ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi A6 4F Lenkradtasten ohne Funktion
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 20. Dezember 2019 um 2:03
Hallo liebe Gemeinde ,
habe mir heute einen A6 4F zu gelegt . aber irgendwie funktionieren die Lenkradtasten nicht . Alles Schalter ,Mami alles funktioniert . Nur die Tasten nicht . Beleuchtet sind Sie ? Hat jemand eine Idee ?
vielen Dank
47 Antworten
@Dennifly schrieb am 20. Dezember 2019 um 03:03:30 Uhr:
vielen Dank
Mami ist hier wohl nicht... :D
Keine Probefahrt vorher gemacht ? :confused:
Was für ein 4f ist es denn ?
Themenstarteram 20. Dezember 2019 um 7:21
oh vertippt. doch klar aber irgendwie nicht darauf geachtet. 3.0 l quattro 171 kW SLine ;-)
@Dennifly schrieb am 20. Dezember 2019 um 08:21:11 Uhr:
Wurde der Fehlerspeicher mal ausgelesen oder die Codierung mal geprüft ?
Vielleicht ist das MuFu nicht codiert.
@Dennifly :
falls der Wagen beim Händler gekauft wurde - sofort reklamieren. Wurde er privat gekauft - ärgern.
Ich würde auf jeden Fall mal nachfragen ob das Problem bekannt war und ob etwas nachgerüstet, umgebaut oder codiert wurde.
Kennst Du Dich schon ein wenig aus oder ist der 4F (oder auch Audi) Neuland für Dich?
Die Beleuchtung hat mit der Funktion der Mufu-Tasten nicht s zu tun, die Tasten werden über eine Art Schleifring (Wickelfeder) mit dem Steuergerät verbunden. Ob da alles in Ordnung ist lässt sich nur schwer überprüfen, ich würde versuchen mit VCDS den Fehler zu überprüfen, also (wie @derSentinel schon ansprach) den Fehlerspeicher auslesen und die Codierung überprüfen (lassen).
Hier in der FAQ findet man eine VCDS-Userliste oder einfach mal danach Googlen, vielleicht befindet sich ja jemand in Deiner Nähe der helfen kann.
Themenstarteram 20. Dezember 2019 um 12:14
ja ich muss Mal herum telefonieren ob jemand vcds hat. ja ich komme vom 5er , den ich obwohl; CH kein Mechaniker bin, schon halb einmal zerlegt habe und wieder zusammen gebaut :-) Audi ist alles neu für mich . Privat gekauft mein Pech .
Woher kommst du ?
also Schrauber Erfahrungen scheinen dann ja vorhanden zu sein - dann wirst Du auch mit dem 4F klarkommen :)
Bei manchen 4F-Problemen kommt man ohne Fehlerspeicher nicht weiter, deshalb würde sich eventuell ein VCDS-Kauf für Dich lohnen. Ich habe VCDS schon seit meinem ersten 4F (2010) und den Kauf nicht bereut. Es gibt natürlich auch günstigere OBD-Systeme aber die sind halt nicht so gut. Zumindest so ein OBD-Handy Dongle zum Fehlerspeicher auslesen würde ich mir an Deiner Stelle anschaffen.
Themenstarteram 20. Dezember 2019 um 16:31
Ich komme aus Mayen. und war eben bei einem aus unserem Nachbarort der vcds hat . hier das Ergebniss. Gibt es vielleicht für die Tasten eine Sicherung irgendwo. Aus dem Handbuch wird man ja nicht schlau (Beschriftungsmäßig) . Danke schon mal
Ohhh...warum denn nicht den ganzen Text sondern nur 3 Bilder ?? :confused::confused::confused::(
Themenstarteram 20. Dezember 2019 um 17:57
ich bekomme das nicht hochgeladen ist eine txt Datei
Themenstarteram 20. Dezember 2019 um 17:59
Freitag,20,Dezember,2019,14:41:43:21610 VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64 VCDS Version: PCI 19.6.2.1 HEX-V2 CB: 0.4508.4 Datenstand: 20191020 DS308.0 www.VCDSpro.de Händler-/Werkstattname: GlanzNeid Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F07N024390 KFZ-Kennzeichen: Fahrzeugtyp: 4F (4F0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F07N024390 Kilometerstand: 253700km 00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000 01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010 02-Getriebe -- Status: i.O. 0000 03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000 05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000 07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010 08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000 09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010 0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000 15-Airbag -- Status: i.O. 0000 16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000 17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000 19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000 25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000 37-Navigation -- Status: i.O. 0000 42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000 46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000 47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000 4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000 52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000 53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010 55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000 56-Radio -- Status: i.O. 0000 61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000 62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000 72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000 76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000 77-Telefon -- Status: i.O. 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb Teilenummer SW: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Revision: --H03--- Seriennummer: Codierung: 0011372 Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200 VCID: 1F1A1803BBB89A5FD0C-804A 2 Fehlercodes gefunden: 013112 - Ansteuerung Glühzeitsteuergerät 1 P3338 - 001 - elektrischer Fehler im Stromkreis Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01100001 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 255 Kilometerstand: 253700 km Zeitangabe: 0 Datum: 2019.12.20 Zeit: 14:34:35 Umgebungsbedingungen: Drehzahl: 0 /min Drehmoment: 0.0 Nm Geschwindigkeit: 0.0 km/h Tastverhältnis: 1.0 % Spannung: 12.39 V Tastverhältnis: 0.4 % Temperatur: 81.9°C 009263 - Partikelfilter P242F - 001 - Maximale Beladung überschritten - Warnleuchte EIN Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 11100001 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 255 Kilometerstand: 253700 km Zeitangabe: 0 Datum: 2019.12.20 Zeit: 14:35:03 Umgebungsbedingungen: Drehzahl: 0 /min (keine Einheit): 0.0 (keine Einheit): 30.0 (keine Einheit): 29.5 Temperatur: 100.3°C Druck: 0.0 mbar Druck: 0 mbar Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl Teilenummer SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030 Revision: --H01--- Seriennummer: 4200544 Codierung: 0000001 Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200 VCID: 280803DFEEF65DE7A16-807C Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.clb Teilenummer SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA Bauteil: ESP8 quattro H01 0060 Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000 Codierung: 0020876 Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200 VCID: 66944DE724628B9753A-8032 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei:. 4F0-910-852.clb Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Seriennummer: 10601000472476 Codierung: 0000131 Betriebsnr.: WSC 66079 124 89115 VCID: 639254F3D750FEBFB44-8036 Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.clb Teilenummer SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729 Bauteil: Interfacebox H43 5150 Revision: 00000000 Seriennummer: 350FW067697641 Codierung: 0000000 Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000 VCID: 3332E4B327302E3F044-8066 Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E Bauteil: Bedienteil MMIC6H02 0060 Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000453405 Subsystem 3 - Seriennummer: 0126.06.060000000100010441ÿ Subsystem 4 - Seriennummer: 010441ÿ 2 Fehlercodes gefunden: 00003 - Steuergerät 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01100101 Fehlerpriorität: 5 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 0 Kilometerstand: 253700 km Zeitangabe: 0 Datum: 2019.12.20 Zeit: 14:35:23 01042 - Steuergerät nicht codiert 000 - - Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01100000 Fehlerpriorität: 7 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 255 Zeitangabe: 15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Revision: 00000030 Seriennummer: 00000000281842 Codierung: 0000278 Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BE26C13EF20C67FFC4-800E Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Bauteil: ILM Fahrer H15 0240 Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279 Codierung: 0012121 Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200 VCID: 313EEEBBDD2C1C2F768-8064 Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210 Codierung: 00064784 Betriebsnr.: WSC 02335 Subsystem 2 - Bauteil: Fehler Lin-Slave 02 3 Fehlercodes gefunden: 01496 - Lampe für Nebelscheinwerfer links (L22) 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101010 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 0 Kilometerstand: 253700 km Zeitangabe: 0 Datum: 2019.12.20 Zeit: 14:38:00 01500 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (L23) 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101010 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 0 Kilometerstand: 253700 km Zeitangabe: 0 Datum: 2019.12.20 Zeit: 14:38:00 01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397) 004 - kein Signal/Kommunikation Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01100100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 0 Kilometerstand: 253700 km Zeitangabe: 0 Datum: 2019.12.20 Zeit: 14:35:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Bauteil: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8145862 Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C602F0FAAAE814735E-8048 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.clb Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0FEBWU Codierung: 0013362 Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200 VCID: 290E06DBF5FC64EFBE8-807C Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME1103392D- Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME11443A01T Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME0F4F4447U Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME11360B099 Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME0E513657% Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME10624B13U Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Bauteil: Lenksäulenmodul H08 0230 Revision: 00H08000 Seriennummer: 90025061750075 Codierung: 0002042 Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200 VCID: 66944DE724628B9753A-8032 Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX Bauteil: Lenkradmodul H07 0090 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 932 Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H18 0110 Revision: 00300000 Seriennummer: 5HP757N66 Codierung: 2049043 Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422 VCID: 231214F397D0BEBFF44-8076 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\4F0-910-468.clb Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Bauteil: Gateway H11 0070 Revision: 11 Seriennummer: 13008066240029 Codierung: ECFE73C41B3104 Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200 VCID: 270A00E3E3E8529FA8C-8072 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl Teilenummer SW: 4E0 910 887 Q HW: 4E0 919 887 D Bauteil: MNS ECE H47 0850 Revision: 00000000 Seriennummer: 364BC067532200 Betriebsnr.: WSC 66079 124 07660 VCID: 3B22CC930F60E67FDC4-806E Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Bauteil: TSG FA H12 0120 Revision: 00-00000 Codierung: 0003690 Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C00FFCFFA0E71C745E-8078 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4F0-910-289.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Bauteil: Komfortgeraet H22 0170 Revision: 01700022 Seriennummer: 01015534900000 Codierung: 0402053 Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E04F5C7CC1203D76BA-807A Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Bauteil: Amp.-ASK H10 0350 Revision: 43S00001 Seriennummer: 02305060294737 Codierung: 0000102 Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200 VCID: 221C11F788CAB7B7FF2-8076 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Seriennummer: 00000000256403 Codierung: 0001013 Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EE46507FC32D3579BA-800A Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Bauteil: TSG BF H12 0120 Revision: 00-00000 Codierung: 0003690 Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C00FFCFFA0E71C745E-8078 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb Teilenummer SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A Bauteil: EPB CB4C0060 H04 0060 Revision: --H04--- Codierung: 0000321 Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422 VCID: 1F1A1803BBB89A5FD0C-804A 1 Fehler gefunden: 02428 - Feststellmotor links; Spannkraft nicht erreicht (V282) 000 - - - Warnleuchte EIN Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 11110000 Fehlerpriorität: 4 Fehlerhäufigkeit: 3 Verlernzähler: 0 Kilometerstand: 253696 km Zeitangabe: 0 Datum: 2019.12.20 Zeit: 14:25:32 Umgebungsbedingungen: Spannung: 13.46 V Anzahl: 14 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl Teilenummer: 8P0 907 357 F Bauteil: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Seriennummer: Codierung: 0000003 Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200 VCID: 3D26C28B1174E84FE20-8068 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 H Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Seriennummer: 394F 067657850 Codierung: 0000001 Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200 VCID: 2E04F5C7CC1203D76BA-807A Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Bauteil: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000063985 Betriebsnr.: WSC 66079 124 07660 VCID: 231214F397D0BEBFF44-8076 Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D Bauteil: von VA0 VAO3I1805I Codierung: 344630393135313035442056413056414F33493138303549 Betriebsnr.: WSC 48467 001 1048576 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Bauteil: TSG HL H21 0050 Codierung: 0003114 Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E04F5C7CC1203D76BA-807A Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Bauteil: TSG HR H21 0050 Codierung: 0003114 Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200 VCID: 2E04F5C7CC1203D76BA-807A Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl Teilenummer SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820618002472 Codierung: 0201116 Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 26140DE7E4E24B9793A-8072 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl Teilenummer SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335 Bauteil: Handyvorb2 H13 0950 Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007552939 Codierung: 0010910 Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A0CF9D7F0FA6FF7B72-807E Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Ende--------(Dauer: 01:41, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.8V/13.9V)---------
Themenstarteram 20. Dezember 2019 um 18:00
So dann einfach Mal rein kopiert . Ach ja Nebelleuchten Regensensor sind ausgebaut und um das Motorproblem muss ich mich noch kümmern . Wer da eine Idee hat gerne sagen
Regensensor ausgebaut ?? der aus dem Spiegel ??
elektrische Feststellbremse macht auch Probleme..
Anz./Bedieneinh. Labeldatei: Stg nicht codiert/falsche Grundeinstellung
Motorsteuergerät: Glühkerzen Stg prüfen
PD: maximale Beladung überschritten (voll)
Na da haste Dir ja ne Baustelle zugelegt !!
Themenstarteram 20. Dezember 2019 um 18:16
ja das habe ich mir auch schon gedacht .... gut ich wusste das ich etwas basteln muss aber das . so kommen dann auch die Gefühle zum Auto :-)
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
