Audi Q7 Bj. 2006 Elektroschrott hoch 10. Hilfe!!!
Moin zusammen,
ich bin langsam echt am verzweifeln und so richtig sauer auf Audi. Hab meinen mit 60.000km vor über drei Jahren gekauft, nun 260.000km drauf und von Anfang an Probleme mit der sch... Elektronik. Als ich ihn gekauft habe, mußte erst einmal die Kamera getauscht werden und die Türgriffe bereits das dritte Mal. Da hätte ich schon hellhörig werden sollen.
So richtig gingen die Probleme so ab 130.000km los (natürlich aus der Garantie raus!) Von da an hagelte es Probleme und Niemand konnte wirklich helfen.
Abgesehen vom Keyless Go und Schlüssel nicht im Fahrzeug, was z.T. täglich mehrfach nicht funktioniert hat, aber das geringste übel war, hatte ich folgende Fehler und danach ging es richtig rund:
Eines Morgens bin ich nicht mehr in mein Auto gekommen. Weder über Fernbedienung noch über Schlüssel. Also abschleppen in die Werkstatt. Die sind auch nicht rein gekommen also Scheibe eingeschlagen. Fahrzeug von innen öffnen? Fehlanzeige!
Irgendwie haben sie es dann doch geschafft, fragt mich nicht wie. War wohl ein Diebstahlversuch, wie auch immer.
Neue Batterie eingebaut, neue Software drauf und los gings wieder. Einen Tag später fahr ich über die Autobahn und fühle mich plötzlich wie damals in steinhart gefederten, getunten Golf´s oder Kadett´s und das in nem Q7? Also raus auf die Raststätte und siehe da, er sah auch aus wie die Autos früher, das Ding lag fast auf dem Boden und die Räder im Radkasten und die Armaturen leuchteten wie ein Christbaum (siehe Fotos).
Von da an wurde alles noch schlimmer.
ABS / EPS Lampe ging permanent an und Fahrwerk regulierte nicht mehr wären der Fahrt. Fehler auslesen und zwischendurch war alles wieder in Ordnung, kam aber immer mal wieder. Dann irgendwann die Nase voll gehabt und das ABS Modul ausbauen lassen und eingeschickt. Die sind fast wahnsinnig geworden, weil kein Fehler zu finden war. Also als 100% i.O. zurück bekommen und wieder einbauen lassen. Nun ratet Mal!
Natürlich kam der Fehler wieder. Und nach einiger Zeit, spontane Selbstheilung! Alles funktionierte wie es sollte!!! Ein kurzer Glücksmoment! Nach einiger Zeit ging es wieder los. Diesmal pasierte etwas merkwürdiges, der Fehler hatte wohl die Nase voll und die Arbeit einem Kollegen übergeben, nun war der Fehler mit Fahrwerk, ABS / EPS verschwunden und dafür ging der Turbolader sporadisch nicht mehr. Klasse!
Steuerteil vom Turbo tauschen lassen und kurz war es gut, ging aber nach einiger Zeit wieder los.
Der heutige Stand ist, dass mein Fahrwerk und ABS / EPS wunderbar funktionert, ich aber immer ohne Turbolader loskrieche. Wenn der Wagen Betriebstemperatur erreicht hat aus- und wieder einschalten und der Turbo läuft ohne Probleme. Solange ich ihn fahre macht er dann auch keine Probleme. Auch die Strecke Berlin - FF Main ohne Probleme.
Meine freie Werkstatt schließt schon immer die Tür, wenn ich auf den Hof fahre und hägt ein Schild raus: Wir sind im Urlaub ;-) zu Audi mag ich schon gar nicht mehr und überhaupt schmeiß ich nur Geld zum Fenster raus ohne, dass eine Ursache gefunden wird.
Hat irgendjemand eine Idee? Bin echt am verzweifeln!
77 Antworten
Kann ich dir am Mittwoch hoffentlich sagen. Er steht seit dem in der Werkstatt. Nach dem Turbo brauche ich nun auch noch zwei neue Zylinderköpfe...
Das ist der Kühlwasserverlust?
Shitkram...
AGR Kühler ist aber i.O. ?
Was für ein Kühler? Der Wagen ist in der Werkstatt und die haben einen Tester in den Ausgleichsbehälter gehangen. War nicht klar, ob es die Dichtung ist und wenn ja welche oder, ob der Kopf gerissen ist und wenn ja welcher...
Also nicht groß experimentieren sondern neue drauf und dann ist hoffentlich Ruhe.
Das hab ich nun davon, dass ich gesagt habe, er hat noch nie was mechanisches gehabt immer nur Elektrik...
Abgasrückführungskühler...die gehen auch gern mal defekt...aber eigentlich auch mehr mit Kühlwasserverlust als Fehlerbild.
Micha
Abgase im Kühlwasser klingt dann doch mehr nach Zylinderkopf.
Micha
Kurzes Update!
Habe mein Auto vorgestern endlich wieder bekommen und es wurden noch weitere Teile getauscht (z.B. Glühkerzen, die erst vor fünf Wochen gewechselt wurden...). Was genau erfahre ich erst nächste woche, wenn ich die Rechnung bekomme...
Glücklich, mein Auto nach so langer Zeit wieder zu haben, stieg ich gestern früh ein und wumms, die Kühlwasseranzeige schlägt Alarm, Stand stimmt aber. Wie vorher, als er das Kühlwasser in den Zylinder gedrückt hat... Nicht so schlimm dachte ich, Montag halt mal wieder in die Werkstatt.
Gestern Abend noch ins Kino gewollt, eingestigen, Motor gestartet und was ist denn nu???
Klingt als hätte ich ein großes Loch im Auspuff. Dumpfes grollen, gefällt mir, klingt nicht schlecht aber dann: Keine Leistung, sprich kein Turbo! Ich könnte durchdrehen!
Motor aus, neu gestartet, klingt wie immer und Leistung ist da. Was denn nu???
Es passiert wenn, dann immer nur nach Kurzstrecken.
Fahrzeugtyp: 4L (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 36 37 3C 42 46
47 4F 52 55 56 61 62 65 69 6C 6D 6F 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4L27D Kilometerstand: 251140km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: nicht angemeldet 0011
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
6C-R¸ckfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
6F-Komfortsystem II -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
Bauteil: 3.0L V6TDI G001AG 0030
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011775
Betriebsnr.: WSC 50407 146 184088
VCID: 2A5D36158511864EE53-807F
1 Fehler gefunden:
013128 - Ansteuerung Steuereinheit f¸r Abgasturbolader 1 (J724)
P3348 - 004 - elektr. Fehler
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit‰t: 0
Fehlerh‰ufigkeit: 13
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 250451 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.09
Zeit: 18:23:21
Freeze Frame:
Drehzahl: 798 /min
Drehmoment: 97.5 Nm
Geschwindigkeit: 2.2 km/h
Temperatur: 64.8?C
Tastverh‰ltnis: 80.9 %
Spannung: 13.83 V
Tastverh‰ltnis: 12.6 %
Readiness: 0 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl
Teilenummer SW: 09D 927 750 DG HW: 09D 927 750 DG
Bauteil: AL 750 6A 0867
Revision: 00H49000 Seriennummer:
Codierung: 0000504
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 76E5D265012992AEB1B-8023
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4L0-910-517.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 517 E HW: 4L0 614 517 E
Bauteil: ESP ALLRAD MK25E1 0140
Revision: 00H45001
Codierung: 0038017
VCID: 2C51300D8FE5987E17F-8079
2 Fehlercodes gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 23
Kilometerstand: 250398 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.08
Zeit: 11:54:11
Freeze Frame:
Anzahl: 64
Anzahl: 7169
Anzahl: 128
Anzahl: 26368
01826 - Geber f¸r Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 23
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Anzahl: 192
Anzahl: 5889
Anzahl: 297
Anzahl: 38656
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0210
Revision: 27120501 Seriennummer: 10604000304743
Codierung: 0000135
Betriebsnr.: WSC 00400 176 81225
VCID: E3C31B3122BB9706665-80B6
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 G
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 335
Bauteil: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
9 Fehlercodes gefunden:
00191 - Sensor f¸r T¸rau?engriffber¸hrung Beifahrerseite (G416)
007 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110111
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 7
Verlernz‰hler: 182
Kilometerstand: 229318 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.04
Zeit: 20:44:16
00193 - Sensor f¸r T¸rau?engriffber¸hrung hinten rechts (G418)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110111
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 12
Verlernz‰hler: 21
Zeitangabe: 0
00190 - Sensor f¸r T¸rau?engriffber¸hrung Fahrerseite (G415)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00111000
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 7
Kilometerstand: 249855 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.10
Zeit: 10:15:33
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 40
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 28
Verlernz‰hler: 67
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01111011
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 159
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
00192 - Sensor f¸r T¸rau?engriffber¸hrung hinten links (G417)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00111011
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 217
Kilometerstand: 235647 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.15
Zeit: 13:20:32
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 253
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.15
Zeit: 16:57:27
00446 - Funktionseinschr‰nkung durch Unterspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Verlernz‰hler: 21
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.08
Zeit: 11:54:09
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4L0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4L1 910 732 H HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 387LU057501316
Codierung: 0002001
Betriebsnr.: WSC 00477 128 89021
VCID: 2F6B2701BEF3E36632D-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 609
Bauteil: E0380 BedienteilH01 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000289357
Subsystem 3 - Seriennummer: 0128.11.050000000100010405?
Subsystem 4 - Seriennummer: 010405?
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
Revision: 00---005 Seriennummer: 00000000003334
Codierung: 0133142
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38329
VCID: E1CF113938A78516749-80B4
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 11
Verlernz‰hler: 22
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.08
Zeit: 11:54:11
Freeze Frame:
Spannung: 7.80 V
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 F HW: 4F0 907 279 A
Bauteil: ILM Fahrer H15 0180
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0113121
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU716 H10 0030
Codierung: 00064792
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0070
Codierung: 00150059
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 111 A HW: 4L0 035 111
Bauteil: CD-Changer H41 0100
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBE2000925
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1E35EAC5C9597AEE89B-804B
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4L0-910-655.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655
Bauteil: 30 AIRBAG AUDI8RH36 0110
Revision: 04H36000 Seriennummer: 0037GD040MJ+
Codierung: 0013104
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME074B1867J
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME07141D215
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME07012263+
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME070E3F03K
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME066E251F7
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME05482641W
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenks‰ulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90026053300126
Codierung: 0012142
VCID: E6C50225D189E22E81B-80B3
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4L0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H15 0060
Revision: 01700000 Seriennummer: 53J375YC5
Codierung: 2673043
Betriebsnr.: WSC 01523 264 09559
VCID: 2343DB31E23B5706A65-8076
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 5
Verlernz‰hler: 21
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.19
Zeit: 10:22:08
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 A
Bauteil: Heizgeraet H07 0040
Revision: 0000000C Seriennummer: 00000009011043
Codierung: 0000002
VCID: E0C9143D33AD8C1E7B7-80B5
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4L0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 A
Bauteil: Gateway H05 0030
Revision: 00H05000 Seriennummer: 0700D05B27805D
Codierung: F7FBFE7F343202
Betriebsnr.: WSC 72907 146 69735
VCID: ECD1700DCF65D87ED7F-80B9
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuerger‰t falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 74
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.04
Zeit: 20:36:23
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 C
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH05 0030
Revision: 00---005 Seriennummer: 00000000003570
Codierung: 0000006
VCID: E8D90C1DDB9DF45EB37-80BD
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 5
Verlernz‰hler: 22
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.08
Zeit: 11:54:11
Freeze Frame:
Spannung: 7.70 V
01320 - Steuerger‰t f¸r Climatronic (J255)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 237
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.08
Zeit: 11:55:38
Freeze Frame:
ein
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4L0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 553 E HW: 4L0 907 553
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H03 7730
Revision: --H03001 Seriennummer: 15.1528-0082.2
Codierung: 0015520
Betriebsnr.: WSC 21033 146 85376
3 Fehlercodes gefunden:
01398 - Signalleitung von Zentralverriegelung: T¸ren auf
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Verlernz‰hler: 21
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.31
Zeit: 15:37:11
Freeze Frame:
Fehlercode: 71
01577 - Abschaltung durch ‹bertemperatur
001 - oberer Grenzwert ¸berschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 22
Kilometerstand: 250401 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.08
Zeit: 14:06:26
Freeze Frame:
Fehlercode: 68
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 9
Verlernz‰hler: 21
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.08
Zeit: 11:55:43
Freeze Frame:
Fehlercode: 13
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4L0 959 760
Bauteil: Sitzmemory FS H01 0100
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896401
Codierung: 0082954
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H45 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 389K 057501377
VCID: 3B7303517A8B0FC68E5-806E
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 7
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 22
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.08
Zeit: 11:54:31
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x53E4
Hex Wert: 0xD09F
Hex Wert: 0x004D
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4L0-910-566.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 566 A HW: 4L0 907 566 A
Bauteil: J0769_SWA_MasterH06 0050
Revision: 00H06000 Seriennummer: 6PZ 009 014-00
Codierung: 0010101
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 568 A
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H05 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-20
Subsystem 3 - Seriennummer: 3F14.12.0500H0500000010015?
Subsystem 4 - Seriennummer: 010015?
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 22
Kilometerstand: 250396 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.08
Zeit: 12:56:05
02857 - Versorgungsspannung des Steuerger‰ts 2 f¸r Spurwechselassistent
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 5
Verlernz‰hler: 22
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.08
Zeit: 12:56:09
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4L0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H12 0130
Revision: 00-00000
Codierung: 0019147
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 289 A HW: 4L0 907 289 A
Bauteil: Komfortgeraet H05 0020
Revision: 00200005 Seriennummer: 01008650950000
Codierung: 7348465
VCID: 2E553A05B9F9EA6E39B-807B
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D
Bauteil: DSP-High AU716 H02 0150
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000200177
Codierung: 0000018
VCID: 2859CC1D9B1DB45EF37-807D
1 Fehler gefunden:
02247 - Subwoofer (R148/R157)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 5
Fehlerh‰ufigkeit: 254
Verlernz‰hler: 46
Kilometerstand: 243656 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.13
Zeit: 08:46:15
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000163820
Codierung: 0011101
VCID: DEB52AC509D9BAEE49B-808B
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110010
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 22
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.08
Zeit: 11:54:00
Freeze Frame:
Spannung: 8.200 V
Temperatur: 24.0?C
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4L0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H12 0130
Revision: 00-00000
Codierung: 0019147
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000022
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H06 0001
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul rechtsH06 0001
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 388L%057507546
Codierung: 0000001
VCID: 316F2179A8C7F596249-8064
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
Bauteil: J0644 BEM H12 0530
Revision: -------- Seriennummer: 00000000001106
Betriebsnr.: WSC 06348 116 57033
VCID: E4C1182D27B5903E9FF-80B1
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 VA03C131ER
Codierung: 344630393135313035442056413056413033433133314552
1 Fehler gefunden:
03041 - Energiemanagement aktiv
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 7
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 234036 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.07
Zeit: 18:11:34
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0018442
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4F0-910-273-HI.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A
Bauteil: Reifendruck 3 H05 0100
Revision: 00050100 Seriennummer: 00000900010931
Codierung: 0222424
1 Fehler gefunden:
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 10100010
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 22
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.19
Zeit: 10:22:01
Freeze Frame:
(keine Einheit): 255.0
Spannung: 6.90 V
(keine Einheit): 42.0
Temperatur: 27.0?C
Temperatur: 26.0?C
Temperatur: 25.0?C
Temperatur: 0.0?C
Adresse 69: Anh‰nger Labeldatei: DRV\4E0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 383 C HW: 4E0 907 383 C
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 004 0060
Codierung: 0000001
VCID: 2441D82DE735503EDFF-8071
Adresse 6C: R¸ckfahrkamera Labeldatei: DRV\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 441 A HW: 4L0 907 441 A
Bauteil: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Seriennummer: 525PA8-J0Z4008
Codierung: 1030101
03006 - R¸ckfahrkamerasystem nicht kalibriert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 74
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ung¸ltig
ung¸ltig
ung¸ltig
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 6
Verlernz‰hler: 22
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.08
Zeit: 11:54:06
Freeze Frame:
Kl.15 EIN
R¸ckw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 C
Bauteil: ValeoHeckdeckel H28 0290
Revision: --H28001 Seriennummer: E5030000B
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 946
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD26.05.10--H28001001B0221?
Subsystem 4 - Seriennummer: 1B0221?
Adresse 6F: Komfortsystem II Labeldatei: DRV\4L0-910-290.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
Bauteil: ILM HINTEN 2 H05 0030
Revision: AAH05032 Seriennummer: 001168130-----
Codierung: 0000001
VCID: E5C705292C8FE936881-80B0
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0018442
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820529800015
Codierung: 0231046
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 3
Verlernz‰hler: 22
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.08
Zeit: 11:54:17
01547 - Geber f¸r Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 74
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.04
Zeit: 20:43:28
01628 - Geber f¸r Einparkhilfe vorne links mitte (G254)
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 5
Verlernz‰hler: 96
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.02.04
Zeit: 20:43:28
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H11 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007518425
Codierung: 0010910
Ende --------------------------------------------------------------------
Moin.
Elektronikschrott? So so...
Du hast da ein massives Problem mit deiner Spannungsversorgung. Soll: mindestens 12 Volt. Ist: stellenweise KLEINER 8 Volt.
Da brauchst dich nicht wundern, das deine ganzen Steuergeräte verrückt spielen.
Ich denke, deine Batterie ist fertig und muss neu.
Vorher noch die Ladespannung der Lichtmaschine prüfen. Soll: ca. 14 Volt
Erstmal...
Bernd
Original geschrieben von dirk7474
Die ist noch kein Jahr alt...
Dann hast Du vermutlich NOCH ein Problem...
