Audi Sound Plus Nachrüstkit
Audi A3 8P
Hey,
habe grade auf der Audi Webseite gelesen das es ein Nachrüstkit "Audi Sound Plus" für den Audi A3 gibt. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht bzw. wie teuer dieses mit Einbau ist?
Danke!
http://www.audi.de/.../audi_sound_plus.html
Servus zusammen,
hat leider etwas länger gedauert, hier jedoch meine Erfahrung mit Audi Sound Plus.
Zu Beginn ein paar klare Worte:
Wer keine Lust hat ein langes Wochenende am Auto zumzuspielen (mit entsprechendem Fachmann) und die Sachen beim :-) einbauen lassen will, Finger Weg!
Das Nachrüstset wird mit Plug And Play beworben, was auch stimmt. Das "Plug" beschränkt sich leider auf die vordern Lautsprecher und einige Steckverbindungen (nicht alle), der Großteil Teil ist "Play".
Zum Einbau:
Zunächst geht es ans entrümpeln, d.h Abbau der Kofferraumverkleidung links/rechts, Rücksitzbank inkl. Lehne, Einstiegsleiste links rechts bis ganz nach vorne.
Dann kommt das Handschuhfach und die Abdeckung unter dem Lenkrad raus.
Die erste Stelle an der ein Leihe schon scheitern wird ist der Ausbau vom Radio, da hier ein spezielles Entriegelungswerkzeug benötigt wird.
Bei der Türverkleidung vorne ist schon etwas Kraft notwendig.
Laut Anleitung wird nun der neue Verstärker eingebaut was relativ einfach ist, danach erfolgt das Subwoofergehäuse. Hier wird der alte Sub und der im Gehäuse eingebaute Verstärker ausgebaut. Beim Einsetzen des neuen Subs merkt man (wie bereits oben zu lesen), dass dieser einfach nicht Plan ins Loch will. Grund dafür ist die Wabenstruktur innerhalb des Subgehäuses welche ich entsprechend bearbeiten musste.
Nach dem Bearbeitung geht der neue sub 1A rein. Diese Bearbeitung war in der Anleitung nicht beschrieben und ist der erste Minuspunkt, der Hammer jedoch kommt jetzt. Dem Einbausatz fehlt es an einem ca. 50 cm langem Kabel inkl. Stecker am Sub um diesen mit dem Kabelbaum zu verbinden! Mein eigenes Kabel habe ich mit einem eigenen Stecker verbunden. Leider liegt der Einbauanleitung weder ein Stromlaufplan bei, noch ist auf dem Sub erkennbar wo Plus und Minus angeschlossen werden muss. Hier heißt es nur weiter machen und später beim Test die Membran beobachten um zu prüfen ob er beim Bass nach innen zieht (richtig, hoff ich doch) oder nach außen drückt. Eine wichtige Info für euch. Lasst das Gitter vom Sub weg, die Membran schafft es soweit zu schwingen dass diese Kontakt hat. Der Verschluss von Bohrungen und Reflexöffnung ist gut beschrieben. Wichtig ist, das Kabel welches durch das Bassreflexrohr geführt wird mit dem Schaumstoffschlauch vom alten Sub zu überziegen. (Klappergefahr).
Wenn nun das Subwoofergehäuse wieder eingebaut wird, die in Fahrtrichtung vordere Metallschnalle unbedingt gegen die Karosserie isolieren, sonst hört sich das ganze wie bei der 3er Golf Prollfraktion an, bei denen das Nummernschild flattert :-)
Der Kabelbaum lässt sich bis zum vorderen Fußraum relativ leicht verlegen. Leider kann ich zum Verlegen des restlichen Kabels, Tausch der Hochtöner und Deaktivierung vom Center nicht mehr berichten, da dies mein Vater übernommen hat, ich war mit der Türdämmung beschäftigt ;-)
Die Türdämmung.
Ich habe die Entprellmatten zunächst aufgeteilt um zu wissen wo was hin muss. Leider schaut meine Türverkleidung innen völlig anders aus als in der Anleitung gekennzeichnet. So habe ich mit der gegebenen Menge an Matten versucht das Beste draus zu machen und entsprechend die Matten angepasst und auf die Stellen aufgebracht. Wärmt man die Matten vorher mit dem Heißluftfön an, kann man die Matten leichter andrücken (hab zum Andrücken einen Tapettenroller benutzt).
Die MittelTiefTöner sind mit 3 Schrauben befestigt und werden einfach getauscht. Sowas stell ich mir unter Plug n Play vor :-)
Ausbau vom Handschuhfach, Bohrung anbringen und Schalter einbauen kann ich keine info liefern.
Nun kommen wir aber zu größten Sauerei. Beim Anschluss am Radio passt in der Anleitung weder beim Pin noch bei der Kabelfarbe.
Pin 6 und 12 sind bei mir "Radio Concert" nicht belegt. Hier wär die Info in der Anleitung angebracht gewesen, dass diese nur bei Freisprecheinrichtung belegt sind.
Der Anschluss der anderen Leitung geht in Ordnung.
Beim Einbau vom Radio merkt man den beengten Platz hinter dem Radio (wegen den weiteren Stecker).
Nachdem nun doch irgendwann ein Ton aus der Anlage kam wurde festgestellt, dass der Fensterheber Klappergeräusche von sich gibt (siehe Bild, wurde mit Schaumstoff gedämmt).
Nachdem nun die Polung vom Sub getestet wurde, ging es an den Zusammenbau.
Jetzt wird aber Zeit die neue Erungenschaft zu testen.
Also los gehts, Kofferraum und alle Türe zu und rein auf den Fahrersitz. Radio ein und die vorbereiteten MP3s vom USB-Stick gestartet und 😰 was das soll die hochgelobte Alpine sein?! Der Bass ist zwar kräftiger aber vom Hocker haut mich das nicht.
Dann schoss es mir in den Kopf, da war doch noch was mit dem Handschuhfach. Schnell den Schalter gedrückt, 1s Ton weg und wau, so lass ich mir das eingehen.
Den Center vermisst man nicht mehr. Die neuen Hochtöner lösen viel feiner auf, viel besser als die giftigen Standardhochtöner. Am meisten überzeugen mich jedoch die Tiefmitteltöner. Schon beim Einbau konnte man anhand der Magnetgröße einen Unterschied erahnen aber das hört sich echt klasse an.
Schöner trockener Kick der auch an den Lautsprecheröffnungen fühlbar ist. Einen großen Teil könnte hier auch die Dämmung sein, die sich schon beim Türschließgeräusch bemerkbar macht. Ohne diese zusätzliche Dämmung macht es keinen Sinn die Lautsprecher zu tauschen.
Zum Sub kann ich sagen, dass er einen deutlich größeren Magnet hat und der Hub deutlich größer ist. Somit kann er endlich auch langezogenen "Tiefbass" wiedergeben.
Dreht man den Lautstärkerregler Richtung Mitte, hat man auf den forderen Sitzen GoodVibrations :-)
Auf der Rückbank kann man sich den Gang zur nächsten Masage sparen, hier ist der Effekt noch deutlicher. Das gute daran ist jedoch, dass nicht nur Bass vorhanden ist sondern auch noch die Höhen. Ich kenne einige die sich nur eine Basskiste in den Kofferraum stellen. Der Klang vom Audi Sound Plus ist deutlich besser.
Leider gibt es auch Sachen die mir aktuell noch nicht ganz so gefallen. Eine Bühne im Auto zu haben ist zunächst echt schön, jedoch fehlt mir etwas der Klang von hinten. Ein Surround wie im A5 mit B&O hat man leider nicht. Die Möglichkeit den Fader etwas nach hinten zu stellen überzeugt leider nicht, da komischerweise je weiter der Fader nach hinten wandert, der Sub weniger angesteuert wird bis nur noch die hinteren Türlautsprecher zu hören sind.
@mschweiger
Wie verhält sich bei dir der Sub wenn du den Fader nach hinten stellst?
Ein andere Minuspunkt ist der Schalter im Handschuhfach. Der Sinn dieses Umschaltens ist mir aktuell nicht klar geworden. Ich will den besseren Klang haben und das IMMER. Hier kann man sich den Einbau des Schalters sparen.
Ich sehe gerade mein Text ist doch etwas länger geworden, hoffe jedoch ich konnte euch damit etwas mehr Informationen liefern.
Mein Fazit:
Für den Preis den Audi dafür haben will sollte man meinen ein Set zu bekommen, das man einfach durch Tauschen von Komponenten einbauen kann. Das man hier Teile bearbeiten muss, der Kabelbaum grenzwertig kurz ist und benötigte Anschlussleitungen fehlen finde ich nicht in Ordnung. Den Vogel schießt jedoch die Einbauanleitung beim Anschluss an das Radio ab. Durch fehlende Stromlaufpläne, fehlende Pins (die man umpinnen soll) und komplett andere Kabelfarben findet man sich doch etwas "verarscht". Man weiß einfach nicht wie was eingepinnt werden muss.
Evtl werde ich nochmal etwas zur Anlage schreiben wenn ich eine längere Strecke damit gefahren bin (nächstes Wochenende). Die obrigen Eindrücke sind nur eine kurze Momentaufnahme in der Halle.
chris
Einige haben wegen den Emblemen gefragt.
Bitte hier klicken
563 weitere Antworten
563 Antworten
würde das ganze ja dennoch gerne mal live hören^^
ist hier jemand aus dem Odenwaldkreis?
oder Frankfurt oder Miltenberg/Aschaffenburg und umgebung der das ASP im A3 verbaut hat?
lg
Nein das nicht aber unter dem System hab ich was anderes erwartet. Ich bin eher der Clubgänger und nicht der auf Konzerte geht. Das ist der Grund warum ich mich mit dem Bühnensound nicht anfreunden kann.
Ich hab Raumklang erwartet bei dem mich der Klang nicht nur von vorne sondern überall erreicht ähnlich wie auf der Tanzfläche.
Der Schalter im Handschuhfach ist so sinnlos wie der Zigarettenanzünder
Einmal getestet und nie mehr angefasst
achso...ok...
hm... ich gehe weder in die Disko noch auf konzerte 😁
naja mal sehen^^
danke schonmal für die infos! 🙂
lg
Intressant wie die Leute immer über BOSE wettern und das B&O ja so ultra besser ist. (wenn es denn kommt)
Anscheinend sind hier zum Großteil Musikproduzenten unterwegs, die jeden noch so kleinen Fehler am Soundsystem aufdecken.
Gestern hatte ich mal die Laune das erste Mal mein Bose auf knapp 90% aufzudrehen, Bass auf 80%, Rest Original.
Mit guter Musikqualität versteht man sein eigenes Wort nicht mehr ohne das der Bass verzerrt oder die Höhen einen die Trommelfelle zerfetzen. Schalldruck vom Bass ist definiv spürbar, aber nicht zu aufdringlich/störend.
Da frag ich mich schon was ihr noch mehr wollt? Anscheinend muss der Bass die Massagesitze ersetzen oder die Spiegel aus den Aufnahmen fallen damit ihr zufrieden seit.
da verstehst du aber mächtig was falsch B&O ist generell NICHT Basslastig- dafür gefällt mir der gesamte Raumklang deutlich besser als mit BOSE im A3 damals..
Evtl liegt auch an der Version des BOSE? Im andern Fred meinte Ruuf, das sein BOSE ausm aktuellen S3 wesentlich besser klingt als das BOSE seines Vorgängers aus 2009. Dein roter war doch auch so in dem Dreh, oder?
ich hab genug BOSE gehört... seit FL wurd etwas verändert das stimmt aber nicht wesentlich...
ich rede von klangklarheit und Raumklang- setze dich mal in ein FHZ mit B&O und dann in ein BOSE Fhz. - wie gesagt B&O ist nicht der bumm bumm Bass- sondern eher auf höhen und raum ausgelegt
Original geschrieben von McFly1974
[...] "Deuces - Chris Brown" (Der BASS haut Dich weg) [...]
Klingt gut 😁 Das spricht für viel Tiefbass! Und wenn der Bass zu laut ist, wird er runtergeregelt 😉
nur mal zum verständnis, ich hab mich mittlerweile schon fast gegen das ASP entschieden, da mir der "Raumklang" vom normalen Concert-System eigentlich besser gefällt als der hier erwähnte Bühnenklang.
aber sollte es nicht möglich sein die besseren Audiokomponenten zu verbauen und den ursprünglichen Raumklang zu erhalten?
Ich bin mir da echt irgendwie nicht schlüssig. Vor allem hab ich es bei mir die Balance (?) so eingestellt, das ein bisschen mehr Sound von hinten kommt, da es mir so gut gefällt. Scheinbar ist ja beim ASP alles auf die vorderen LS verlagert?!
Und der Sinn der stillegung des Center-Speakers erschließt sich mir nach wie vor nicht 😕
Das mit dem Center hab ich auch nicht verstanden, den könnte man gerade für die Bühne super mit einbinden.
Auf der IAA an dem Stand, auf dem das ASP vorgestellt wurde, habe ich gefragt, ob der Center ausgeschaltet wurde, weil es eben anders klang, als ich es bisher kannte. Und, ob sie den Subwoofer auch verändert haben. Da sagte der Mensch da doch glatt, dass der A3 normalerweise weder Center noch Sub verbaut hat. :O
Das war der Zeitpunkt, an dem ich ausgestiegen bin, da ich von der Kompetenz nicht gänzlich überzeugt war. 😉
Stimmt, wir haben alle eine Fehlproduktion gekauft 😁
Eigentlich hat der A3 überhaupt keine Lautsprecher die sind nur durch Zufall drinnen...
Na soviel zur Kompetenz dieser schlauen Menschen die immer auf den Messen stehn und die Leute doof zulabern sollen...
Vieleicht ging der gute Herr ja vom Chorus-system aus... wenn dem so war, hatte er schon recht 😉
@Skaahl:
um dein ? zu klären 😉
von vorne nach hinten ist es der Fader 😉
Balance ist von rechts nach links...
lg
@Skaahl:
lg
ah ok, kann mir das immer nicht merken
aber ihr habts verstanden 😁
Wie verhält sich bei euch das System wenn ihr House hört, den Bass bei 3/4 und die Lautstärke bei knapp über halb?
Bei mir fängt die Membran vom Sub zum Scheppern an was man als Fahrer schon hört :-( Die Türlautsprecher vorne sind noch keineswegs an der Grenze aber der Sub nervt...
Es ist scheinbar nicht die Verkleidung da ich hier bereits Schaumstoff als Abstandshalter untergelegt hab.
nach vielen Nachfragen und Anfragen. Habe jetzt dies mit Audi geklärt und kann euch folgendes anbieten:
Audi Soundsystem Plus:
UVP laut Audi 830 EUR (für Concert, Symphony) ---> abzüglich 7%.
-----> 771€
Sollten sich >=10 Bestellungen finden, kann ich ----> 9% anbieten.
------> 755€
Die ersten 8 Leute bekommen noch I Tunes Karten mit einem Guthaben von á 10€ dazu.
hier der Thread dazu:
http://www.motor-talk.de/.../...bestellung-wer-macht-mit-t3880877.html
Grüße Manuel
