Audi a4b5 avant
Audi A4 B5/8D
Hallo habe große Probleme mit meinen Audi Motor ist der Adr 1,8l und zwar wenn er kalt ist und man hin startet nimmt er erst kein Gas anman muss es aber durchtretten das er an bleibt dann nach ca 4-5 Sekunden nimmt er das Gas wieder an. So und dann geht's weiter er ruckelt extrem und gibt man kein Gas geht er sofort wieder aus und nach ca 5 Minuten läuft er dann ohne Gas geben zwischendurch hört es sich so an als er fehlzündungen hat aber auch nur wenn er kalt ist ab ca 70 Grad läuft er ohne Probleme und Leistung hat er von Anfang an auch. Drosselklappe würde gereinigt und neu angelernt und Fehler Speicher sagt auch nix
43 Antworten
Auf Anhieb fallen mir das sofort zwei Sachen ein.
Doppeltemperaturgeber (Kühlwasser)
Kurbelgehäuseentlüftung...die war es bei mir
Erstmal danke für deine schnelle Antwort. Temperaturgeber wurde erst gewechselt. Und kirbelgehäuseentlüftung müsste ich morgen mal prüfen
Ok, dann wird er es wohl nicht sein.
Das Solltest Du machen, nehme dazu aber eine helle Taschenlampe.
Wie kann ich das den am besten testen?
Testen kannst Du da nichts.
Nehme eine helle Taschenlampe und leuchte zwischen der Ansaugbrücke rein.
Ok dann werde ich das morgen mal ausprobieren
Mache das, meistens bricht das Plastikrohr.
PS: Mit eine Teleskopkamera wäre es noch einfacher.
Ja danke werde morgen gucken und mich dann nochmal melden
Mache das
Also daran liegt es auch nicht
Bis Du dir denn sicher das sie in Ordnung ist
Werde nachher mal alles auseinander nehmen und dann mal gucken
Also da ist alles frei usw vielleicht noch jemand ne andere Idee?
Was meinst Du mit da ist alles frei?
