Ausbau RS5 Lüftungsgitter
Audi RS5 8T & 8F
Moin zusammen,
kennt jemand eine Möglichkeit, das im Bild eingekreiste Lüftungsgitter auszubauen, ohne dafür die Stoßstange demontieren zu müssen? Gerne möglichst zerstörungsfrei 😃
Bei dem Lüftungsgitter ist durch Steinschlag der schwarze Lack abgeplatzt und ich würde das gerne beheben lassen. Wenn dafür aber zwingend die Stoßstange runter muss, ist es mir den Aufwand nicht wert.
Danke und Gruß
P.s.: Falls Anhang nicht zu sehen ist: https://i.imgur.com/DDaO79o.png
Lüftungsgitter RS5
6 Antworten
Hallo, ich kann das Bild nicht sehen
@Jancaspard23 schrieb am 30. Juli 2025 um 14:09:58 Uhr:
Komisch, bei mir klappt es. Hier noch mal extern:
Jetzt kann ich sehen , danke .
  • Manche Gitter sind nur eingeklippst – andere von hinten verschraubt. Wenn sie eingeklippst sind, sieht man das sehr gut von vorne,
Hi, beim RS5 ist das Gitter nur geclipst, sitzt aber schon sehr fest. Du musst das Gitter erst innen ausklipsen und dann aussen rausziehen. Es ist nicht geschraubt. Bei meinem habe ich es raus ziehen können. Aber wie gesagt, es ist schon sehr straff drin.
Danke. Ich habe schon sehr fest gedrückt und ich möchte da nichts kaputt machen. Ich denke, ich lasse das dann so...
