Ausführliche Infos über Side View & Rückfahrkamera beim E9x
Hallo Zusammen,
ich finde auf keiner Seite im Internet ausführliche Infos zu den beiden Kamerasystemen, diese werden ja von BMW auch für den E90 zur Nachrüstung angeboten. Nur in der Preisliste tauchen die besagten Bauteile kurz erläutert auf...
Mich interessiert z.B.
- große Bilder der Bauteile (Side View unter BMW Grill + Heckkamera in Großaufnahme)
- Genaue CIC Integration
- Kosten, Einbauzeiten, Codierungsaufwand
- Welche Module werden für was/wie benötigt (z.B: ACM, usw...)
- Side View: Wird hier ein zusätzlicher Taster in der Mittelkonsole verbaut - zum Ein/Auschalten ?
- Wie ist die Auflösung der Kamerabilder, genauso hoch wie sämtliche CIC-Anwendungen ?
Ich währe für jede Info froh!
Vielen Dank euch.
hab mir das heute mal am auto angesehen.
werde die rückfahrkamera des x1 (kamera + steuergerät) nachrüsten.
die einzig etwas ungute arbeit - muss zwischen taster des kofferraumdeckels und der kennzeichenleuchte ein 4eckiges loch ins blech schneiden um die rückfahrkamera zu montieren.
(wollte ursprunglich den taster des F10 verbauen - wo ja die cam integriert ist - dann könnte man die ausnehmung des tasters verbreitern, leider ist dieser beim E92 versenkt angebracht.)
sollte aber mit bohrmaschine, stichsäge und dremel kein problem sein.
lediglich auf den lack muss ich aufpassen, das der nicht abblättert.
steuergerät packe ich rechts neben die batterie oder links zum tv-tuner, verstärker.
CAN hol ich mir vom PDC steuergerät oder der COMBOX. dann läuft lediglich noch ein FBAS kabel in den videoeingang des CIC.
codierung ist auch kein problem. kalibierung sollte auch klappen. gibt ein einlernprogramm mit der ISID, ab 3/11 auch kein mechanisches werkzeug mehr notwendig.
werd morgen mal die teile bestellen und die ganze arbeit mit fotos dokumentieren.
81 Antworten
Original geschrieben von sambob
Großen RESPEKT vor deiner Arbeit !!
Da kann unsereins nur demütig den nicht vorhandenen Hut ziehen.
🙄 Deine Perücke gilt auch 😁
Danke für das Video - schön OEM! 🙂
jetzt muss ich aber nochmal rückfragen: Das CIC-High unterstützt also grundlegend eine Rückfahrkamera - somit ist kein ACM-Steuergerät notwenig ? (auch wenn ohne Hilfslinien, etc.)
Ist dafür ein Steckplatz am Navirechner vorgesehen ?
Gibt's dazu ne Dokumentation ?
Danke dir!
Also erstmal von mir auch dicken Respekt !!!
Du kannst dich echt mal bei BMW bewerben hättest gute chance 🙂
Ich bin zur Zeit auch dabei PDC hinten und vorne nachzurüsten und werde mir dann gleich das von dir genannte Steuergerät vom E84 holen, hat mir schon Ärger erspart ..
Wenn dein Angebot noch steht würde ich wg. Codierung und Files auf dich zurück kommen.
Ich bin auch der Ansicht wenn Umbau dann RICHTIG, so macht es später beim täglichen Gebraucht richtig viel Spaß.
Nun hab i noch ne Frage.
Ich will wenn es geht gleich die Front cam ncoh einbauen .
Hat das heir ev. schon jemand drin ?
Vielen dank und weiter so.....
Fantastischer thread! Danke!
Ich frage mich ob man das auch beim e60 so machen könnte?!?
Würde das e84 pdc modul beim e60 gehen?
habe alle teile bestellt und im E60 probiert funktioniert nicht.
An die E9x Fahrer habe die Teile neu gekauft stehen jetzt zum Verkauf weil keine Verwendung.
Bei Interesse einfach melden.
hallo,
bin dabei das gerade nach zu rüsten und brauche alle infos dazu!!!
anschließen, codieren die files dazu!
danke
martin
Hi Martin,
Ich bin auch gerade noch dabei am Einbau und habe shcon alle Teile.
Leider msus ich erst noch PDV nachrüsten vo+hi 🙁
Weiß hier im Forum ev. noch jemand anderes wie oder was man alles Codieren muss ?
Codieren kann ich und Kabel habe ich auch dazu.
Vielen Dank.
Ich wollte mal fragen ob hier jemand ev. die Pin Belegung von dem X84 Kamera Steuergerät hat ?
Vielen Dank
Ich habe gehört, dass der Teil der Software für die Rückfahrkamera in der E6x Firmware gar nicht enthalten ist und somit keine Chance besteht.
Aber warum geht es dann beim E90?
Habe eine Combox nachgerüstet und dabei das CIC geupdatet. Nun läuft die Rückfahrkamera nicht mehr.
SA 3AG ist unter FA gespeichert. Habe eine leere .MAN auf das CIC SG aufgespielt.
Leider ohne Erfolg.
Ich brauche das SSD-File für den E84. Kann mir das mal bitte jemand zukommen lassen?
Und eventuell kurz erklären, wie und mit welchem Programm es aufgespielt wird?
Oder hat jemand eventuell einen anderen Lösungsvorschlag?
Frage :
Kann man denn auch nur das Side view nachrüsten so wie beim e70 mit cic .
D.h. re + li ne kamera in der stosstange ?
das ist der selbe taster wie beim F10, F25, ...
gleiche teilenummer auch beim neuen 3er und genau der den ich auch verbaut habe.
lediglich das steuergerät funktioniert nicht von den F modellen - liegt am bordnetz.
keine ECU ist zwischen E und F modellen kompatibel, daher hab ich das vom E84 verwendet.Hi, also das Kamera Modul passt nicht von der F-Reihe? Wollte ein gebrauchtes Steuergerät mit Top View kaufen und nur die Rückfahrkamera anbinden.
sowas hier:
http://www.ebay.de/.../151395488401?...
Passt das?
Gruß Alex
Hallo, kann mir einer Helfen??
Suche die Pinbelegung des Kabelsatze 61122162971 oder hat zufällig einer so einen Kabelsatz
zum Verkaufen??
