Audi A3 8L Bj. 02 - Scheinwerferfrage
Schönen Guten Morgen zusammen!
Ich habe mir stärke Glühbirnen in die Frontscheinwerfer machen lassen,
da ich viel bei Dunkelheit fahre, und mir die alten zu schwach waren.
Es ist ein minimaler Unterschied zu erkennen (bilde ich mir zumindest ein).
Jedoch sind meine Frontscheinwerfer sehr milchig/verdreckt/alt.
Und sieht auch sehr unschön aus.
Muss/Kann/Soll ich mir nun ganze/komplette Frontscheinwerfer kaufen,
wären die hier richtig?:
http://www.carparts-online.de/.../...glas-Scheinwerfer-links::186.html
Oder nur die Gläser?
Wäre die hier richtig?
Und stimmt es dass die Gläser geklebt sind, und das eine "doofe" Arbeit ist, der Ein-und Ausbau!?
http://www.ebay.de/.../330826903224?...
Danke + Grüße
____________________________________
Mein Auto: Audi A3 8L Bj. 2002
18 Antworten
also die streuscheiben aus deinem link passen nicht weil die für den alten a3 vorfacelift sind.
du musst die stoßstange abbauen um die scheinwerfer rauszubekommen, das dauert wenn man geübt ist nur 15 minuten.
ob die neuen scheinwerfer so gutes lich wie die originalen machen kann ich dir nicht sagen, wohl kaum bei dem preis.
wenn du handwerklich geschickt bist würde ich an deiner stelle die scheinwerfer wenn die von außen zerkratzt sind mit kunststoffpolitur aufarbeiten z.B. mit Xerapol. hier ein Link mil Bildern vorher-nachher dazu:
http://www.a3-freunde.de/.../
wenn die dann von innen immernoch milchig aussehen ausbauen, alle glühlampen raus und dann n langes wattestäbchen selber bauen und von innen reinigen.
in den backofen legen und die streuscheibe entfernen lohnt sich nicht und danach bekommst du sie bestimmt ni9cht mehr dicht, dann lieber neue kaufen.
also ich hatte das selbe problem. hab mir auch die neuen scheinwerfer gekauft die du verlinkt hast. das licht ist auf jeden fall besser/heller geworden und man sieht deutlich mehr als mit den alten originalen. lohnt sich auf jeden fall. jedoch ist das licht, meiner meinung nach, bei schlechtem wetter immer noch nicht hell genug um sicher unterwegs zu sein, auch nicht mit extrastarken birnen.
ich hab die scheinwerfer getauscht ohne die stoßstange abzubauen :-)
bei nasser fahrbahn sind alle facelift-scheinwerfer und auch die besten glühlampen schlecht.
was habt ihr denn im abblendlicht für glühlampen verbaut? am besten sind welche von philips z.b. die mit 100% mehr Licht und fürs fernlicht die osram nightbreaker plus
hab bei beiden H7 und die nightbreaker drin
Was soll mir das helfen?
Bitte um kompetente Antworten/Ratschläge!
Also Originale sind am besten alles andere ist Müll, muste jedoch selbst wissen was du Kaufst
Original geschrieben von Michele2008
Was soll mir das helfen?Zitat:
hab bei beiden H7 und die nightbreaker drinBitte um kompetente Antworten/Ratschläge!
meine kompetente antwort steht weiter oben!
Ist es etwa kompetent stärkere und damit im Bereich der Stvzo nicht zugelassene Lampen zu verbauen?😠
die nightbreaker sind zugelassen aber die nightbreaker plus sind besser.
Es ging auch nicht um Nightbreaker, Vison plus und dergleichen, sondern um die eingangs getätigte Aussage "...stärkere Lampen verbauen lassen...". Darüber dass die weder zugelassen sind, noch das die für den Scheinwerfer als solches lebensverlängernd sind, gibt es keine zweite Meinung. Der Großteil der Leistung wird eh in Wärme umgesetzt.
wo steht denn hier irgendwas von stärkeren lampen verbauen?!
Wenn man nicht die fresse halten kann, einfach mal ahnung haben..😉 In den meisten fällen macht es sinn auch mal die FRAGE zu lesen...;(
Die Antwort :
Wenn man nicht die fresse halten kann, einfach mal ahnung haben...
zeigt das Fachwissen und und den Stil in diesem Forom - immer wieder toll und unnötig.
