Ausfall Tasten.- u. Schalterbeleuchtung.
Audi A3 8VA Sportback
Moin.
Kennt jemand das Problem ?
Seit ca. 4 Wochen, fällt bei mir jedesmal nach genau 8 Minuten, für ein Bruchteil 1 Sekunde, die komplette Tastenbeleuchtung und Schalterbeleuchtung aus.
Davon nicht betroffen ist die Tachoeinheit und das Klimaautomatikdisplay.
Am Anfang nahm ich das garnicht so war, dann aber immer mehr, bis es jedesmal nach 8 Minuten soweit war.
War beim :-) und der hat im Fehlerspeicher nichts gefunden.
Am Tage ist der Fehler ja nicht so zu merken, also Auto über Nacht beim :-) gelassen, weil es ja auch eine Ankündigung für ein Totalausfall sein könnte und siehe da, der :-) macht morgens eine Probefahrt und nach genau 8 Minuten, für ein Bruchteil 1 Sekunde, fällt die Beleuchtung aus, die Tasten und Schalter betrifft.
Also gleich Fehlerspeicher geschaut und ..... Nicht's.
Abends dann das gleiche nochmal, Laptop angeschlossen und losgefahren, nach 8 Minuten wieder Ausfall der Beleuchtung und Fehler ...... Null.
Er setzt sich jetzt mit Audi auseinander.
Mal schauen, was da rauskommt.
Ist jemanden das gleiche auch schon aufgefallen ? Oder hat gar ne Lösung dafür ?
Mit freundlichen Grüßen.
So, Audi hat es nun aufgezeichnet und anscheinend auch schon entdeckt.
Es soll wohl das Bordnetzsteuergerät der Verursacher sein.
Ob es jedoch mit einer Softwarelösung zu beheben ist oder hardwaretechnisch etwas gemacht werden muss konnte man noch nicht sagen.
125 weitere Antworten
125 Antworten
Hallo Zusammen,
ich habe einen A3 SB MJ2014. Dieser war vor ein paar Wochen beim ersten Service.
Seit dem Service-Besuch konnte ich auch den Ausfall der Tasten- und Schalterbeleuchtung feststellen, davor ist es mir entweder nie aufgefallen, oder es war schlichtweg nicht vorhanden.
Habt ihr bereits eine Lösung für das Problem?
Ich werden die nächsten Tage auf jeden Fall mal meinen Freundlichen aufsuchen.
Bei mir ist es durch das Software-Update behoben worden. Seitdem trat es nicht wieder auf.
sind durch das Update irgendwelche codierungen ( wie Zeigerwischen oder Öltemperatur ) bei euch verloren gegangen oder ist alles gleich geblieben ?
Verschiedene Codierungen waren danach weg und mussten dann wieder nachträglich geändert werden.
Welche Version habt ihr denn jetzt nach dem Update drauf und welche Version hattet ihr vor dem Update?
Ich habe das 5Q0937084AJ mit Version 0134 verbaut. Zur Verfügung stehen 0134_S und 0137_S. Theoretisch könnte ich ja gleich die 0137_S draufpacken.
Was genau für ein Update war das nun? Update der MMI unit?
Mir wurde letztens ein Update der MMI unit aufgespielt. Die Codierungen waren aber dadurch nicht weg. Dachte mit dem Update ist dann dieses Problem bei mir weg aber anscheinend brauch ich ein anderes Update.
