Audi A3 2,0 TDI Motorproblem
Ich habe einen Audi A3 (BJ 2005) 2,0 TDI.
Ich bin gestern eine längere Strecke gefahren (900km) und habe nach ca 600km auf einmal kaum Beschleunigung (Drehmoment) gehabt. (90000 km Laufleistung).
Ich bin auch nicht extrem schnell gefahren (Schnitt 130 max 180).
Ich meine ich konnte nicht über 120 km h und selbst der 4 Gang und der 5 haben quasi nicht angezogen.
Der Motor ist in einem einwandfreien Zustand.
Dann bin ich auf einen Rasthof gefahren und habe alles gecheckt. Es war aber alles in Ordnung.
Nach dem Zwischenstopp (Motor aus/ein) lief der Motor wieder einwandfrei (keine Probleme mehr)
Woran lag das?
Ich denke, dass vielleicht, die Software irgendeine Sperre vorgenommen hat (turbolader....).
Ich weiß es aber nicht.
Ich würde gerne von euch wissen ob ihr mal so etwas erlebt habt und mögliche Gründe dafür kennt.
Der Motor war auch nicht überhitzt (90 Grad).
Danke im vorraus
Vladimir Putin
16 Antworten
Original geschrieben von Vladimir Putin
Woran lag das?
Da kann's verdammt viele Gründe für geben...
Kam irgendwas im FIS? Blinkende Glühwendel im Tacho? Wenn nicht, war's kein Notlauf.
Ggf. hat die VTG-Mechanik geklemmt. Direkt vorher vielleicht die 180 Sachen drauf gehabt?
FIS war ok.
Keine Warnlampen oder so was.
Wie gesagt, jetzt läuft alles wieder normal.
Hoffe, dass war ne Ausnahme (vielleicht auch wegen der höheren Geschwindigkeit und der längeren Strecke)
Das könnte sein, ich weiß es aber nicht.
Was bedeutet VGT Mechanik ?
die Verstellmechanik für die Variable Turbinengeometrie (damit werden die Leitschaufeln im Turbolader verstellt)
Für Motornotlauf gibts viele Gründe. Lass den Fehlerspeicher auslesen, da sollte
der Grund drinstehen.
Grüße Klaus
Der alte A3 meiner Schwester hat ein ähnliches Problem... steigt immer bei exakt 185 km/h aus bzw. geht ins Notprogramm - aus und wieder anmachen und er fährt wieder einwandfrei....letztenendes kann das aber sehr viele Gründe haben...das hier ist nur einer davon...
Lt. Fehlerspeicher soll er irgendwo Nebenluft ziehen....das Problem ist nur das zu finden...die zerlegen dir die ganze Karre und geben dir dennoch keine Garantie, dass es hilft....:-((
Marc
PumpeDüse und gelegentlicher Leistungsverlust/ausfall ab ~100km/h, Problemlösung durch motorneustart...
mein erster Gedanke in so einem Fall ist der L(uft)M(assen)M(esser). Bekanntes Problem im VAG Konzern, kenne ich aus etlichen VW PD Motoren, Kosten ~150€ inkl. Austausch. Wenn es das ist. Das wäre nach dem Fehlerspeicher auslesen jedenfalls das erste was ich tauschen würde
Das ist auch das erste, was die Werkstätten tauschen. Und wenn alle Beteiligten viel
Glück haben, kommt das Problem nicht wieder.
Im Ernst, ich hab zwar keinen PD sondern einen VP 110 PS, aber mir ist es noch nie
gelungen, trotz niedriger Luftmassenwerte (Stecker abgezogen, 550 Luftmasse)
einen Notlauf wegen Ladedruckmangels hinzukriegen. Obwohl die Einspritzmenge dann
sehr deutlich reduziert ist, kann das STG den Solldruck mühelos einregulieren - das
liegt an der VTG, die auch bei relativ niedrigem Abgasvolumen die Turboschaufeln
stark genug anströmen kann.
Also den LMM würde ich erst tauschen, wenn die entsprechenden Messblockwerte das
belegen, und das kann man ziemlich deutlich an den Zahlen sehen.
Grüße Klaus
Dann hatten meine 5 Kollegen allesamt sehr viel Glück 🙂
Golf 4 1.9 TDI
Sharan 1.9 TDI
Golf 5 2.0 TDI
Golf 5 1.9 TDI
Passat 2.0 TDI
Da wurde jeweils nur der LMM getauscht und das Problem trat nie wieder auf.
Vom Notlauf hat der TE nie gesprochen, eine elekt. Sperre war seine Vermutung. Er konnte ja nach wie vor ~120km/h fahren.
Ich kenne das so, dass wen das Prob auftritt der Wagen bis ca. 80-100km/h normal beschleunigt, danach aber die Puste raus ist und er nur mit ach und krach an geschwindigkeit gewinnt. 110/120km/h sind max drin mit viel anlauf. Ist so als wenn man die letzten paar km/h der V-Max erreichen will.
Aber was weiß ich schon, bin nur Laie. Das war nur ne Vermutung weil mir die Problemschilderung so bekannt vorkommt 🙂
Ja, ist ja dasselbe, das STG sperrt hohe Einspritzmengen,
und ...
.. das ist dann eindeutig Notlauf gewesen.
Und Du hast auch nichts anderes beschrieben - viel mehr als 120 km/h ist nicht mehr drin.
Die Geschichte der 5 Kollegen spricht ja eine deutliche Sprache. Andererseits wurden
bei LD-Problemen durch hakelnde VTG schon xxx LMMs ersetzt, natürlich ohne
Wirkung.
Wenn mir das jemand plausibel erklären könnte, wie das bei den 5 Kollegen tatsächlich
funktioniert haben könnte, schreib ich meine Stories auch nicht mehr. 🙂
Vielleicht könnte es sogar so gewesen sein: Werkstat "testet" LMM durch mehrmaliges
Vollgasgeben im Stand bis zur Abregeldrehzahl (so wie bei der ASU) und liest dabei
irgendwelche LMM-Ist-Werte von irgendeinem Tester-Ungetüm ab. LMM wird
getauscht ("vorsichtshalber" oder so) und schon gehts wieder, weil es einen Teil des
Russes, der in den Schaufeln steckte, durch das vorherige Martyrium rausgehauen hat.
Grüße Klaus
bis vor kurzem hatte ich ja einen G4 1.9 TDI PD 116ps.
Also ich vor einigen Jahren eine längere Autobahnstrecke ca. 700km praktisch mit Bleifuß durchgefahren bin hatte ich auch das Problem. Kurz rausgefahren, Motor aus und wieder an und alles behoben. Ich hatte den Golf danach noch ca. 2-3 Jahre und bin relativ häufig lange Autobahnstrecken sehr schnell gefahren aber das Problem trat nie wieder auf!!
Also beten und hoffen! 😁
Danke für die Informationen.
Eine Frage noch:
Wie kann ich den Fehlerspeicher auslesen.
Aber insgesamt denke ich und hoffe ich, dass das eine einmalige Sache war.
Vielen Dank nochmal für die kompetenten Beiträge.
Vladimir Putin
Bei Werkstatt oder selber mit VCDS (VAG-COM).
Vll. findest Du
in dieser Listejemand in Deiner Nähe.
Grüße Klaus
HI!
Also ich kann dir zu fast 98% sagen, dass es das Ventil ist, was zum Nachverbrennen der Abgase zuständig ist. Beim PD Diesel werden die Abgase nochmals Mit-verbrannt um die Schadstoffe zu reduzieren.
Nach ein paar Jahren klemmt dieses kleine schrauben-große verschleißbedingt fest gelegentlich fest. Hauptsächlich bei langen Fahrten, weil es da ja unter großer Beanspruchung arbeitet. Bleibt es dann OFFEN stecken....bekommt der Motor zu viel Abgase ab und die Leistung schwindet aufgrund der falschen Mischung......es kommt einem dann vor, als würde der Turbo ausfallen.......
Ich hatte auch einen VW Golf 4 1.9 TDI....und das Problem ist ganz genau das selbe.....ob das Notsystem beim A3 angeht weiß ich nicht.....aber ich würde schwer auf das Ventil tippen.....und auch das es nach dem Neustart des Motors wieder funktioniert war bei mir auch so.....beim Neustart richtet sich das Ventil neu aus und ist danach meistens wieder frei.....
beim Golf hätte der tausch viele Arbeitsstunden und für das Ventil etwas über 300€ gekostet......meine Lösung war.....ich hab das Ventil mit einer Schraube komplett zugemacht......das Problem war dann weg...nur es werden dann die Abgase nichtmehr nachverbrannt und deine Abgaswerte steigen etwas an..... bei der AU musst du dann etwas aufpassen....
Schlagt mich wenn ich falsch liege, aber ganz genau so war es bei mir und da sich die beiden Motoren kaum was geben, denke ich es wird das sein.
Autofreak
