Ausfall Tasten.- u. Schalterbeleuchtung.
Audi A3 8VA Sportback
Moin.
Kennt jemand das Problem ?
Seit ca. 4 Wochen, fällt bei mir jedesmal nach genau 8 Minuten, für ein Bruchteil 1 Sekunde, die komplette Tastenbeleuchtung und Schalterbeleuchtung aus.
Davon nicht betroffen ist die Tachoeinheit und das Klimaautomatikdisplay.
Am Anfang nahm ich das garnicht so war, dann aber immer mehr, bis es jedesmal nach 8 Minuten soweit war.
War beim :-) und der hat im Fehlerspeicher nichts gefunden.
Am Tage ist der Fehler ja nicht so zu merken, also Auto über Nacht beim :-) gelassen, weil es ja auch eine Ankündigung für ein Totalausfall sein könnte und siehe da, der :-) macht morgens eine Probefahrt und nach genau 8 Minuten, für ein Bruchteil 1 Sekunde, fällt die Beleuchtung aus, die Tasten und Schalter betrifft.
Also gleich Fehlerspeicher geschaut und ..... Nicht's.
Abends dann das gleiche nochmal, Laptop angeschlossen und losgefahren, nach 8 Minuten wieder Ausfall der Beleuchtung und Fehler ...... Null.
Er setzt sich jetzt mit Audi auseinander.
Mal schauen, was da rauskommt.
Ist jemanden das gleiche auch schon aufgefallen ? Oder hat gar ne Lösung dafür ?
Mit freundlichen Grüßen.
So, Audi hat es nun aufgezeichnet und anscheinend auch schon entdeckt.
Es soll wohl das Bordnetzsteuergerät der Verursacher sein.
Ob es jedoch mit einer Softwarelösung zu beheben ist oder hardwaretechnisch etwas gemacht werden muss konnte man noch nicht sagen.
125 weitere Antworten
125 Antworten
@A3_8VCOD schrieb am 5. März 2015 um 20:29:51 Uhr:
@VAGCruiser schrieb am 17. Februar 2015 um 09:35:31 Uhr:
Die TPI zu der Problematik besteht bereits. Nur ist dort weiterhin noch keine Abhilfemaßnahme freigegeben, sondern nur dass Seitens der Audipartner Reperaturmaßnahmen zurückzustellen sind.
Solange sich hier nichts ändert, kann einem der Audipartner auch keine neue Kundenmitteilung machen, außer dass es noch nichts neues gibt.
Seitens der Audi AG bekommt man hier nichts, für die Endkundenbetreuung ist der Audi-Partner zuständig.
Man wartet einfach mit einer Lösung damit der Kunde nach der Garantiezeit alles selber bezahlen muss.
Ich glaube so einfach kommt Audi da nicht raus 😉 Sofern man es beim Audihändler bereits angesprochen hat, sollte man da auf der sicheren Seite sein
Update:
Das Softwareupdate des Bordnetzsteuergerätes ist nun freigegeben, habe es heute aufgespielt bekommen.
bitte berichten ob es was gebracht hat
Ja mach ich, wird nur momentan etwas schwer in der Zeit der längeren Tage...
@VAGCruiser funktioniert nun alles?
Hat das Update etwas gebracht?
Also ich hab zumindest noch nichts negatives beobachtet die paar mal wo ich im dunkeln losgefahren bin.
Das Update gilt neben dem A3 (8V) auch für den aktuellen TT (FV), hab dort mal im Forum geschaut, aber dort keinen Thread zu dieser Sache gefunden.
Bei mir wurde auch ein Update vom Steuergerät eingespielt. Allerdings stand in der TPI nur was von sporadischen ausfällen der Schalterbeleuchtung.
Bis jetzt konnte ich das Aufflackern nicht mehr feststellen. Das kann aber auch mit den höheren Temperaturen zusammenhängen. Mein 🙂 vermutet, dass die Ausfälle durch das Abschalten des elektrischen Zuheizers kommen könnten.
@atlan428 schrieb am 4. April 2015 um 15:22:39 Uhr:
Naja, sporadisch war es ja auch.
Denn es kam immerhin nur
einmal
während der Fahrt und da zwar
meist
nach 8-9 Minuten,
manchma
l aber auch eher oder später.
Manchmal
war es aber auch gar nicht vorhanden als ich damals die Videofahrten für Audi gemacht habe.
Daher sporadisch schon der richtige Begriff.
@valihyseni schrieb am 5. März 2015 um 19:50:28 Uhr:
Mir ist aufgefallen, das auch der MMI Bildschirm flackert, und das länger als nur die Schalter, sieht man sehr gut wenn es dunkel ist, bei mir jedenfalls.
ja, das mit dem MMI Monitor flackern hab ich auch schon einmal bemerkt. Zusätzlich flackerte auch die mittlere Anzeige im Tacho.
Jetzt ist erstmal wieder weg, mein Auto ist 2 Wochen alt, werde das weiter beobachten...
Heute zum ersten Mal seit Software Update wieder Ausfall der Beleuchtung.
Also ich hab das besagte Update nun seit 2 Monaten und konnte bisher keinen Ausfall mehr feststellen....
Wurde die TPI mittlerweile freigegeben? Wenn ja, kennt jemand die Nummer der TPI? Ich habe nämlich bald einen Nachbesserungstermin für mehrere Dinge und dann könnte diese TPI gleich mitgemacht werden.
Habt ihr mal versucht nach dem Update eure Fenster mit der Fernbedienung mit lange drücken hoch bzw. runter zu fahren?
Ja, dass hat ohne Probleme funktioniert.
Vielleicht wurde bei dir die Funktion wieder auf den Standardwert gesetzt.
Das solltest du dann aber wieder über das MMI aktivieren können.
Wie peinlich, des war es, vielen dank 😁
