Aufklärungsthread zum Thema Kolbenkipper beim 3,2 FSI
Audi A6 C6/4F
Vorwort:
Dieser Thread,basiert auf meinen nun knapp drei Jahre dauernden Recherchen zum Thema "Kolbenkipper",recherchiert,habe ich in vielen verschiedenen Internet-Foren,bei Audi(schriftlich und über meinen Schwager,der einen Ingenieur bei Audi kennt)und der Fa.KS Aluminium Technologie(Hersteller der Motorblöcke)...
Warum kommt es nun beim 3,2er,beim 4,2er und beim 5,2er zum übermässigen Verschleiß der Zylinderbahnen?(Volksmund:Kolbenkipper) Nun diese drei Motoren,haben viele Gemeinsamkeiten,da wären zunächst die Motorblöcke die alle aus dem gleichen Material(Alusil)gefertigt werden,hierbei bilden in den Grundwerkstoff Aluminium eingebettete Siliciumpartikel die eigentliche Lauffläche für den Kolben.Alle drei Motoren,haben ausserdem die gleiche Bohrung von 84,5 mm und den gleichen Hub von 92,8mm(der größere Hubraum,basiert auf der Anzahl der Zylinder[immer 2 mehr]).Hier haben wir schon den ersten"Knackpunkt"...den Hub von 92,8mm,der Verantwortlich ist für die sehr hohe ,erreichbare mittlere Kolbengeschwindigkeit,die selbst bei modernen Motoren als durchaus Kritisch betrachtet werden darf!
(der 3,0TFSI,hat den gleichen Block aber nur einen Hub von 89mm)
Dann der 2. "Knackpunkt",das eigentliche Zylinderblockmaterial "Alusil"..da Aluminium als Lauffläche natürlich viel zu Weich wäre,bilden Siliciumpartikel die im Werkstoff der Blöcke enthalten sind und über ein spezielles Honverfahren,dem sogenannten Strukturhonen freigelegt werden,die eigentliche Lauffläche.
Und nun zum 3. "Knackpunkt" dem leider verwendeten LongLife-Öl. LL-Öl ist aufgrund der an ihm geforderten Eigenschaften(lange Verweildauer im Motor/Spritsparender,leichter Lauf)im sogenannten HTHS-Wert(High Temperatur/High Shear) herabgesetzt,jedoch ist genau dieser Wert ausschlaggebend für den Verschleiß an den Zylinderlaufbahnen,bei hohen Temperaturen und bei hohen Drehzahlen!
Das LL-Öl wurde seit dem erscheinen ,bereits 2x nachgebessert und im HTHS-Wert erhöht,die Hersteller werden wissen warum.
Bewiesenermaßen ist das LL-Öl aber auch Mitschuld an den Steuerkettenschäden beim 3,2er VR 6 Motor,wie er im Golf und im A3 verbaut wurde!(die Steuerkettenschäden bei anderen Motoren,überlasse ich eurer Spekulation)
Und auch weniger empfindliche Motoren,leiden mit dem LL-Öl unter erhöhtem Verschleiß!
Aber genug zum LL-Öl(hier gäbe es noch viel zu sagen um es zu meiden)wenden wir uns dem Material der Zylinderblöcke zu!
Anfang 2010,gab es eine TPI(technische Produktinformation)seitens Audi zu einer qualitätsverbessernden Maßnahme bei den Alusil Blöcken,in der von einer "geänderten Zylinderrohrbearbeitung" ab gewissen Motornummern gesprochen wird.
Hierzu konnte ich aber keine eindeutigen Beweise finden,das Strukturhonen wurde bei KS von Anfang an so gemacht,zudem gab es auch nach dem erscheinen der neuen Motornummern(etwa ab BJ 2008)auch noch Kolbenkipper und selbst in der genannten TPI ist vermerkt "melden sie alle Beanstandungen die diesem Schadensbild(Anm.:Kolbenkipper)eindeutig zuzuordnen sind und nach den genannten Motornummern liegen"...meines Erachtens,liegt die qualitätsverbessernde Maßnahme lediglich auf einer genaueren Endkontrolle der Blöcke,bei der die Motorblöcke partiell begutachtet werden ob die Siliciumpartikel,die aus dem Aluminium herausragen,ausreichend eingebettet und in genügender Anzahl vorhanden sind!
Hier liegt übrigens auch der Grund,warum manche 3,2er schon nach sehr kurzer Laufzeit einen Schaden erlitten haben(zu wenig,bzw. schlecht eingebettete Siliciumpartikel)...Schuld:Herstellung/Endkontrolle...und manche erst nach fortgeschrittener Kilometerzahl...Schuld: lange Vollgasfahrt auf der Autobahn in Verbindung mit LL-Öl!
Schlußwort:
Leute,die schon einen 3,2er haben,tun gut daran auf LL-Öl zu verzichten und stattdesen ein gutes 5/W40 nach 502 00 Spezifikation zu verwenden!
Leute,die einen 3,2er kaufen wollen,sollten ihn vor dem Kauf endoskopieren lassen,dann Öl umstellen und sich daran erfreuen!
Leute,bei denen beides nicht zutrifft ,sollten aufhören ihre Halbwahrheiten(Halbwissen)zu verbreiten um dadurch den Motor nicht schlechter zu machen,als er ist und evtl. Kaufinteressenten unnötig abzuschrecken!
Ich bedanke mich für eure Geduld und euer Interesse!
Vorwort:
Schlußwort:
1028 weitere Antworten
1028 Antworten
Hallo Freunde habe vor meinen dicken A6 4f 3, 2 quattro S-line auf fest interval um zu stellen habe mich mal ein bißchen ein gelesen und sehe ich das richtig,das ich mit dem M1 0W40 nichts falsch mache??? Muss ich sonst noch auf was achten?
Roland
Wenn Du keine Garantie mehr hast, und das Auto nichtmehr bei Audi gewartet wird, dann nimm das Mobil1 5w50! Dann hast Du das wohl beste leicht verfügbare Motoröl das es gibt im Motor!
Aber warum denn plötzlich M1 5W50?
Wird doch sehr oft von 0W40 von M1 geschrieben!
Kenne mich dies bezüglich gar nicht aus und bin dankbar für jede Hilfe!
Wer stellt mir mein System um auf festintervall denke nicht das das der bei meiner freien Werkstatt kann, ,dazu braucht man ja auch vcsd oder?
Roland
Das 5W50 hat noch etwas bessere Eigenschaften, allerdings keine Zulassung. Daher die Einlassung mit der Garantie. Das 0W40 ist der beste Kompromiss, wenn es auch noch zugelassen sein soll.
Umstellen auf Festintervall sollte auch jede freie Werkstatt können, die auch das Service Intervall zurücksetzen kann.
Hat jemand nen Tipp wo ich das Öl am besten bestellen kann? Dann wurde noch was von Viskosität geschrieben 502.00 ist das richtig?
Die 502.00 ist genau die Norm, die erfüllt sein muss, damit es von Audi noch als Festintervall Öl zugelassen wird. Das 0W40 erfüllt diese Norm, das 5W50 leider nicht.
Super vielen Dank!
Wenn aber seitens Audi nichtsmehr zu erwarten ist, dann ist das 5w50 auf jedenfall die bessere Wahl, zumal es die 50101 erfüllt, und für die älteren 3,2er eigentlich zugelassen ist!
Hat das Mobil1 0W40 mit 502.00 freigabe auch einen Namen? Habe da eins gefunden das heißt New life ist das richtig , in der Beschreibung steht nur was von Opel/VW und bmw hat aber die 502.00 Freigabe.
Roland
Ja, New Life ist korrekt!
New life beim 0w40
Peak life beim 5w50
Aber warum willst Du 0w40? Hast Du noch Garantie bzw. könntest Du noch mit Kulanz rechnen? Welches BJ hast Du?
Das einzige was gegen 5w50 spricht ist der leicht hoehre statische Oeldruck an den Kettenspannern...
Eventuell koennte es hier ein schnelleres absterben geben...
Aber das ist reine Spekulation...
Original geschrieben von Quattro210379
New life beim 0w40
Peak life beim 5w50
Habe Bj. 07.2006
Werde mich wohl für das 0w40 mit 502.00 freigabe entscheiden, scheinen hier ziemlich viele zu benutzen und zufrieden damit zu sein.
Beim Öl filter brauch ich aber auf nicht spezielles achten oder?
Roland
Bei BJ 2006 wirst Du wohl nichtmehr bei Audi warten lassen, von daher ist Kulanz im Falle eines Motorschadens wohl nahe 0!
Da würde ich auf jedenfall das 5w50 nehmen!
Bei deinem alte 2006er sollte ja sogar noch die 50101 im Bücherl stehen!
Was spricht eigentlich gegen das 5w50 von Fuchs, verwende dies bei meinem V6 und bin auch zufrieden, vorallem der preis spricht dafür, 5L für 20€... hab auch das 5w50 von mobil gefahren und stelle kein unterschied fest, vor allem beim ölwechsel kostentechnisch im vorteil, wenn mann bedenkt das wir etwas über 6 l motoröl wechseln müssen und bei Festintervall alle 15.000km wechseln sollten...
