Audi S6 Motor AQJ baugleich zu AKN
Audi S6 C5/4B
Hallo, mein S6 4B C5 hat einen Motorschaden 420tkm. Folgende Frage mein Motorkennbuchstabe ist AKN der Getriebekennbuchstabe ist FBD. Kann ich Plug and Play den Motor mit dem Kennbuchstaben AQJ und das Getriebe mit dem Kennbuchstaben EFN einfach einbauen??
8 Antworten
Also alles ist möglich, aber deine Möglichkeit besteht dann nur darin, die komplette Front, umzubauen. Motor & Getriebe + Lagerung, Auspuff, Kühlung, Kraftstoffsystem, Elektrik & Steuergeräte, Masse- und Nebenaggregate, Bremsanlage. Locker 100h wenn wirklich alles perfekt abläuft
Und Eintragen kannste vergessen
Oder hab ich was flasch verstanden.
Du willst nen AKN Diesel zu nem AQJ V8 Benziner umbauen?
Moin, sorry Fehler von meiner Seite Kennbuchstabe ANK!! Sprich es ist schon ein Benziner 4.2 V8
Ist der Motorschaden reparabel oder nicht???
Was für einen Schaden hat er denn? Fest gefahren, Kurbelwellenschaden, Loch im Block, Kolbenschaden??
Wurde er schon zerlegt bzw. oben aufgemacht?
Immer wieder Zündaussetzer Zylinder 6, Spulen, Düsen alles okay, laut Endoskopie Zylinder 6 starke Ablagerungen auf dem Kolben und wahrscheinlich Schaden am Kolben Zylinderwand auch ein schwarzer Streifen 420tkm auf dem Buckel
Hast Du den ETKA Katalog online auf Deinem Rechner?
Du kannst den AQJ-Motor einbauen, musst dann aber auch das MSG und Motorkabelbaum vom AQJ übernehmen, da sich bei den Motoren die Registersaugrohrumschaltung unterscheidet, bzw. anders angesteuert wird (hier nachzulesen: https://www.audifieber.de/threads/s6-4b-unterschied-zwischen-den-motoren-aqj-und-ank.174789)
Auch die Abgasnachbehandlung unterscheidet sich wohl: https://www.australiancar.reviews/audi-c5-s6-aqj-ank-v8-engine/
Danke, so sieht es wohl aus, Motor mit Getriebe und Kabelbaum mit Steuergerät tauschen . Oder Plan B dem AQJ Motor die komplette Ansaugung vom ANK verpassen und Kabelbaum und Steuergerät vom ANK bleibt mit Abgasanlage und Luftfilterkasten erhalten!
Das einfachste wäre dann wohl, die Ansaugung umzubauen. Wenn Du den AQJ mit seinem MSG einbaust, musst Du auch die Kats vom AQJ verbauen, da hier wohl 2 Lambdas mehr verbaut sind,
