Audio 40 im Vito - Anschlussmöglichkeiten
Mercedes Vito W447
Hallo zusammen
Ich werde im Januar 2020 einen Vito Tourer Family erhalten, soviel mir bekannt ist nur für den Schweizer-Markt gedacht.
Meine Frage an die Audio 40 Benutzer, was für Anschlussmöglichkeiten sind möglich am Audio 40? Z.b Chinch?
Möchte einen aktiven Bass anschliessen, daher meine Frage.
Danke und Grüsse
Segaflex
34 Antworten
Nein. Nur High-Level Angriff möglich.
Wenn Du einen Chinchabgriff benötigst....
https://www.ars24.com/.../...igh-low-adapter-fuer-werks-autoradios?...
Gruß Bernd
Danke Bernd für diese schnelle Antwort!
Noch eine Frage dazu.
Mein Vito hat nur vorne LSP, heißt im Radio sind aktuell auch nur für vorn Kabel vorhanden. Wenn ich diesen AAC.3 Adapter an vorne die LSP klemme, hat das Radio dann trotzdem keinen Fader, oder?
Die hinteren LSP sollen an den Subwoofer, die vorderen bleiben am Radio...
Den Fader hast Du dann nicht.
Mache Fahrzeuge müssen, wenn hinten serienmäßig keine Lautsprecher verbaut sind, vom Hersteller codiert werden.
Das ist zum Beispiel beim T6 so.
Bei Mercedes weiß ich es nicht.
Da musst Du gucken ob da ein Signal anliegt.
Gruß Bernd
Gut, dass mit dem Codieren habe ich mir fast gedacht! DAs stellt aber für mich jetzt grundsätzlich kein Problem dar. Also pinne ich die Kabel für die hinteren Lautsprecher ein, lass hintere LSP codieren und häng den Adapter an den Ausgang für die hinteren LSP...
Vielen lieben Dank für die Auskünfte
Gruß Martin
Ja
Gruß Bernd
