Ausfall ACC und Braking Guard u. a.
Audi A6 C7/4G
Seit 3 Tagen bekomme ich eine Meldung vom ACC
ACC und Audi braking guard: nicht verfügbar ...
Dachte es liegt am Winter-Schmutz .. also erst mal durch die Waschstrasse und gehofft ... aber leider keine Verbesserung ...
Man hat das Gefühl das das System immer wieder starten will, aber dann abbricht ... ansonsten keine Fehlermeldung bekannt!
Die Sensoren unten links/rechts sowie Scheibenmitte sind sauber!
Kann ich sonst noch was machen, ausser zum :-) zu fahren? : -(
Moin ist ne weile her, dass ich eure Hilfe hier in Anspruch genommen habe. Hab in letzter Zeit sehr viel um die Ohren gehabt und schon fast vergessen mich wie versprochen zu melden nach Problembehandlung.
Also es war die GPS Antenne bei mir die fehler Meldung gesendet hat. Kosten Punkt 890€ über die gesetzliche Gewährleistung ist nun alles wieder schick und funktioniert einwandfrei.
Danke nochmal für die Hilfe. :-)
MfG RG95 :-)
2166 weitere Antworten
2166 Antworten
@manni580: Danke für den Tipp,
Audi veranschlagt für Steuergerät und Einbau ca. 1400€ (STG alleine 740€) - haben mich netterweise aber darauf hingewiesen, dass ich wenn möglich vorher selbst die Kabel und Stecker auch bzgl. Feuchtigkeit/Wackler prüfen soll. Kalibrierung würden sie erledigen (Kosten unbekannt) wenn ich eines gebraucht finde.
Die Deaktivierung vom Spurwechselassistent hat vermutlich nicht funktioniert, weil PreSense Rear auch mit den Sensoren arbeitet und somit auch deaktiviert werden muss. Werde ich evtl. heute nochmal testen.
um nun nochmal auf meinen Fehler zurückzukommen, „Braking Guard; ACC“ nicht verfügbar was anhand eines bzw. mehrer defekten pdc Sensoren legen sollte.
Naja ganz so leicht ist es dann doch nicht... nach demontieren der Heckstoßstange und quertauschen aller Sensoren mit neuen, bleibt der Fehler immer noch bestehen. Da das PDC System ab MJ 14 über das Boardnetz läuft und dort alle Sensoren mit „Kurzschluss nach Masse“ angezeigt werden. Vermute ich den Fehler in einem defekt Boardnetz.
Kabelbaum Heckstoßstange sowie bis zum Steuergerät wurden durchgemessen und weißen keine Probleme auf. Vielleicht hatte ja jemand schon ein ähnliches Problem. Was ich noch sagen muss, das die Sensoren hinten immer mal wieder für kurze Zeit ansprechen und somit auch ihre Funktionalität zeigen.
BCM defekt hatte ich noch nie;
wenn alle Sensoren als fehler angezeigt werden ;ist die + und Masse Verbindung der Sensoren meist unterbrochen oder Kurzschluss
Gibt es am Kabelbaum selber ne Stelle wo ich das am besten erkenne? Weil zb die vorderen Verbindungen funktionieren.
alles was im Bereich Stoßstange hinten ist würde ich als erstes kontrollieren . IM auto hatte ich in meinen ganzen 19 Jahren nicht 1 Kabelbruch
Kabel war korrodiert... Jetzt funktioniert wieder alles. Nur kommt jetzt leider im Bremselektronik STG „Fehlende Botschaft“ U1112
und im Klima STG das gleiche mit dem Code U1111. Das Auto macht mich wahnsinnig...
Hallo zusammen, ich habe einen A6 Avant BJ 2014 also VFL.
Ich habe vor längerer Zeit mal ab und zu den Fehler ACC und Breaking guard nicht verfügbar, da der vielleicht 1-2 mal im Monat für 1 sec war habe ich den nie richtig beachtet.
Seit 2 Wochen ist der aber nun permanent, es sei denn der Wagen steht mal einen Tag dann habe ich zu fahrt Beginn bis zu 10 min Ruhe, aber dann wieder permanent und er piepst unregelmäßig während der Fahrt um mich auf den Fehler hinzuweisen.
Ich habe dann zu erst weil ja 90% mit der GPS Antenne Probleme haben diese gegen eine externe getauscht, keine Besserung.
Jetzt habe ich den Fehlerspeicher mal ausgelesen und folgende Fehler sind vorhanden:
Stg 13 sowie 8B —> Distanzregelung —> Fehler U111300 Funktionseinschränkung durch empfangenen fehlerwert
Stg 5F —> Informationselektronik —> Fehler 862 Antenne für Navigation
Die Stecker der ACC Sensoren wollte ich morgen mal auf Feuchtigkeit überprüfen. Oder habt ihr noch andere Ideen ?
Lg
@schwede93
Antenne tauschen
@MR-Y1 ich hab ja schon eine externe gps Antenne verbaut oder reicht das in dem Fall nicht ?
@schwede93
Dann Mal überprüfen ob sie überhaupt mit der Antenne Satelliten finden.
Wie man das macht steht hier im Forum.
@MR-Y1
Ich bin gerade mal eine Zeitlang gefahren und habe permanent 5-7 Satelliten
min 3 ist ausreichend
wichtig ist eben das kein fehler abgelegt ist im Fehlerspeicher
Ich bekomm die halt nicht gelöscht da die sofort wieder neu gesetzt werden
Hab heute die Stecker der Sensoren überprüft, dort ist keine Korrosionen oder Feuchtigkeit drin.
Hallo Leute
seit einer Woche nervt mich mein audi wieder , schon wider ACC und Brecking Guard Ausfall
habe auslesen lassen und 3 Photos gemacht 🙁
Ich hoffe jemand kann damit was anfangen.
wäre sehr dankbar für hilfe🙂
20210326
20210326
20210326
