Audi A6 4F Lenkradtasten ohne Funktion
Audi A6 C6/4F
Hallo liebe Gemeinde ,
habe mir heute einen A6 4F zu gelegt . aber irgendwie funktionieren die Lenkradtasten nicht . Alles Schalter ,Mami alles funktioniert . Nur die Tasten nicht . Beleuchtet sind Sie ? Hat jemand eine Idee ?
vielen Dank
47 Antworten
die Ursache für den Notlauf sollte auch im Fehlerspeicher stehen, also warte mal ab bis Deine Bestellung angekommen ist. Welche Software hast Du denn bestellt und welche Hardware gehört dazu ?
ich habe mich für Carport entschieden . mit autodia k509 pro Modul für CAN Bus .
Beim zerlegen heute habe ich gesehen das in der Filterbox ein riesen Loch ist , anscheinend das Plastik ausgehärtet. könnte das auch zu Problemen führen ? Habe die Box schon neu bestellt ? Die Box wo der Luftfilter drinnen ist .
wenn über die Box (Luftfiltergehäuse) durch ein Riesenloch ungefilterte Luft zum Motor gelangen kann könnte das schon Probleme geben.
Zu Carport und Autodia kann ich nichts sagen, ich bin eher der Befürworter von VCDS. Warten wir mal ab was Deine Errungenschaft an Fehlercodes ausgibt.
habe die Box neu bestellt . sobald ich alles habe melde ich mich .
Ich wünsche euch allen ein paar schöne Feiertage !!!
Alles klar, dann warten wir mal ab.
Dir und allen Anderen wünsche ich auch schöne Feiertage !
Ein frohes neues Jahr wünsche ich allen.
Nachdem ich nun über die Feiertage mit verschiedenen Ersatzteilen versorgt wurde, läuft das Lenkrad wieder.
Habe mit VCDS das Stg07 neu codiert, welches komplett gelöscht war . nun läuft auch das Lenkrad wieder , nachdem ich die Funktion 10 MMI Verbauliste aktualisiert habe.
Zum Motor habe ich einen neuen gespülten DPF verbaut wobei der alte nicht voll war. Hier lang das Problem am Differenzdruck Sensor, welchen ich Vorsichtshalber direkt mitgetauscht habe.
Nun da alles lief, kam ein neuer Fehler . Elektrischer Fehler Stellglied Abgasturbo. VGT Gestänge schwergängig . Habe es versucht mit Wynns Turbo Cleaner zu retten , scheint aber hin zu sein.
Also einen neuen generalüberholten Turbo bestellt . Wenn dieser kommt werde ich berichten .
ich hoffe bald einen AutoScan ohne Fehlercodes zu machen .....
Denke man kann diese Thread damit als geschlossen bezeichnen.
LG
das war sicher schon mal hilfreich um das Auto kennenzulernen aber auf sowas kann man eigentlich auch verzichten 🙂
Danke für die Rückmeldung !
Hallo zusammen
bei mir sind auch die Tasten ohne Funktion von heute auf morgen funktionierte nichts mehr.
habe ein neuen Schleifring eingebaut , aber es bleibt alles ohne Funktion.
hat jemand einen Tip ?
Ein Baujahr wäre hilfreich gewesen, jetzt habe ich einfach den ersten Treffer genommen – Multifunktionslenkrad ab Modelljahr 2005:
die Bedienungseinheit im Lenkrad (E221) ist über die Wickelfeder (F350) mit dem Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527) verbunden. Sicherung ist SB23 (10A).
Wenn die Sicherung, die Tasten und die Wickelfeder (Schleifring) in Ordnung sind, bleibt nur noch das Steuergerät übrig.
@Atomickeins schrieb am 12. November 2022 um 14:39:46 Uhr:
wo sitzt diese 10 A Sicherung ?
SB bedeutet Schalttafel links (Fahrerseite). Tür öffnen, Seitendeckel vom Cockpit ausklinken, linke untere Reihe drittletzte rote Sicherung mit der Nr. 28.
@Atomickeins schrieb am 12. November 2022 um 16:24:49 Uhr:
Danke hatte sie schon gefunden und sie ist heile
Hm, dann wird es schwierig, hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen oder auslesen lassen?
@Atomickeins schrieb am 12. November 2022 um 18:39:14 Uhr:
ja habe ich hier mal das Ergebnis
VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Samstag,01,Oktober,2022,10:09:22:52067
Seite 3
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Seriennummer: 350BB047502029
Codierung: 0013001
Betriebsnr.: WSC 20565 142 81428
VCID: 33321EBAA739DEA302E-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609
Bauteil: Bedienteil MMIC6H06 0870
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000001192
Subsystem 3 - Seriennummer: 0127.02.040000000100010061ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010061ÿ
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
VCDS
Seite 4
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH11 0050
Revision: 00000016 Seriennummer: 00000000007511
Codierung: 0008214
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 5BE2961A6F2936E3FAE-800E
2 Fehlercodes gefunden:
01853 - beheizbarer Sitz vorne links (Z45)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 439448 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.09.22
Zeit: 19:25:28
Temperatur: 25.0°C
01854 - beheizbarer Sitz vorne rechts (Z46)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 439532 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.09.22
Zeit: 20:24:14
Temperatur: 27.0°C
VCDS
Seite 5
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H14 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
VCID: 6694B7EEA46B7B0B550-8032
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 012 0130
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00141886
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 C HW: 4E0 035 111
Bauteil: CD-Changer H43 0340
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBD4004550
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 196ECC12259504F3282-804C
VCDS
Seite 6
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 G HW: 4F0 959 655
Bauteil: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110
Revision: 07H24000 Seriennummer: 00358D050BGI
Codierung: 0012848
Betriebsnr.: WSC 00288 219 02088
VCID: 2B0206DA7F0986634AE-807E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME02363F561
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME022C3B60+
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME014B4D76D
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME014B462FB
Subsystem 5 - Seriennummer: 6371VSME01474848J
Subsystem 6 - Seriennummer: 6381VSME010B43058
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H04 0130
Revision: 00H04000 Seriennummer: 90025040470184
Codierung: 0002141
1 Fehler gefunden:
01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Kilometerstand: 439360 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.09.20
Zeit: 14:12:50
VCDS
Seite 7
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 L
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H07 0630
Revision: 00200000 Seriennummer: 1C500ZU24
Codierung: 0001043
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 1E64DF0E3CBB63CBDD0-804A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4F0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 468 HW: 4F0 907 468
Bauteil: Gateway H09 0010
Revision: 09 Seriennummer: 07008042040008
Codierung: ECFE73C41B3104
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H41 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 353G%047545999
VCID: 3B22369A8F6916E3DAE-806E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 HW: 4F0 959 793
Bauteil: TSG FA H10 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: “
Codierung: 0017002
VCID: 678ABAEAA36162036E6-8032
VCDS
Seite 8
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 C HW: 4F0 907 289 C
Bauteil: Komfortgeraet H13 0060
Revision: 00600013 Seriennummer: HLO-0402180161
Codierung: 0140529
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38329
VCID: 2A0C03DE70F39F6BB18-807E
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0010
01134 - Alarmhorn (H12)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 138
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 117
Kilometerstand: 371136 km
Zeitangabe: 0
VCDS
Seite 9
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H08 0350
Revision: 00000001 Seriennummer: 02102040002847
Codierung: 0000002
VCID: 221CEBFE08C3472BF98-8076
1 Fehler gefunden:
00871 - Tieftonlautsprecher vorn rechts (R23)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 47
Verlernzähler: 117
Zeitangabe: 0
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H05 0040
Revision: Seriennummer: 00000000001840
Codierung: 0001103
VCID: 5EE49F0E7C3B23CB9D0-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 HW: 4F0 959 792
Bauteil: TSG BF H10 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: ?
Codierung: 0017002
VCDS
Seite 10
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0000321
VCID: 5DE69802713D38D384A-8008
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 A
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 02331 785 00200
VCID: 38282996BE5F3DFB37C-806C
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 352AF047502284
Codierung: 0000001
VCID: 2E040FCE4C1BF34B6D0-807A
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000001315
VCID: 2312EEFA17D94E23F2E-8076
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 1234567890
Codierung: 344630393135313035442056413031323334353637383930
Betriebsnr.: WSC 53621 002 1048576
VCDS
Seite 11
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Bauteil: TSG HL H09 0010
Codierung: 0016426
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Bauteil: TSG HR H09 0010
Codierung: 0016426
VCDS
Seite 12
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revision: --.--.-- Seriennummer: 11730402300040
Codierung: 0001006
VCID: 619EA4F24D451C33A02-8034
01547 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Kilometerstand: 439384 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.09.20
Zeit: 15:58:27
01546 - Geber für Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.09.20
Zeit: 15:58:26
Adresse 77: Telefon Labeldatei: 4E0-910-333.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Bauteil: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000001 Seriennummer: T2AUDX0303H1J3
Codierung: 0000006
Ende--(Dauer: 01:58, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/11.9V. VIgn 11.8V)---
@feiermeister schrieb am 12. November 2022 um 19:11:26 Uhr:
upps 2 seiten fehlten noch
VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 22.3.1 Datenstand: 20220530 DS338.0
www.Ross-Tech.de
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000
Kilometerstand: 439840km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F15N001195 Kilometerstand: 439840km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
VCDS
Seite 2
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 402 F HW: 4F0 907 401 A
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 20565 142 81443
VCID: 2018E1F606CF553BEFC-8074
VINID: 9D196AAAA1160457800010491486326BA1
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156 *
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
Revision: 00000001 Seriennummer: 0008590
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 06802 176 54876
VCID: 2808F9D66EFFAD7BA7C-807C
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 517 A HW: 4F0 614 517 A
Bauteil: ESP8 quattro H03 0300
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004488
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei:. 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H30 0240
Revision: 07020801 Seriennummer: 10600200010917
Codierung: 0000007
VCID: 6392AEFA57590E23B2E-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 G
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H43 0060
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 335
Bauteil: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
VCDS
Seite 3
Codierung: 0013001
VCDS
Seite 4
Codierung: 0008214
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.09.22
Zeit: 19:25:28
Temperatur: 25.0°C
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.09.22
Zeit: 20:24:14
Temperatur: 27.0°C
VCDS
Seite 5
Codierung: 0012121
Codierung: 00064784
Codierung: 00141886
VCDS
Seite 6
Codierung: 0012848
Codierung: 0002141
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 113
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.09.20
Zeit: 14:12:50
VCDS
Seite 7
Codierung: 0001043
Codierung: 0017002
VCDS
Seite 8
Codierung: 0140529
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 138
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 117
Zeitangabe: 0
VCDS
Seite 9
Codierung: 0000002
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 117
Zeitangabe: 0
Codierung: 0001103
Codierung: 0017002
VCDS
Seite 10
Revision: C63C0030
Codierung: 0000321
Codierung: 0000003
Codierung: 0000001
VCDS
Seite 11
Codierung: 0016426
Codierung: 0016426
VCDS
Seite 12
Codierung: 0001006
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.09.20
Zeit: 15:58:27
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.09.20
Zeit: 15:58:26
Codierung: 0000006
