Ausfall ACC und Braking Guard u. a.
Audi A6 C7/4G
Seit 3 Tagen bekomme ich eine Meldung vom ACC
ACC und Audi braking guard: nicht verfügbar ...
Dachte es liegt am Winter-Schmutz .. also erst mal durch die Waschstrasse und gehofft ... aber leider keine Verbesserung ...
Man hat das Gefühl das das System immer wieder starten will, aber dann abbricht ... ansonsten keine Fehlermeldung bekannt!
Die Sensoren unten links/rechts sowie Scheibenmitte sind sauber!
Kann ich sonst noch was machen, ausser zum :-) zu fahren? : -(
Moin ist ne weile her, dass ich eure Hilfe hier in Anspruch genommen habe. Hab in letzter Zeit sehr viel um die Ohren gehabt und schon fast vergessen mich wie versprochen zu melden nach Problembehandlung.
Also es war die GPS Antenne bei mir die fehler Meldung gesendet hat. Kosten Punkt 890€ über die gesetzliche Gewährleistung ist nun alles wieder schick und funktioniert einwandfrei.
Danke nochmal für die Hilfe. :-)
MfG RG95 :-)
2166 weitere Antworten
2166 Antworten
@daniel_shfr schrieb am 29. Juni 2023 um 08:48:38 Uhr:
Weil ich mir von einem Audi Mitarbeiter hab sagen lassen, dass die Antennen die dicht sind und nicht oxidieren, den Hitzetod sterben.
Das Problem dabei (Montage hinter dem HSF) ist, daß Du die Antenne durch das Blechkleid abschirmst. Je nach Ausstattung ist dort mehr als eine Antenne unter der "Antennenhaube" montiert. Sollte die auf dem Dach also wirklich wegen Korossion gestorben sein, ist es nur eine Frage bis der Rest nachkommt.
@A4Michel ich habe einen Avant
@Lightningman also es funktioniert einwandfrei, also scheint es nicht so doll abgeschirmt zu sein. Das mit der Ausstattung ist völlig richtig, da ich aber keine Standheizung habe und mir das Autotelefon reichlich egal ist werde ich es erstmal so beibehalten 😁
Servus, nach dem ACC Sensoren kalibrierung ist ACC noch immer ausser Funktion????
Kalibrierungsprogramm erfolgreich durchgeführt - laut offiziellen Werkstatt computer.
A7 4g c7 bj.2013 245ps
Anbei ,
Fehlerspeicherdaten
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
85-On Board Cam. -- Status: OK 0000
8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: Malfunction 0010
8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CDUD) Labels:. 059-907-401-V2.clb
Part No SW: 4G0 907 401 S HW: 4G0 907 401
Component: 3.0TDI EDC17 H40 0002
Revision: 53H40--- CVN: BC65B5B6
Coding: 1A2A401A056601020000
Shop #: WSC 01286 386 08256
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G0907401S 001003
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401S.rod
VCID: 3365AACB9A3561118C-8066
VINID: 9D196AAAA11725478104120320E6C46127
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0BK-927-156.clb
Part No SW: 4G0 927 158 AE HW: 0BK 927 156 AM
Component: 0BK 30 TDIRdW H16 1003
Revision: --H16--- CVN: 6AA52583
Coding: 000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMAL551211 002020
ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod
VCID: 71E960C3A0A91301BE-8024
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb
Part No SW: 4G0 907 379 J HW: 4G0 907 379 J
Component: ESP PREMIUM H09 0361
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 27A7C703E4E5E3C0CB00
Shop #: WSC 33723 133 91311
ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 387F9DE783538249B9-806C
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 4H0 907 064 CN HW: 4H0 907 064 CN
Component: BCM2 2.0 H33 0433
Revision: 00002001
Coding: 018A3046000000000000
Shop #: WSC 02391 785 00200
VCID: 77FD5EDBC6CD4D3170-8022
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 4G0-820-043-2Z.clb
Part No SW: 4G0 820 043 AC HW: 4G0 820 043 AC
Component: KLIMA 2 ZONEN H11 0076
Serial number: 11021300110753
Coding: 3613000825
ASAM Dataset: EV_AirCondiBasisUDS 002040
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
VCID: 60CF15877B43AA8921-8034
6 Faults Found:
0245 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.06.29
Time: 10:11:17
Voltage terminal 30: 12.12 V
Outside temperature: 30.5 C
Inside temperature: 34.80 C
0272 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.06.29
Time: 10:11:17
Basic setting of flap motors-Recirculation flap motor: OK
Basic setting of flap motors-Left center vent motor: OK
Basic setting of flap motors-Right center vent motor: OK
Basic setting of flap motors-Left footwell temperature flap motor: OK
Basic setting of flap motors-Right footwell temperature flap motor: OK
Basic setting of flap motors-Rear temperature door motor: OK
Basic setting of flap motors-Defroster flap motor: OK
Basic setting of flap motors-Left temperature flap positioning motor: OK
Basic setting of flap motors-Right temperature flap positioning motor: OK
Basic setting of flap motors-Fresh air door motor: OK
0369 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.06.29
Time: 10:11:17
Voltage terminal 30: 12.14 V
Engine RPM: 0 /min
0392 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.06.29
Time: 10:11:17
0400 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.06.29
Time: 10:11:17
0401 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.06.29
Time: 10:11:17
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb
Part No SW: 4H0 907 063 CG HW: 4H0 907 063
Component: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 11012002 Serial number: 00000001682217
Coding: 0D07201009769FE2B9810083000018004F9CC3082A090201000304456F01
VCID: 6FED66BBBE9D05F1A8-803A
Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS57X 130103 H36 0080
Serial number: 130130080325
Coding: 0045F7
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G397_RLFS H06 0002
Serial number: 20951210
Coding: 0200EF
Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 S HW: 4G0 941 531 S
Component: E1 - LDS H07 0044
Serial number: 30 01 2013 00000278
Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472
Component: A31 LED Mod1L H02 0002
Serial number: 00000000002006040124
Subsystem 5 - Part No SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472
Component: A27 LED Mod1R H02 0002
Serial number: 00000000001611172707
Subsystem 6 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Component: Humidity_Sens H03 0002
Serial number: E248CF86000000000001
Subsystem 7 - Part No SW: 4G0 907 472 A HW: 4G0 907 472 A
Component: A32 LED Mod2L H02 0002
Serial number: 00000000001301223757
Subsystem 8 - Part No SW: 4G0 907 472 A HW: 4G0 907 472 A
Component: A28 LED Mod2R H02 0002
Serial number: 00000000001711032596
2 Faults Found:
01229 - A/C Humidity Sensor (G260)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Time Indication: 0
Date: 2023.07.01
Time: 13:00:00
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Time Indication: 0
Date: 2023.07.01
Time: 13:00:00
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb
Part No SW: 4H0 919 475 AA HW: 4H0 919 475 AG
Component: PARKHILFE ACC H01 0083
Revision: 11001001 Serial number: 61061303800780
Coding: A8CB03
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 004009
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004.rod
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb
Part No SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Component: ACC3 H19 0410
Serial number: 00000000000000
Coding: 3804010201
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 285F4DA753F312C929-807C
10 Faults Found:
22016 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.07.01
Time: 13:35:59
Control Module temperature: 34 C
Voltage terminal 15: 11.944 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s
22272 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.07.01
Time: 13:35:59
22528 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.07.01
Time: 13:35:59
22784 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.07.01
Time: 13:35:59
23040 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.07.01
Time: 13:35:59
23296 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.07.01
Time: 13:35:59
23552 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.07.01
Time: 13:35:59
23808 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.07.01
Time: 13:35:59
91648 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.07.01
Time: 13:55:58
Control Module temperature: 36 C
Voltage terminal 15: 11.683 V
89344 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 17
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.07.01
Time: 13:15:11
Voltage terminal 15: 11.376 V
Address 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb
Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Component: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Serial number: 003JG00BP44$
Coding: 30314530323130303032554A304C34473853
ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 366393DF89477439AB-8062
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3575HRB40531S6UKF9G/
Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3585HRB405R1RIROC88M
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
Serial number: 3515JRB400450DEKN8SI
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Serial number: 3525JRB400K4UPLKMOE+
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 3554VRB400650DESK0NR
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 3564VRB400650DESGHM/
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb
Part No SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Component: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Serial number: 90372MB1001IF
Coding: 00001C
VCID: 377D9EDB864D8D31B0-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Component: E221 - MFL H08 0010
Serial number: 04 12 2012 D0153498
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 4G8 920 932 M HW: 4G8 920 932 M
Component: TDieRdwAcc H79 0515
Revision: 28460208 Serial number: 658070213596006
Coding: 0F8F01021F430008000500
ASAM Dataset: EV_RBD4K 004046
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 397998E3B8599B4146-806C
Address 18: Aux. Heat (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb
Part No SW: 4H0 265 105 E HW: 4H0 265 105 E
Component: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Serial number: 20130124142950
Coding: 5D3F01
VCID: 2447599727DBF6A905-8070
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 4H0-907-468.clb
Part No SW: 4G0 907 468 AC HW: 4G0 907 468 AC
Component: J533--Gateway H12 0037
Revision: -------- Serial number: 00000000815713
Coding: 00CD077D00
GVL: FDAFF900FEE3600D0000
ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001018
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Component: J367-BDMHella H03 8041
Serial number: 7874789101
Voltage stabilizer:
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H23 0021
Serial number: 12101800000000000208
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb
Part No SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Component: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Coding: 04018E646E6E645A5A253D3E00
Shop #: WSC 00046 000 00000
VCID: 7CF741F7FFEB6E691D-8028
Address 34: Level Control (J197) Labels:. 4G0-907-553.clb
Part No SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
Component: LUFE-DAEMPFER H18 0782
Coding: 008002
ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003024
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2E53BBBF71174CF9E3-807A
Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb
Part No SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Component: SARA 6D H02 0056
Revision: -------- Serial number: EJ1BPA8202ER26
ASAM Dataset: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb
Part No SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Component: TSG FA H04 0507
Coding: 011C56034C00628002080403
VCID: 4581E413CCA1EFA132-8010
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb
Part No SW: 4G0 909 144 AA HW: 4G0 909 144 G
Component: RCEPS H35 0013
Revision: 00001000 Serial number: 0017171009
Coding: 101000010000
ASAM Dataset: EV_RCEPS 009013
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 68DF0DA79373D2C9E9-803C
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0300858938
Coding: 0104062020B9B00083200A000C010D000000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Part No SW: 4G8 959 252 HW: 4G8 959 252
Component: HSP-SG H11 0029
Serial number: WA104645000002650650
Address 47: Sound System (J525) Labels: None
Part No SW: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
Component: BOSE-G3-C7 H07 0160
Revision: CJ007001 Serial number: 00000000030366
Coding: 010000
VCID: 1D316C7304B1C7614A-8048
2 Faults Found:
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 3
Time Indication: 0
02246 - Loudspeaker; Center
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 3
Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb
Part No SW: 4G8 959 792 A HW: 4G8 959 792 A
Component: TSG BF H04 X205
Coding: 011F46235E00620002000002
Shop #: WSC 02312 785 00200
VCID: 3D718CF3A471A7616A-8068
1 Fault Found:
01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Time Indication: 0
Date: 2023.07.01
Time: 13:46:45
Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb
Part No SW: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A
Component: EPB-4 H03 0013
Revision: -------- Serial number: 00000000585426
ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2B55B2AB420539D1C4-807E
Address 55: Headlight Range (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb
Part No SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Component: ....LWR12.... H02 0010
Serial number: 130211-0002-113
Coding: 11236F601002A300
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU21.rod
VCID: 2D51BCB37C1137E1DA-8078
Address 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb
Part No SW: 4G0 035 061 S HW: 4G0 035 061
Component: Radio U DAB H60 0154
Revision: AB001007 Serial number: 109A 0D7608179
Coding: 010103010000000001
VCID: 2D51BCB3741137E1DA-8078
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4G0 035 670 Q HW: 4G0 035 670 H
Component: H-BNT-EU H50 1072
Revision: -------- Serial number: 190AY0D7528219
Coding: 0B0100040003E9EF25908B3E00000003080001000000000000
VCID: 3169A0C368295301FE-8064
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 KB
Component: EUR 2022/2023 3501
Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Component: DU8 C7 SV H43 0021
Serial number: AUZ8ZDED004U7B
Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Component: E380 BDT C7 H11 0204
Serial number: 90349MB5000YA
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 E
Component: CD-Database 4949
5 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Time Indication: 0
Date: 2023.06.29
Time: 10:12:06
Freeze Frame:
Text: DUA009,Front,M,0,0,6
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 17
Reset counter: 3
Mileage: 213486 km
Time Indication: 0
Date: 2023.06.29
Time: 10:12:19
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111111 10100010
Bin. Bits: 10001000 10001110
Bin. Bits: 00000000 00000100
Bin. Bits: 00000000 00000000
03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 213486 km
Time Indication: 0
Date: 2023.06.29
Time: 10:12:03
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00010000
03623 - Invalid Security/Release Code
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Time Indication: 0
Date: 2023.06.29
Time: 10:12:03
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0x000B
Count: 6
03787 - Rotation Mechanism for Display Module Front
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 3
Mileage: 213486 km
Time Indication: 0
Date: 2023.06.29
Time: 10:17:04
Freeze Frame:
Voltage: 11.80 V
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb
Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Component: TSG HL H03 0507
Coding: 010814034000628002080002
VCID: 4999E823E0B90BC1D6-801C
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4H0-907-441.clb
Part No SW: 4G0 907 441 B HW: 4H0 907 441
Component: SG Rueckfahrkamera 0061
Revision: --H06--- Serial number: 525 PA8J2ZG21W
Coding: 1020013
VCID: 2643439F91E704B91B-8072
Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels:* Redir Fail!
Part No SW: 4G8 959 107 Q HW: 4G8 959 107 F
Component: HDSG-Modul H13 0043
Revision: 11013001 Serial number: 026300177
Coding: 0A3305C003
ASAM Dataset: EV_HDSGAu573 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 4385FA0BCA95D1911C-8016
1 Fault Found:
0049 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [137] - -
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.07.01
Time: 13:00:45
Voltage terminal 30: 11.80 V
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4H0-959-795.clb
Component: TSG HR H03 0507
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 85: On Board Cam. (J852) Labels:| 7P6-907-217.clb
Part No SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
Component: DPC-SG H25 0038
Revision: -------- Serial number: 262130025421000
Coding: EA040000
ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2643439F59E704B91B-8072
Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb
Part No SW: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
Component: ACC3 H19 0400
Coding: 7D04010201
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
2 Faults Found:
38400 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.07.01
Time: 13:14:39
Control Module temperature: 33 C
Voltage terminal 15: 11.564 V
Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s
27136 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 218
Mileage: 213486 km
Date: 2023.07.01
Time: 13:14:39
Voltage terminal 15: 11.555 V
Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Component: RGS-VL H13 0080
Coding: 00660600031F0376000308014248D2010000
ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 3169A0C360295301FE-8064
Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Component: RGS-VR H13 0080
ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 326BAFCF652F681987-8066
End-------------------------(Elapsed Time: 06:17)--------------------------
Address 6D: DTCs cleared
Address 08: DTCs cleared
@Zekson
Bitte nächstes Mal den Scan als .txt anhängen.
Und neues vcds nutzen - damit kann man nichts anfangen
Ich würde auch mal fast behaupten das das mein org vcds ist
@Scotty18 schrieb am 2. Juli 2023 um 17:49:17 Uhr:
dein org. VCDS oder doch eher kein org. VCDS? 😁
Bei englischen Fehlertexten in der Länge streike ich, wenn ich das alles durch den Übersetzer jagen muss, ist mir das zu zeitaufwendig. Außerdem sieht sowas auch nach billigem China-Clone aus.
Kein ^ 😉
Alles klar 🙂
Das erste was mir auffällt ist das Gemecker über das Allrad-Stg, obwohl definitiv keins verbaut ist (dafür ist die Sensorelektronik die falsche Version). Ohne daß zu beheben wird das mit ACC nicht klappen. Wurde in dem Fzg etwas um- oder dazu- codiert? Wundert mich, daß die Werkstatt gesagt hat. daß die ACC Kalibrierung erfolgreich war.
Servus , danke für Antwort- ja sind paar Sachen codiert , auto ist allrad ???
In die Werkstatt habe ich selber gesehen das Programm erfolgreich beendet ist . Was muss ich genau wegen Codierung kontrollieren?? Dankeschön
erstmal sollte die frage ob ein legales bzw org vcds vorliegt beantwortet werden ^
@Zekson schrieb am 3. Juli 2023 um 09:01:06 Uhr:
auto ist allrad ???
Glaube ich Dir 😁 Aber er hat kein Sportdiff. Der Audi Allrad ist mechanisch gelöst und benötigt dafür kein Stg. Irgendwo ist der Zugriff auf das Allrad-Stg codiert. Damit erwartet das Auto bestimmte Infos auf dem CAN Bus, die aber nicht kommen, da das Allrad Stg nicht vorhanden ist.
Ein paar der Hintergründe warum hier nach Originalität des VCDS gefragt wird:
- Fehlerspeichereinträge stimmen häufig nicht bei Clones
- Die Clones machen beim Codieren öfters mal Mist
- und natürlich soll keine Softwarepiraterie unterstützt werden.
So teuer ist das VCDS nicht und macht sich bei der Fehlersuche schnell bezahlt. Auch im reinen Hobbybereich. Beim Freundlichen ist das Auslesen und schon gar nicht das Codieren ohne Kosten machbar.
Wie kann ich mit vcds sportdiff. Aus individual Rauskriegen? Ist eingestellt auf automatisch
Hast du jetzt ein org vcds ?
Habe gebraucht gekauft , Verkäufer sagte das original ist . Weiß nicht
