Audi S1 Klappenauspuff deaktivieren
Audi S1 8X
wollte mal fragen, ob jemand die Klappen in der AGA beim S1 deaktiviert hat und wie er das gemacht hat.
83 Antworten
Das geht natürlich auch, merkt man auch sofort beim Beschleunigen.
Im ECO Modus ist sie immer geschlossen.
im Automatik wird Sie nur geöffnet wenn man das Gas komplett Durchtritt (Da ist kurz vor dem Ende ein leichter Druckpunkt im Pedal)
Im Dynamik Modus ist die Klappe immer offen.
Die Steuerung benötigst du nur, wenn du dir das durchdrücken der Modi bei jedem Start sparen möchtest.
....auch während der Fahrt kann durch wechseln der Modi die Klappe beeinflusst werden....
@wmasterwfb schrieb am 21. Juni 2017 um 10:43:14 Uhr:
....ich hab jetzt nochmal geschaut, beim Neustart muss ich nur einmal auf den Knopf im Dynamikmodus drücken und die Klappe ist offen, also kein Durchdrücken der Programme....
Woran erkennst du das?
Bei mir reicht ein einfaches Drücken nicht aus, da steht dann zwar wie zuvor Dynamik, er ist aber nicht im Dynamik Modus.
Super dank euch 😉
Werde meinen am Samstag abholen, dann schau ich mal wie das bei mir ist.
@wmasterwfb schrieb am 21. Juni 2017 um 11:10:45 Uhr:
....einfach beim Beschleunigen Knopf drücken und schon wird's lauter......
Da würde ich mich nur darauf verlassen, wenn du den Sound Aktuator auscodiert hast, der wird auch im auto Modus angesteuert.
Also ich muss definitiv einmal durchdrücken, damit die Klappe offen und der Dynamik Modus aktiv ist.
Erkennbar am deutlichen Unterschied in der Beschleunigung.
....fahre an einer Mauer entlang, öffne das Fahrerfenster , dann hörst Du ganz klar wenn die Klappe öffnet.....
@yellowgrip schrieb am 21. Juni 2017 um 12:50:46 Uhr:
Auch im Serienzustand hört man es oder?
.....ehrlich gesagt, ich kanns nicht mehr genau sagen, weil ich die Downpipe kurz nach Auslieferung meines S1 eingebaut habe. Aber normalerweise müsste es auch im Serienzustand hörbar sein.
Ja klar hört man es auch im Serienzustand. Bei mir muss ich allerdings auch jedes mal alle Modi durchschalten, dann geht sie auf bzw. alles andere wie Lenkung, Dämpfer und Gas passen sich auch erst dann an.
Auch bei mir, muss ich durchdrücken. Bei der MTL Anlage ist es genau so.
Aber mal eine Frage!Wo sitzt denn da die Klappe?Im Stand drück ich von Dynamic auf Eco halt die Hand an die Rohre rechts und links und kommt überall was raus.Normaler weise müssten die linken zwei Rohre doch zu sein oder nicht?
Nehme ich auch an
Die Klappe ist links, richtig. Die kann man auch permanent öffnen, musst nur irgendeinen Stecker da unten ziehen. Irgendwo auf A1talk habe ich eine Anleitung gesehen.
