Audi a4b5 avant
Hallo habe große Probleme mit meinen Audi Motor ist der Adr 1,8l und zwar wenn er kalt ist und man hin startet nimmt er erst kein Gas anman muss es aber durchtretten das er an bleibt dann nach ca 4-5 Sekunden nimmt er das Gas wieder an. So und dann geht's weiter er ruckelt extrem und gibt man kein Gas geht er sofort wieder aus und nach ca 5 Minuten läuft er dann ohne Gas geben zwischendurch hört es sich so an als er fehlzündungen hat aber auch nur wenn er kalt ist ab ca 70 Grad läuft er ohne Probleme und Leistung hat er von Anfang an auch. Drosselklappe würde gereinigt und neu angelernt und Fehler Speicher sagt auch nix
43 Antworten
Ok an der drosselklappe warst du schon das hätte ich auch vermutet
Hast du vcds
Bj 97. Ja die hatte ich auch vermutet hatte sie komplett gesäubert usw war keine Besserung hatte sie an meinem anderen ausprobiert und da lief es ohne Probleme. Habe vag com aber leider ohne
Vielleicht hast du im msg ein Problem kalte Lötstelle oder so
Wenn du noch eins hast wegfahrsperre raus reinstecken ausprobieren
Ist das startverhalten immer gleich oder verändert sich das was Temperatur abhängig
@dynamo1509 schrieb am 28. Februar 2017 um 15:34:06 Uhr:
Bei der ansaugbrücke wo diese gummi Dinger sind war ein minimaler riss
Aja... geht's vielleicht etwas genauer?
So ist keinem geholfen der auch so ein Problem hat und das hier liest...
Malheur *gelöscht*
Mach mal den Deckel vom Tank auf, sodas du auf die Pumpe schauen kannst. Dann kontrolliere den durchsichtigen Schlauch von der Pumpe zur Kraftstoffentnahme. Die reissen gerne. Wenn der ein loch hat, passt der Kraftstoffdruck nicht
Sagen wir mal so. Die Probleme, die Du beim 1. Post beschreiben hast, hätte ich nicht besser beschreiben können und ich HOFFE es ist wirklich die Lösung 🙂
Nicht das es zu so einem Spass ausartet, wie bei mir https://www.motor-talk.de/.../...macho-austreiben-wollte-t6328977.html
