audi drive select setzt sich zurück
an diejenigen mit audi drive select.
hat jemand schon mal bemerkt, dass sich das system nach dem neustarten jedesmal in die stellung "auto" zurück stellt, obwohl man vor dem abstellen zb. dynamic oder comfort gewählt hatte.
Bei viel Kurzstrecke empfiehlt sich ein Fahrrad. 😁
72 Antworten
Original geschrieben von sash-deli
Hallo hanon8!Zitat:
Original geschrieben von hanon8
[...] und bei der Gelegenheit haben wir noch die Ambientebeleuchtung ( dimmbar ) für den Fußraum codiert. Die Q wird mit diesen ganzen zusätzlichen Codierungen jetzt immer besser.Danke für den Tipp! Ich wusste bislang noch gar nicht, dass das geht... 🙄
Nach einer kurzen Suche fand ich dazu u.a. folgende Links:
> > > KLICK! < < < und
> > > KLICK! < < <Ich habe es mir gestern kodiert und es funktioniert tatsächlich. Im MMI (CAR) habe ich nun den zusätzlichen Eintrag "Ambientebeleuchtung", über den ich die gewünschte Helligkeit der Fußraumbeleuchtung während der Fahrt einstellen kann. Die übrigen LEDs (z.B. die roten Ambiente-LEDs im vor dem Innenspiegel) werden damit übrigens nicht beeinflusst.
Da freue ich mich schon auf meine nächste Nachtfahrt! 🙂
sash-deli(so nach und nach werden dem MMI 3G immer mehr Geheimnisse entlockt...)
Hallo Sash-Deli
ja denkst Du denn ich ulke 😉 ------> nur so wird die Q immer besser , gleich hol ich mir noch hellere Led Leuchten für vorne und hinten, da die jetzigen bei vollem Anschlag ausgereizt sind. Möchtest Du die Teile # auch haben ?
hanon
Hallo hanon8!
Offen gestanden hatte ich deinen beiläufigen Halbsatz zuerst überlesen und wurde erst später stutzig... 😁 Ich hatte bis dahin wirklich noch nichts von dieser Programmieroption gelesen (war hier im Q5-Forum auch noch kein Thema, glaube ich). Umso überraschter und erfreuter war ich, als ich das tolle Resultat gesehen hatte. So macht mein VCDS immer mehr Sinn! 🙂
Ich denke aber, ohne das ganze schon mal bei Dunkelheit erprobt zu haben, dass die LED-Helligkeit mir ausreichen wird. Wenn doch nicht, werde ich aber auf dein Angebot mit den Teilenummern gerne zurückkommen.
sash-deli
(Sorry für das OT, die urprüngliche Frage sollte aber auch schon beantwortet sein... 😉 )
Hallo hanon8!Offen gestanden hatte ich deinen beiläufigen Halbsatz zuerst überlesen und wurde erst später stutzig... 😁 Ich hatte bis dahin wirklich noch nichts von dieser Programmieroption gelesen (war hier im Q5-Forum auch noch kein Thema, glaube ich). Umso überraschter und erfreuter war ich, als ich das tolle Resultat gesehen hatte. So macht mein VCDS immer mehr Sinn! 🙂
sash-deli(Sorry für das OT, die urprüngliche Frage sollte aber auch schon beantwortet sein... 😉 )
Ich seh das sehr locker.
hanon
Ich seh das sehr locker.Zitat:
Hallo hanon8!.............. Ich denke aber, ohne das ganze schon mal bei Dunkelheit erprobt zu haben, dass die LED-Helligkeit mir ausreichen wird. Wenn doch nicht, werde ich aber auf dein Angebot mit den Teilenummern gerne zurückkommen.
hanon
@ sash
Nachtrag zur Helligkeit : es lohnt sich.!
hanon
super Sache.
Habe es gerade programmiert und was soll ich euch sagen. Hat alles funktioniert und sieht toll aus.
Mir reichen auf jeden Fall die ab Werk verbauten LED`s.
Danke an die Tester.
Diesel 21
Hallo!
Ist es bei Euch auch so, dass sich die Einstellung der "Ambiente Light" Funktion nach jedem Neustart zurücksetzt? Also auf ganz dunkel?
Danke
Original geschrieben von acge
Hallo!Ist es bei Euch auch so, dass sich die Einstellung der "Ambiente Light" Funktion nach jedem Neustart zurücksetzt? Also auf ganz dunkel?
Danke
Nein, bleibt bei mir , wie es vorher eingestellt war , z.B. max. ------> Neustart ---> max.
hanon
Nein, bleibt bei mir , wie es vorher eingestellt war , z.B. max. ------> Neustart ---> max.Zitat:
DankeGruß
hanon
Nachtrag
ich schick Dir noch mal die Einstellung , unbedingt die Reihenfolge beachten.
hanon
Ich habe bei mir sogar erst die Hidden-Menu-Programmierung (dort die Reihenfolge, wie beschrieben) vorgenommen (erzeugte ausgegrauten MMI-Menüeintrag) und anschließend die Programmierung über VCDS (eigentliche Aktivierung der Ambientebeleuchtung). Und ich habe den Wert (wie in der englischsprachigen Anleitung) auf "1" und nicht auf "5" gestellt. Ging auch!
sash-deli
Das Rückspringen ist glaub ich bekannt. Das gibt es auch beim A6 wenn man das Lichtpaket nachrüstet und nicht entsprechend codiert.
Hast Du original Lichtpaket mit Fußraum-LED?
Gruß DVE
Ja, hab ich. Justierung (Hell - Dunkel) funktioniert auch, nur dass die Einstellung nach jedem Start wieder auf Dunkel steht.
Q5 2.0 TFSI BJ2009
Vielleicht sollte ich nochmal alles zurücksetzten und mit der Codierung von vorn beginnen....?
Q5 2.0 TFSI BJ2009
Ich hatte auch alles nochmal zurückgesetzt und dann von vorne begonnen in der richtigen Reihenfolge.
Siehe hier nochmal.Dann klappte es .
geibel
Hallo zusammen
Auch ich bin ein Drive Select Rückstellungsgeschädigter. Ist hier jemand im Forum aus dem Süddeutschen Raum oder gar aus der Schweiz, welcher mir das auch programmieren könnte.
Toll wäre es wenn er auch gleich das mit der Fussraumbeleuchtung mitprogrammieren könnte.
Dank und Gruss
