Audi A4 B5 2.8 Quattro ACK Fehlercodes 01249-01254 Einspritzventile defekt?
Hallo liebe Community.
Nach ewiger Suche habe ich nun das Problem gefunden warum mein dicker nicht anspringen mag.
Der FS spuckt Fehlermeldungen
01249-01254 Einspritzventil/Düse Kabelbaum,Sicherung
Nun können doch nicht alle 6 Einspritzdüsen mit einmal die Hufe hochmachen.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Am Kabelbaum selbst sind nach dem überfliegen keine Bissspuren zu erkennen
40 Antworten
Es gab früher mal ein probl. mit einem klemmenden Überdruckventil für die Ölpumpe.
Der Motor dreht dann leer durch und hört sich dann an als wenn er keine Kompression hat.
Kompression passt laut Werkstatt auch aber die Messblättchen wollten sie mir nicht aushändigen...Allerdings bin ich nicht bereit für Fehlersuche im Bereich Elektrik bei Audi 109 die Stunde zu bezahlen.....
Mal ein dummer Gedanke und ich lache mich tot wenn es das Problem ist....
Die Befestigungsschraube des Anlassers ist im Gegensatz zu allen anderen mittem im Gewinde mit Rost übersäht könnte dies was mit der Kurzschluss nach Masse Meldung im FS zu tun haben?
Bei Kurzschluss nach Masse hat die Pluszuleitung zum Verbraucher Massepotential und somit liegt an beiden Zuleitungen Masse an.
Ein Kompressionstest sollte gemacht worden sein aber dann kein Diagramm aushändigen bzw zeigen sehr unglaubwürdig
Sorry aber irgendwas passt nicht! 120€ für nen 45min Job ist heftig und dann nichtmal ein Diagramm Blatt beim Kompressionstest!
Was ein Motor brauch um zu laufen:
Luft
Kraftstoff
Zündfunke
Kompression
So geht man vor wenn ein Motor nicht anspringt.
Wenn das Überdruckventil an der Ölpumpe nicht öffnet dann werden durch den zu hohen Öldruck die Hydrostößel auseinander gedrückt und die Ventile können nicht richtig schließen.
Um das auszuschließen auf jedem fall den Öldruck prüfen.
