Audi a6 4B EINPARKHILFE!
Audi A6 C5/4B
Guten Tag.
Ich habe heute den Fehlerspeicher meines DIcken ausgelesen.Dabei war der Fehler in der Motorelektronik,Temperatur Sensor,Und noch irgendwas Komisches Vergessen!.Getriebe jazze auch Zwei.Jezz zum Punkt
Die Einparkhilfe hatte einen Fehler wo Steht Unterspannung oder So ein DIng mit batterie auf jeden Fall Fehler Gelöscht Und wieder In R Gemacht Fehler kam wiededr Was Könnte da sein Die sensoren Sind nicht Kapput nicht einem Einer!
@frank: Wir bleiben mal optimistisch 😁
Fehlercodes darstellen:
Fehlercodes im Diagnoseprogramm aufrufen, die DRUCK-Taste drücken. Nun Zeichenprogramm öffnen und Strg+V drücken, als JPG speichern.
Prozedur für jedes Steuergerät (Motor, ABS usw) wiederholen.
Aber wenn hier heraus kommt, dass die Lampe nur leuchtet, weil du im Schnee keine Haftung hast gibt´s Ärger!
95 weitere Antworten
95 Antworten
Original geschrieben von sami.sami
Ja da hast du Recht mit dem Kühlschrank!😁 jetzt Verstehe ich.Wie viel Kostet ein G62 Sensor? beim 🙂 Bestellen oder`?.Habe gehört 20-30 Euro.Ich baue den Manuell ein müsste Nicht so Schwer sein.
Alles richtig!
Ist nicht schwer.
Noch mal den Link bemühen und in den Threads suchen - falls Fragen auftauchen - alles schon beschrieben.
Die Befestigungsklammer mitbestellen! Die bricht öfter hab ich gelesen.
Befestigungsklammer?? damit das Nicht rausfällt?.Kann es Sein das der Sensor Defekt sondern Kabelbruch,Kabel rausgefallen?.Ich habe bei G62 gelesen Das der für die Anzeige im KI ist was is KI? wenn ich Fragen darf!.Wenn der g62 Sensor Defekt ist Würde ich es Nach Z:b Berlin ca 350Km schaffen oder wird der Motor nicht richtig Gekühlt?
der G62 zeigt dir im KI an, wie warm/heiss/kalt dein Kühlwasser ist, das ist eine nicht ganz unwichtige Funktion!
Der ist aber in insgesamt 10 Minuten getauscht.
G62 mit Halteklammer bestellen. Auto auskühlen lassen.
Dann Haube auf: 1Min
Motorverkleidung oben abnehmen:1 Minuten:
G62 lokalisieren: du 4 Minuten
Kabel abstecken: 1 Minute
G62 alt rausnehmen, den neuen schon vorbereitet in der anderen Hand und reinstecken: 1 Minute sonst rinnt zu viel Kühlwasser aus
Kabel anstecken: 1 Minute
Abdeckung rauf, Haube zu: 1 Minute
Wenn zu viel Kühlwasser ausgelaufen ist, Motor starten, auf Betriebstemperatur bringen (nicht im Stand) und Kühlflüssigkeit im richtigen Mischungsverhältnis nachfüllen falls es unter Min kommt...
Noch Fragen?? 😁 😁
Genau der G62 wird mit einer Klammer befestigt.
KI = Kombiinstrument (Armaturentafel, Schalttafeleinsatz)
Gekühlt wird trotzdem. Ich würde aber keine 350 km mehr fahren da im Extremfall duch die falschen Werte die der G62 liefert auch dein Getriebe kaputt gehen kann. Bitte glaub es mir einfach da ich das jetzt nicht im detail erkläre.
Danke ne Keine Fragen melde mich Wenn ich es Getauscht Habe.Das wird villeicht mien ESP GAS VORGLÜHEN PROBLEM LÖSEN.
denk ich auch, wenn der z.Bsp falsche Werte liefert, kanns schon mit Startschwierigkeiten beginnen und pflanzt sich fort bis Motorsteuerung (Kaltlauf z.Bsp) oder bis ins Getriebe.
Glaube ich auch.Vor 2-3 Tagen hat er mal wieder 4-7 Sek gebraucht!-.-.Es ist peinlich Wenn er in der Öffentlichkeit Gas gibt alle Gucken und drehen sich Um ohhh man Wie das Nervt und Peinlich!-.- -.-
Mmhh... wenn die temp im ki öfters mal auf 0 zurückgeht und der wagen mal schlecht anspringt, nachdem er eigentlich schonmal lief...
ich glaube ich sollte meinen fehlerspeicher mal auslesen lassen, bzw. das teil einfach wechseln, kostet ja nicht die welt.
hatt ich auch schon, Temperatur lt KI mal auf null dann wieder in 2 sec auf 90° wieder runter auf 0°... So schnell reagiert kein Thermostat...
was hast gegen gemacht ? g62 gewechselt oder neues ki ?
Fehlerspeicher schon ausgelesen G62 Fehler Kurzschluss.Wechseln tuhe ich sowieso bald.Ehm Der ist nie Und das seit 1 jahr von 90 Auf null Im warmen betrieb Macht er Nie was!.Im sommer Bin ich 2.000 Km Nach Serbien und montenegro gefahren Da hat er nicht einmal Gas esp Oder Ki alles okay im warmen Betrieb Passiert nie was!.Nur im Kaltstart und bei 70 Grad gibt Er ab und zu Gas!.Was mit aufgefallen ist Wenn er Vorglüht und ich schalte ihn Immer ein wenn sie Erlisch ohne auf ein Klacken zu warten und Wenn er Steht vorwärmen Dann klackt es einmal und (GLEICHZEITIG GEHT ESP UND 1 SEK SPÄTER GAS) Ist mir heute Aufgefallen 7-11 mal Esp und 11-13 mal Gas im Stand!???.Ich gehe dann mal Schlafen muss morgen Früh raus.
Noch eine Angenehme Nacht!
G62 getauscht. KI tauschte der Freundliche wegen defekter Blinker LED auf "Sachmängelhaftung" für mich kostenlos.. 😁
So Sensor gewechselt Fehlerspeicher gelöscht.Alles geht wieder wie immer! bis jetzt!.Bin 2-3 mal gefahren Nichts keine Esp gas Nichts hoffentlich bleibt Es so. Besteht ein Risiko faktor!
Sollte die Story wirklich ein gutes Ende nehmen? Hätte ich ja nicht mehr gedacht 🙂
Bier zu mir! 😁
