Fahrzeug-Auswahl/VW/Passat-3c
Kannst auch da anrufen die sind sehr kompetent.
Die Frage ist jetzt ob es ggf. Fehlermeldungen im KI gibt?
Nicht das ich umsonst bestelle..... 😉
Wo wird denn die Fondbeleuchtung eingebaut es gibt doch nur die Leseleuchten
http://www.hypercolor.de/.../...e-fuer-Passat-B7-mit-Panoramadach.html
Aber es wird auf jedenfall keine Fehlermeldung geben ,ich habe auch welche ohne Check Wiederstand verbaut.
Ich weis das hypercolor hier mitliest, aber ist es denn möglich das HC ein komplett Set für den B7/3C anbietet?
Machen sie doch schon zb,
http://www.hypercolor.de/.../Passat-B7-mit-Panoramadach
Die hinteren Leseleuchten sind doch beim PANO-Dach Sofitten und keine W5W Lämpchen...bei mir zumindest....
Ja Stimmt sind bei HC auch als Sofitten angegeben,ganz unten von dem Angebot .
Hä????
so ich glaube das passt zwar ni so ganz aber was is mit der Umfeldbeleuchtung? gibts da auch was in LED?
