Ausbau Heckemblem
Mercedes A-Klasse W176
Hallo zusammen, da mir die Suchfunktion nicht sonderlich weiterhelfen konnte starte ich nun einen neuen Thead.
Kann mir jemand sagen wie ich das Heckemblem ausgebaut bekomme?
Ich weiß , dass dieses in drei löchern an der Kofferraumklappe eingesteckt wird. Habe ich schonmal in einem Video bei der Abholung in Rastatt gesehen.
Hilfreich wäre zu wissen wo diese drei Löcher genau sind um nicht an der falschen stelle zu ziehen und im Endeffekt den Stern zu beschädigen.
Grund des Ausbaus ist die folierung oder der einsatz von Sprufolie um es schwarz zu machen.
Bin dankbar über jede konstruktive Antwort.
Lieben Gruß
Julz
Hey Leute hab jetzt endlich mal Zeit gefunden eine Anleitung zumachen.
Jeder der etwas geschickt im Umgang im Werkzeug ist sollte das hinbekommen.
Vorweg möchte ich sagen das ich keine Garantie darauf gebe das es klappt habe meinen ersten Stern auch kaputt gemacht.
Also als erstes brauche wir ein wenig Werkzeug (Bild 1):
- Plastikkeil oder dünnen Schraubendreher
- 10er Maul- bzw Ringschlüssel
- scharfes Modellbaumesser oder vergleichbar
- Spitzzange
Schritt 01:
Als erstes müssen wir die Griffleiste demontieren dazu brauche ihr den Keil oder einen dünnen Schraubendreher (Bild 2). In Rückseite des Griffes ist eine kleine Öffnung dort steckt ihr den Keil rein und dreht ein Teil vom Griff löst sich.
Schritt 02:
Nun solltet ihr in den 2 Löchern (Bild 3) 2 Klammern finden (bei mir sind die schon durchgefallen), ihr könnt die mit der Spitzzange rausnehmen bzw durchdrücken. Jetzt mit etwas Kraft an der Leiste ziehen (nicht zu doll da an der Leiste noch ein Kabel für die Beleuchtung ist, welches ihr rausziehen müsst Bild 4)
Schritt 03:
In Bild 5 ist die große Heckdeckelinnenverkleidung zusehen, diese hat 9 Befestigungspunkte und 2 Nasen (zu sehen auch in Bild 15) welche ihr Vorsichtig lösen müsst. An den beiden Enden links und rechts könnte es etwas schwerer gehen. Nicht vergessen die Klammern beiseite zulegen welche ihr reingedrückt habt (Bild 6).
Schritt 04:
Als nächstes löst ihr den Griff für die Kofferraumöffnung. Dazu braucht ihr den 10er Maul- bzw Ringschlüssel und schraubt links und rechts die Muttern los (Bild 8). Dann noch die beiden schwarzen Bügel zusammendrücken damit der Schalter raus kommt (Bild 9).
Schritt 05:
Jetzt kommt ihr wunderbar an die weißen Hülsen fürs Emblem an. Diese schneidet ihr nun mit dem Messer mehrmals ein sodass ihr diese vom Stern leicht wegdrücken könnt. (Habe leider vergessen ein Foto zumachen)
Schritt 06:
Den Stern vorsichtig von hinten rausdrücken (Bild 10), sollte er weit genung draussen sein könnt ihr ihn ganz einfach abziehen. Jetzt die weißen Hülsen noch von hinten durchdrücken und fertig ist der Ausbau.
Schritt 07:
Nun erneuert ihr die Hülsen, nehmt euren neuen/lackierten Stern (auf Einbauposition achten den Pfeil (Bild 14) nach oben zur Heckscheibe sonst passt es nicht) und auf die 3 Stifte etwas Vaseline oder so schmieren damit der Stern leichter rein geht.
Schritt 08:
Den Griff für des Kofferraumöffners eindrücken bis es 2x klickt und handfest verschrauben.
Schritt 09:
Die große Verkleidung einbauen dazu zu erst mit den 2 Nasen anfangen dann die 9 Clipse , darauf achten das die Spitzen links und rechts über der anderen Verkleidung stehen, da die sonst nicht passen.
Schritt 10:
Die beiden Klammern (Bild 6) in die Griffleiste einsetzen (Bild 15) und verrasten. Das ist etwas schwerer ich habe das mit dem Keil gemacht.(VORSICHT Verletzungsgefahr!!)
Schritt 11:
Das Kabel für die Leuchte wieder kontaktieren und die Griffleiste in die große Verkleidung wieder einclipsen.
Schritt 12:
Die Abdeckung wieder drauf machen.
Fertig!
Bild-1
Bild-2
Bild-3
+12
45 weitere Antworten
45 Antworten
@jsh176 schrieb am 27. März 2015 um 20:34:46 Uhr:
Hey Leute, ich bin neu hier, aber hab fleissig mitgelesen!
Vielen Dank für das Tutorial Chico27, hab das heute auch an meinem ausprobiert und hat super geklappt!
Hatte den Stern mit Plastidip schwarz foliert, der hat aber nicht mal die (vorsichtige) Montage ausgehalten, kann also für diesen Zweck nur davon abraten! Werde es demnächst auch vom Lackierer machen lassen!
Erstmal herzlich Willkommen,
keine Problem dafür sind Foren da 😉
Ich habe meinen Stern auch lackieren lassen und er hat bis jetzt schon 2x den Ein- und Ausbau überlebt.
Hab da auch mal mitgelesen und mich im Anschluss hier im Forum angemeldet.
Ich hab den schwarzen Stern schon zuhause liegen, wenn ich den alten Stern mithilfe der Anleitung oben ausbauen möchte, brauche ich auf alle Fälle neue Plastikhülsen? Weil dann bestelle ich die noch im vorhinein, sonst fahr ich womöglich mit drei Löchern eine Woche lang durch die Gegend. 😁
@mmwogi schrieb am 23. Mai 2015 um 23:09:17 Uhr:
Ja hol sie dir auf jeden Fall davor, keine Chance ohne die Plastikhülsen den neuen Stern fest zu machen!
Hallo Leute,
hab die Lackierung mit schwarzem Foliespray ganz easy hinbekommen:
Steckt einfach im eingebauten Zustand eine paar Stücke sehr dünne Pappe ringsum den Stern, sodaß kein Lack der Haube mehr zu sehen ist.
Dann klebt großflächig die gesamte Haube ab und Ihr könnt sprayen OHNE den Stern auszubauen.
Klappt wunderbar und Ihr habt nicht den Stress mit dem kaputten Stern.
Thomas
Ich habe mir vorher schon ein neuen bestellt und ihn lackiert. Beim ausbauen des alten ist der wie zu erwarten kaputt gegangen. Resultat finde ich mehr als gut. 🙂
Hey Leute,
Bekomme Freitag meinen A250 AMG Sport und möchte am WE direkt das ein oder andere verändern, unter anderem einen schwarzen Stern.
Verstehe ich das richtig, dass ich zum Tauschen des Sterns (neuen Stern inkl Hülsen hab ich), die komplette Verkleidung innen abnehmen muss??
Geht das nicht von außen einfach den Stern abmachen und dann den neuen drauf stecken?
Grüße und DANKE. Phil
Nee ist keine gute Idee weil unterm Stern Schmutz sein kann und wenn du diesen dann aushebeln willst könntest du den Lack zerkratzen. Eher bricht der alte Stern als das man ihn Heile rausbekommt. Das mit der Verkleidung ist aber auch nicht wild wenn man das mal gemacht hat geht's recht schnell.
@Chico27 schrieb am 18. Januar 2016 um 18:19:06 Uhr:
Okay ich dank' dir, ich werd's mit Hilfe deiner Anleitung mal versuchen🙂
Cool die Seite speichere ich. Hab mir schon länger Gedanken gemacht wie die Verkleidung wohl runter geht um diese zu dämmen!
LG Ralf
Hi
wird der Stern nun bei der Montage komplett von außen montiert? Also Hülsen rein und Stern drüber?
Danke
Ja, genau. Mehr muss nicht gemacht werden. Quasi Plug&Play
@willi7 schrieb am 9. Januar 2019 um 07:56:04 Uhr:
Hi
Danke
Ja, genau.
Tip: nimm estwas Spüliwasser oder wenn du Zugriff drauf hast besser noch Isopropanaol und benetze die Zapfen damit.
Trocken geht das etwas schwer rein und wenn du Pech hast bricht der Stern.
Der Kreis um den Stern wird aber nicht geklebt? Also rein gesteckt?
@Patrick26041992 schrieb am 03. Mai 2021 um 20:20:31 Uhr:
Ja der wird Original nur reingesteckt, es gibt aber auch Sterne aus dem Zubehör die haben
Zusätzlich ein 3M Klebeband am äußeren Rand angebracht.
Was ich persönlich gar nicht mal so schlecht finde...
Erst einmal danke für die vielen Tipps, die Beschreibung und die Bilder.
Wenn ich nur prüfen möchte ob beim Motor vom Heckwischer Strom ankommt und ich diesen ggf. wechseln möchte, reicht es dann nicht nur das mittlere Verkleidungsteil auszubauen oder muss das untere, also das wo der Griff dran ist, grundsätzlich und in jedem Fall auch mit raus?
