Ausgleichgetriebe ruckelt
Hallo Leute ich brauch mal Euer Schwarmwissen.
Ich habe auf meinem guten 20 Zoll Felgen von Brayton Race GTS verbaut.
Vorne: 245/40 R20 ET35
Hinten: 275/35 R20 ET35
Jetzt komme ich zu meinem Problem. Mein Örtlicher meint das es an den Reifen/Felgen Kombi liegt dass das Fahrzeug unter Last Ruckelt.
Reifenhändler und Firma Brayton meinen das kann nicht sein. Muss aber wohl an dem liegen.
Wenn ich meine Winterräder drauf mache habe ich kein ruckeln am Fahrzeug, da fährt es geschmeidig.
Kennt jemand das gleiche Problem?
Herzlichste Grüße
Matthias
35 Antworten
Mit wieviel Luftdruck fahrt ihr euren ? Vorne und hinten gleich viel ?
Gute Frage
0,1 bar über BMW Vorgabe.
Ich fahre 0,3 bar rundum mehr, da in der Regel die Reifenflanken stärker abgefahren werden. Außerdem ist 0,1 bar nach recht kurzer Zeit eh wieder runter. Weniger ist natürlich komfortabler. Aber das muss jeder für sich entscheiden.
Übrigens kann man mit dem Luftdruck recht gut den Abrollumfang beeinflussen.
@rami1972: Du könntest versuchen, deine Reifen damit zu retten. Ist aber etwas aufwändig, denn du musst für jeden Reifen den optimalen Luftdruck ermitteln. Durch 0,1 oder 0,2 bar mehr oder weniger ändert sich der Abrollumfang schon deutlich. Die Fahreigenschaften hingegen ändern sich nicht merklich.
Vermutlich verschiebt man das Problem damit in andere Bereiche. Also Konstantfahrt und Bremsen. Wobei der Schlupf je nach Fahrsituation auch mehr oder weniger Einfluss hat und verstärkend oder abmildernd beitragen kann. Dennoch ein guter Tipp und ein Versuch wert. Der Abrollumfang vorne ist 10 mm größter als hinten. Würde hinten 0,2 mehr machen.
Wie vom TE erläutert, tritt das Problem beim Beschleunigen auf. Durch die dynamische Achslastverteilung wird hinten beim Beschleunigen noch mehr gewalkt, was die Problematik noch verstärkt. Beladungssituation evtl. Ahänger und ein sich leerender Tank, tun ihr übriges. Egal, jetzt ist erst mal Winter.
Habe übrigens mit Michelinbereifung Sommer und Winter die besten Erfahrungen. Auch keine abgefahrenen Flanken!
