Audi B4 zieht nach links!!
Servas zusammen.
Leider hab ich schon wieder ein problem.
Mein Audi zieht nach links, obwohl Spur eingestellt wurde und Werkstatt Radlager und sonstiges überprüft hat.
Nun meinter der Chef das man es mal probieren sollte die Reifen von hinten nach vorne durchzutauschen.
Er zieht beim Bremsen auch nach links.
Hat jemand eine ahnung was das evtl sein könnte??
Wäre sehr dankbar....
MFG Mike
18 Antworten
Ich würde mal sagen Bremse vorne Links Fest, bzw Rechts zieht beim Bremsen nicht an!
Prüfe das einmal bitte
Solltest Du vielleicht gebrauchte Reifen verwenden, die vorher schon auf einem anderen Auto gelaufen sind???
Da kannste sowas haben.
Hast Du -ganz banal- schon mal den Luftdruck GENAU kontrolliert...???
Bei nicht korrektem Luftdruck kannste das auch haben.
Die Theorie mit der Bremse ist selbstverständlich auch möglich... AAAABER was wäre denn das für ein Werkstattmeister, wenn der Kunde nach einer Fahrt wiederkommt und diesen Fehler angibt... und der merkt nicht, dass eine Bremse glüht und stinkt...?😕
Hmmmmmmm...
An der Bremse glaub ich auch nicht das es liegt.
Da er ja ohne Bremsen auch nach Links läuft.
Das hätte er auch bestimmt gemerkt.
Gebrauchte Reifen von nem anderen Auto sinds nicht.
Luftdruck hatte ich vorm Winter geprüft und das jetzt das nicht passt glaub ich zwar nicht, werd ich aber heute noch machen.
Gruß Mike
Gruß Mike
Hallo nochmal...
Sag im Ernst..., Du hast jetzt seit 5-6 Monaten nicht mehr die Reifenluft nachgesehen...???
Na, das mach' ich öfter, das garantier' ich Dir.
Ich wette, da fehlt's..., Du wirst unterschiedliche Luftdrücke haben.
Übrigens: Reifenfülldruck schaut man jedes zweite Mal Tanken nach...!😎
Das wär dann das erste Auto das ich hab das den Druck innerhalb 5 Monaten verliert.
Wenn ich jedes 2 te mal den überprüfe dann müßte ich alle 2 wochen nachsehen....
Nun ok vielleicht bin ich da schlampig, aber bis jetzt hatte ich wie gesagt das problem nich nicht bei anderen autos.
Vielen Dank
Werd ich jetzt dann gleich machen...
MFG Mike
Reifendruck ist vorne gleich und immer noch der selbe wie vorm Winter.
Also das kann ich ausschließen....
MFG Mike
Original geschrieben von Verbal Kint
hier im Forum kursierten auch schon verstellte/defekte hinterachsen als Ursachen für das Problem.
Ja, das kann natürlich auch sein...
Der Verfasser schrieb aber schon, dass das Fahrzeug vermessen worden sei...
Dann sollte man eine krumme Hinterachse doch ausschliessen können..., meinst nicht auch?
Du hast Recht, eine schepse HA kann solche Dinge absolut verursachen...🙄
Original geschrieben von papavomdavid
Ja, das kann natürlich auch sein...Zitat:
er schrieb die Spur wurde eingestellt, nicht das der Wagen vermessen wurde. da weder spur noch sturz einstellbar sidn an der HA, wird diese gerne vernachlässigt. das meine ich durchaus.
er schrieb die Spur wurde eingestellt, nicht das der Wagen vermessen wurde. da weder spur noch sturz einstellbar sidn an der HA, wird diese gerne vernachlässigt. das meine ich durchaus.Zitat:
Du hast vollkommen Recht!!!
An der Hinterachse wurden die Radlager nachgestellt da die Spiel hatten.
Wäre da evtl. das nicht aufgefallen?
MFG Mike
Habe das problem immer noch,
Der Audi war heut deswegen nochmals in der Werkstatt,
Es wurde Spur nochmals eingestellt und nochmals alles überprüft.
Und er zieht immer noch nach Links.
Das Lenkrad steht dazu auch nach Links.
Als würde irgendwas nach Links drücken.
Das gibts ja net.
Woran könnt das noch liegen?
Ich glaub schon langsam meint der Chef ich bin Wahnsinnig....
Bin ich zwar aber muß er ja net wissen 😁
MFG Mike
Hallo an alle,,,
aht denn keiner eine ahnung was da noch sein könnte?
Irgendwas muß doch da falsch sein oder nicht?
Ist ja Lebensgefährlich wenn ne Bodenwelle kommt...
MFG Mike
Ich hab dasselbe Problem und es liegt an den Winterreifen.
Tausche die Reifen mal Kreuzweise, dh. hinten links mit vorne rechts + hinten rechts mit vorne links dann wirst du sehen, dass dein Auto plötzlich nach rechts, anstatt nach links lenkt.
