Audi Lenkrad
ich habe folgendes Problem, und zwar haben ich mir einen gebrauchten Audi B5 Bj 96 gekauft. Dieser hat ein Sportlenkrad ohne Airbag. Ich würde allerdings gerne einen Airbag haben. Also habe ich ja zwei Möglichkeiten. 1. Ich lasse mir ein Original Lenkrad einbauen 2. Ein Sportlenkrad mit Airbag mit großem Durchmesser (soll ja auch bequem sein )
So ich möchte gerne wissen wie ihr das lösen würdet und ob jemand weis, was beides inklusive einbau ungefär kostet.
Mfg
33 Antworten
da brauchst du auch nen Steuergerät und geber die den airbag im ernstfall auslösen ... am besten mal bei 🙂 nachfragen ob sowas sinnvoll bzw. machbar ist sodass die kosten im rahmen bleiben !
denke mal er hat men Unfall wagen gekauft der zusammen gefuscht wurde kenn leider kein B5 ohne Airbag
1. Anzeichen ist Beifahrer Airbag vorhanden Fahrer nein --- gibt es auf keinen Fall !!!!!
2. leuchtet die airbaglampe im KI ??? wenn nein wurde sie entfernt !!!
Würde den Wagen sofort zurückgeben.
Du kannst auch unter MyAudi bei Audi.de schaun welche ausstattung din Wagen hatt einfach mit deiner Fahrgestell nummer anmelden !!! Ist am sichersten
Nein er hatte mal ein airbag Lenkrad, welches gegen ein sportlenkrad getauscht wurde. Der airbag wurde dann ausgetragen.
Dann mus es ein Raid lenkrad sein mit NO Airbag Nabe.
Wenn ja kannst du zurückrüsten lassen und wieder eintragen lassen
Die Nabe hat nen Wiederstand am Anschluss vom Airbagstecker.
Wird entfernt und das Normale Airbaglenkrad wird wieder Montiert.
Aber alles nur von Fachfirmen bitte machen lassen !!!!!
Dann wird bestimmt das Steuergerät auch abgeklemmt sein und die Kontrollleuchte auch.Mittelkonsole ausbauen und Stecker am Steuergerät kontollieren(an oder abgeklemmt).Da brauchste ja eigentlich nur das Lenkrad und den Airbag.Musst aber alles beim Freundlichen machen lassen zwecks Gefahren ...
ich habe ja jetzt noch kene neues Arbaglenkrad. Was würde mir das Kosten das alles wieder geht inklusive Lenkrad?
Mal bei Audi's nachfragen zwecks org. Teilenummern und ich denk mal mit nem Hunni bist de bestimmt dabei,wenn nichts weiter dazu kommt,außer der Einbau in der Werkstatt,je nach dem was die fürn Stundensatz haben.Denk mal in ner Stunde ist da viel getan.
Steuergerät ist nicht abgeklemmt die anderen Airbags funktionieren weiter !!!
Lest es nach bei raid es gibt für fast alle FZG NOAirbag Naben
Ist eine Billigere Alternative als Raid Silberpfeil
Und nen Serien Aibag Lenkrad bekomms bei Audi nicht unter !200 Euro !!!
Original geschrieben von opelfreak.de
Steuergerät ist nicht abgeklemmt die anderen Airbags funktionieren weiter !!!Lest es nach bei raid es gibt für fast alle FZG NOAirbag Naben
Ist schon klar,gebraucht bei Ebay aber bestimmt günstiger,oder???
Kenn mich mit den Sportlenkrädern nich so aus,bin eher für orginal ;-)
ZB hier http://cgi.ebay.de/...egoryZ61527QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
oder als S4 http://cgi.ebay.de/...egoryZ53942QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
1200 find ich auch zu viel ohne Einbau
gebraucht gibbet die Natürlich günstiger bei Ebay
Aber ich würd das Lenkrad drinlassen wenns einmal da is
http://cgi.ebay.de/...901QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|65%3A1|39%3A1|240%3A1318#ebayphotohosting
passt das beim B5?
oder passt dieses auch?
http://cgi.ebay.de/...907QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
seit wann dürfen bei ebay Lenkräder mit Airbags verkauft werden?
Hat sich in der Gesetzeslage was verändert oder sind ide Auktionen mehr oder weniger illegal?
Beim Facelift wurde die Verzahnung geändert, das TT Lenkrad passt also definitiv nicht.
