Audi R8 Tieferlegen mit H&R und MR ?
Hallo aus Österreich!
Fahre einen R8 4.2 mit Magnetic Ride.Habe mir H&R Federn 15+30mm bestellt.In der beschreibung steht auch für Fahrzeuge mit Magnetic Ride.
Kann ich die Problemlos einbaun oder nicht?
Viel Aufwand?
Wer hat erfahrungen gemacht.
LG PCB
Kannst auch die H&R Federn beim MR verwenden (haben allem Anschein nach sogar ein Gutachten dabei) ...
Wende Dich an einen Profi, der sein Handwerk versteht (Klaus von KH Tuning).
22 Antworten
hi
es ist machbar, allerdings besteht beim einbau das risiko die mag.ride dämpfer zu beschädigen. audi liefert die dämpfer und federn auch nur als einheit, sie sind also nicht zur demontage vorgesehen. ein geschickter mechaniker, der um die schwachpunkt bei der demontage weiss, wird es hin bekommen. bei mir ging bei der montage ein dämpfer kaputt, wurde aber auf kulanz erneuert.
gruss
Dan
Original geschrieben von crawling_911rs
Danke.
Ich glaube ich werds lassen,da die Garantie auch schon abgelaufen ist Bj. 08/2007!mfg PCB
Lt. Deinem Eingangsposting hast Du sie doch bereits bestellt?!?!
VG
!Frecher_Keks
Original geschrieben von Dan72
...ein geschickter mechaniker, der um die schwachpunkt bei der demontage weiss, wird es hin bekommen...
Kannst du sagen, worauf man denn genau achten sollte im Gegensatz zu normalen Federbeinen.
Laut Audi ist der Wechsel auf jeden Fall möglich.
Hast ne PN von mir.
Hab diese Kombi verbaut, gibt keine Probleme damit, Fahrverhalten ist okay und die Funktionalität des MR bleibt erhalten.
Einbau wurde ebenfalls bei Klaus gemacht.
Gruß Peter
soweit ich das verstanden habe ging es dabei um den stecker am oberen ende des dämpfers. beim lösen riskiert man den kontaktstift aus dem federbein mit heraus zuziehen. so hat man es mir erklärt.
Original geschrieben von smhb0310
Ich habe noch ein R8 GT Fahrwerk liegen, was ich günstig abgeben würde. Bei Interesse PN.
Und das ist natürlich eine sehr gute Lösung .. bevor die Fragen kommen, ja das MR wird dann deaktiviert und Ihr habt als "Backup" immer noch Eure ORIGINAL Dämpfer im Keller rumliegen.
ich würde auch nach KH- Tuning fahren 😉 Die haben dort das richtige Werkzeug und genug Erfahrung🙂
Gruß Chris
Soda.
Federn sind drin. Hab es von einem bekannten welcher bei Audi arbeitet machen lassen.
Er sagte kein Problem.
Zeitaufwand mit aus und einbau ca 4-5 stunden wenn man weiß wie es geht.
Spur einstellen müssen wir noch(60.-Euro).
Kosten kann ich euch noch nicht sagen,wird aber so ca. 150-200.- Euro kosten ohne Spur einstellen.
Klingt nach einem fairen Lohn.
Audi ist ja ansonsten ein Abzockerverein.
Hier ist der Kumpelbonus zum Tragen gekommen.
