Audi A5 Facelift Umbau
Audi A5 8T Coupe
Hallo..
Ich habe einen Audi a5 coupe bj 2008.. vorgänger hat ihn umgebaut auf facelift komplett..
einen fehler ha er gemacht und zwar hatten die alten scheinwerfer kurvenlicht und die neunen fl scheinwerfer nicht.. jetzt zeigt es beim starten den fehlen an..
gibt es da schon einen adapter oder kabel ohne das ich die scheinwerfer wechseln muss ?
sg.
Moin, dein Text tut den Augen "weh"..😕
90 weitere Antworten
90 Antworten
verkbaelung und Stg prüfen
@AJ.86
Dein STG55 ist aktuell auf Kurvenlicht (AFS) codiert, Wert 0000018 auf deinem VCDS Foto. Und es sieht so aus als könntest du den ändern.
Zusätzlich muss aber noch die Verkabelung vom STG55 und den Scheinrwerfern geändert werden.
Den Kommunikationsfehler kannst du ignorieren. Das ist der AFS-CAN zwischen Scheinwerfern und STG55. Diesen gibt es ohne Kurvenlicht nicht.
Ich vermute dein A5 hatte ab Werk Kurvenlicht und beim FL Umbau wurden Scheinwerfer ohne Kurvenlicht verwendet.
@josh
Genau, hab ab Werk Adaptiv Light & Xenon Plus.
OK, kann ich das als Laie auch selbst machen, oder ist das schon etwas komplexer die Geschichte?...ansonsten wäre vielleicht jemand im Raum Frankfurt oder nähe bereitwillig zu helfen?
Auf welchen Wert sollte ich den ändern/codieren?
du musst pro SW 4 Kabel neu legen; ^.
vorher hattest du die SW über ein can laufen; jetzt werden sie über 4 Kabel direkt angesteuert
daher einmal neu verkabeln
@AJ.86 schrieb am 31. August 2021 um 19:43:56 Uhr:
Dein STG55 muss durch eines für LWR ersetzt werden, z.B. 8K0 907 357 B, C oder D. Dort ist der Wert 0000003 einzutragen.
Dazu die von Scotty beschriebenen 4 neuen Kabel, die Pinbelegung am STG55 Stecker ändern und etwas Codierung.
desweiteren müssen noch die niveaugeber umverkabelt werden; ausser er/man hat die DR
@josh @scotty18
vielen Dank erstmal für den support.
Werde den Wert heute mal nach der Arbeit ändern.
Gibt es da Bilder dazu, Kann man das als Laie selbst machen, oder wäre jemand bereitwillig zu helfen?
Elektrische Dämpferregelung ist vorhanden (Drive Select).
dann entfällt der Part mit den niveaugeber
SLP gibts bei Erwin online
@scotty18
Wie lange dürfte das dauern?
was ?
@AJ.86 schrieb am 1. September 2021 um 06:45:48 Uhr:
Das ist erst nach dem Wechsel vom STG55 und Änderung der Verkabelung sinnvoll. Es könnte auch sein, dass dein AFS STG55 die Codierung auf LWR überhaupt nicht annimmt.
@scotty18
Die Verkabelung, oder könntest du es oder jemand anders es bei mir machen?
Ja kann ich und auch mehrfach alles gemacht
@Scotty18 schrieb am 1. September 2021 um 20:36:21 Uhr:
Wo bist du denn zuhause?
48653 Coesfeld
