Audi A6 Avant Lahmlegen KENNER GEFRAGT
Audi A6 C5/4B
Hallo Leute, jetzt sind mal wirklcih die Kenner unter uns gefragt zu denen ich leider nicht gehöre!!
Also was kann man(n) an einem A6 machen das, dass Auto nicht anspringt ! Habe da an einen Schalter im Innenraum gedacht, wenn ich den umlege springt das Auto nicht an! Aber welche Leitung sollte man da unterbrechen + vom Steuergerät + von der benzinpumpe ....... BIN FÜR JEDE GUTE IDEE DANKBAR
46 Antworten
hm.... bin ja noch guter Dinge das einer mir helfen kann!
... da gibt's eine Menge Möglichkeiten. Aber, wozu das Ganze? Hast du keine funktionierende Wegfahrsperre? Oder willst du, daß deine Frau nicht können soll mit dem Zweitschlüssel? :-))
Gruß Bermhard
Man nehme einen Taxischalter trenne das gelbe Kabel durch(Sicherungshalter-Sicherung Nr 28) und verbinde das eine Ende vom gelben Kabel mit Pin 4 und das andere Ende mit Pin 6 vom Taxischalter.
Schalter links 4B0 941 530 (5PR-schwarz) - Dachzeichen Taxi
Schalter rechts 4B0 941 529 (5PR - Schwarz) - Innenlicht Taxi
Wehfahrsperre die ist doch ein Witz für professionelle Diebe. Das ganz dient also der Sicherung um deine Frage zu beantworten!
@ RUDIRASER also habe nur Bahnhof verstanden! Taxi ??!?! habe kein Taxi
Taxischalter ist ein Schalter der Mittelkonsole. Neben ESP,ASR oder PDC.
siehe auch http://www.motor-talk.de/t786303/f308/s/thread.html
was ist die Sicherung 28 wofür ist die?? Fliest da viel Strom hält der Schalter das aus??
Wird er wohl, sonst hätte rudiraser Dir das bestimmt nicht so detailliert beschrieben.
Evtl. wirst du im Handel auch unter dem Stichwort "Nato-Schalter" fündig.
Der dient nur dazu die Stromzufuhr zu unterbrechen.
Ist übrigens extra dafür gebaut worden und wirds auch aushalten. An unseren alten KS-Fahrzeugen funktionierte er völlig problemlos.
Um auf Nummer sicher zu gehen, kann man ja ein ABS Relais zwischenklemmen.
was passiert beim Betätigen des Schalters während der Fahrt?
Quattrotramer
Da der Motor keinen Kraftstoff bekommt, geht der Motor einfach aus.
Ist das für die Kraftstoffpumpe die Sicherung 28??? Wie siehts aus kan man das Auto anmachen wegen den resten Benzin in den Leitungen??
Hatte es ja mal bei meinem "alten" gemacht.
Wenn das Auto über Nacht steht, springt er gar nicht an.
Wenn das Auto nur kurz steht (einkaufen oÄ) dann springt er kurz an und geht nach ein paar Sekunden wieder aus.
Sicherung 28 - Kraftstoffförderpumpe 15/20A
Und wie siehts aus ist das ein großer Akt???
