Audi Hill Hold Assist nachrüstbar?
Habe mich inzwischen bei meinem S5 an diese kleine nette Taste gewöhnt, die i.d.R. nur bei Ampeln am Berg zum Einsatz kommt, dann aber recht hilfreich ist...
Jetzt wurde bei der Konfiguration ja jede Menge Schnickschnack in mein Cabby gepackt, aber ein Kreuzchen bei dem HillHoldAssist für 80,- Euronen wurde vergessen... 🙁
Kann man dies nachrüsten? Wenn ja, welcher Kurs wird in der Regel von Audi aufgerufen - klar, daß es teurer wird, wie direkt mitbestellt... 😰
Original geschrieben von MrMercury
wieso benutzt du nicht die elektronische Parkbremse?Also wenn ich ne ordentliche Steigung habe und ich halten muss, dann betätige ich einfach die Parkbremse.... sobald man dann anfährt löst diese sich voll automatisch ! Anfahren am Hang is somit überhaupt kein Problem... Hold Assist braucht kein Mensch 😉 ...
lg
und bei den ampeln betätigst du auch immer die parkbremse?
ich würd die taste auch nie wieder missen möchten!
228 Antworten
nein
sorry 4 byte
ich meinte so gesehen BIS byte 2 (alt), was 3 bytes sind bis 2015
byte 3 ist das neue bzw. 4 Bytes
Bedienungsanleitung Seite 80. Modell '14
Nennt sich Anfahrhilfe
könnte es sein das wenn der HH verbaut ist; die Anfahrhilfe nicht aktiv ist ?
wobei es ja auch Fahrzeuge gibt ohne RDK die nicht HH fähig sind; die Anfahrhilfe ist ja die gleiche Technik; diese Fahrzeuge sollten dann ja auch eigentlich nicht die Anfahrhilfe haben?!
aber danke für die info 🙂
@Scotty18 schrieb am 5. Mai 2016 um 08:02:19 Uhr:
Meiner hatte die Anfahrhilfe vor und nach der Nachrüstung. 😉 Aber vielleicht gibt's ja einen Unterschied zwischen hold assist ab Werk und hold assist nachgerüstet (auch, wenn die nachträgliche Aktivierung des Features nur eine Codiersache ist).
Hält er bei Dir ohne aktiviertes hold assist den Wagen prinzipiell nicht an einer Steigung? Kann auch mal in meine VFL-BDA schauen, ob dort was steht.
ich werd es die tage mal testen; hatte den HH ab werk; und eigentlich dann wenn ich ihn meinte zu brauchen halt auch immer aktiv; daher nie wirklich drauf geachtet
Also meiner ist 01 2010 und hat beides ab Werk
Meiner ist 11/10 und hat es nicht.. muss den HH einschalten damit er nicht zurückrollt.
so kenne ich es auch "eigentlich" bisher nur 10/2010
Hab das zufällig bemerkt als ich ihn an einer Steigung zurückrollen lassen wollte. Hab dann erst auf N geschaltet, weil ich dachte das Getriebe hält ihn fest. Rollte aber immer noch nicht. Nach ein paar Sekunden dann siehe da, er rollt doch! HH war aus.
@volatile void schrieb am 5. Mai 2016 um 08:42:20 Uhr:
Hab nachgesehen, dort steht nur was über die Anfahrhilfe mittels Parkbremse ("löst sich automatisch beim Anfahren"😉 drin.
.. sofern man angeschnallt ist ja
@mc_east schrieb am 4. Mai 2016 um 18:34:14 Uhr:
Wenn du von oben in das offene Steuergerät schaust siehst du links einen kleinen Spalt. Dort musst du durch. Am besten Steckst du von oben einen staren Draht (1.5 qmm) durch, dann siehst wo du unten raus kommst bzw. hängst dann die Drähte des Tasters dran und ziehst es zurück
Vielen Dannk, so hat es wunderbar funktioniert ... Gerade getestet alles läuft wie es soll...
Das Einpinnen war ja fast noch schlimmer ...
Danke auch an Scotty ...
Ich hab die Blindtüllen zuerst reingedrückt und mir dabei die Pins versaut, das war erst ein Traum 😁
bist du auch nicht der erste mit 😉
habe den Hill Hold mit Hilfe der Nachrüstlösung eingebaut:
https://www.k-electronic-shop.de/.../...rassistent-Nachruestpaket.html
Soweit ich mich erinnere musste ich bei dem Kabelsatz auch keine 2 Leitungen zum ABS STG legen. Habe keine RDK und das Steuergerät nimmt die codierung nicht an.
Wie haben es denn die anderen von euch nachgerüstet, die ebenfalls keine RDK haben? Mein B8 8K ist Ende 2010 gebaut worden.
