Audi A5 8T3 - Bi-Xenon Abblendlich/Fernlicht Defekt
Moin Moin
Das Abblendlicht bzw. Fernlicht auf der rechten von meinem Audi A5 funktioniert nicht richtig.
Nach ein paar minuten geht es aus und es kommt im FIS eine Fehlermeldung.
Das Abblendlicht erlischt nicht komplett, es ist aber kaum noch erkennbar das es eingeschaltet ist. Das Fernlicht funktioniert überhaupt nicht mehr.
Das ist das selbe Problem wie in diesem Beitrag HIER
Ich habe hier im Forum schon ein wenig nachgeschaut was ich machen könnte, habe aber trotzdem ein paar fragen.
Und zwar steht in meiner Bedienungsanleitung das ich als Ersatzlampe eine Halogenlampe einbauen soll (55W H7).
Nirgens steht das ich einen "Brenner" brauche mit irgent einer Fassung. Ausser bei meinem Blinklicht.
So jetzt zu meiner Frage. Was ist euer Meinung nach das Problem und was für Ersatzteile brauche ich?
Danke im voraus KptnFlindt.
Lass die Finger von den Billig NoName Funzeln. Kauf Dir am besten welche von Philips oder Osram.
Meine Empfehlung wären diese hier:
http://www.ebay.de/.../380800555605?...
oder
15 Antworten
Wenn Du Xenon-Scheinwerfer hast, dann nützt dir ein Halogenleuchtmittel nichts.
Ja richtig, deswegen bin ich auch irritiert.
In meiner Betriebsanleitung steht drin das ich als Ersatz eine Halogenlampe benötige.
Wenn ich den Scheinwerfer auseinander baue dann ist das Xenon.
Die Angabe der BDA wird sich wohl auf die Standartausführung der Halogenscheinwerfer berufen
So ich habe mal den Scheinwerfer ausgebaut und auf die Rückseite geguckt.
Es ist dieses Modell HIER. Aber damit zurück zu meiner Frage. Die Xenonlampe funktioniert ja eigentlich. Sie geht nach ein paar minuten aus. Liegt das Problem vielleicht wo anders ?
Klingt für mich eher nach dem Steuergerät für die Hochvolt-Spannungsversorgung des Brenners. Hatte ich schon mal an meinem ehemaligen A3. Würde also eher auf
dieses Teiltippen.
Müsste man auch eigentlich untereinander tauschen können, um zu testen, ob es daran liegt. Aber wenn der Brenner, wie Du sagst, ein paar Minuten läuft, kann es eigentlich nicht am Brenner selbst liegen.
GENAU das, ist das typische Fehlerbild einer defekten Bogenlampe (und nichts anderes ist der Xenon-Brenner)
Alle Ausfälle, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, äußerten sich genau so...
Nach erfolgter Zündung brennen sie einige Minuten und gehen dann aus und die Fehlermeldung vom Xenon-STG wird im FIS angezeigt.
Manchmal (nicht immer) zünden sie nach aus/ein Schalten um dann wieder nach mehr oder weniger kurzer Brenndauer auszugehen.
Oft auch mit einem deutlichen Rotstich im Licht.
Mach zwei neue D3S Xenon-Brenner (günstiger bei eBay) rein und du hast Ruhe. Zwei wegen der Lichtfarbe. Wenn du nur den defekten Brenner austauschst, wird der Farbunterschied im Licht erheblich sein und nicht gut ausschauen...
So ich habe nun mal den Brenner getauscht und siehe da es funktioniert.
Ich werde nun 2 neue kaufen und dann einbauen. Hat vielleicht jemand ein Tipp welche besonders gut sind ?
Vielen Dank an alle die mir hierbei geholfen haben.
Grüße von KptnFlindt, Guten Rutsch
Meine Empfehlung:
oder
...würde ich auch empfehlen, einmal wegen dem bereits angesprochenen Farbunterschied, und der andere gibt im Regelfall dann auch bald den Geist auf.
Die alphas sind top reines weis
Und haben Zulassung
Phillips sind viel zu teuer!
Original geschrieben von Carisma1996
Lass die Finger von den Billig NoName Funzeln. Kauf Dir am besten welche von Philips oder Osram.Meine Empfehlung wären diese hier:
oder
Und haben ZulassungPhillips sind viel zu teuer!
Super Logik ... die China Autos haben in Europa auch eine Zulassung, würdest Du Dir deshalb so ein Brilliance kaufen und damit Deine Familie rumkutschieren? 🙄
Wer billig kauft, kauft zweimal ...
Ich meinte damit die Alphas genau so stark wie Philips Brenner haben eine viel schönere Lichtfarbe und sind vor allem BILLIGER es gibt keinen Nachteil !
Natürlich gibt es viele China Brenner die schön blau leuchten viel schwächer sind keine Zulassung haben und keine 500 Stunden halten! (habe so ziemlich alles ausprobiert)!
Nur die Alphas gehören da definitiv nicht dazu🙂😉
Super Logik ... die China Autos haben in Europa auch eine Zulassung, würdest Du Dir deshalb so ein Brilliance kaufen und damit Deine Familie rumkutschieren? 🙄Zitat:
