Atego 1224 (Atego2) Bremsanlage unbekanntes Problem
Servus,
bei meinem Atego leuchtet das Licht Fehler Bremsanlage Zugfahrzeug auf (in Orange).
Der Fehler ist nach einer Vollbremsung aufgetreten und geht seitdem nicht mehr weg.
Die Fehlercodes im Display lauten:
ABS 0004
464314
und
ABS
0 0168 E 01
das Layout der Fehlercodes stimmt so exakt mit dem Display überein.
Vielen Dank und schönes Wochenende
6 Antworten
das erste ist die Teilenummer des Steuergerätes,
das 2. der Fehler.
Probiere mal,
Zündung aus, Bremse voll durchtreten bis auf Anschlag und auch betätigt lassen, dann Zündung an, danach Bremspedal lösen und danach Zündung aus.
Jetzt nochmals die Zündung anschalten und auf Fehler prüfen.
Chris
Hallo Chris,
Danke für die Antwort.
Hab ich soeben genauso wie beschrieben probiert hat nichts geholfen.
Lediglich wenn ich nur die Zündung anmache ist der Fehler kurz da dann aber gleich weg, sobald ich aber nur den Motor anmache ist der Fehler allerdings sofort wieder da.
Weißt du zufällig was der Fehlercode genau heißt, ist irgendwie schwierig da genaue Informationen zu finden.
Achso Batterie hab ich auch mal einen Halben Tag abgeklemmt gehabt hat auch nichts gebracht.
Schönen Sonntag noch
Gruß Paul
mmm
dann muss ich wohl oder übel zur Mercedes....
0168 Das CAN-Signal 'FMR1' vom Steuergerät 'FR' ist unplausibel
Schau mal nach deinen Bremsleuchten, der Sicherung und dem Relais Bremslicht.
Bzw. Hast du die Vollbremsung gemacht oder dein LKW? also über den Notbremsassistent und einen Abstandsradar?
Entschuldigung für die späte Rückmeldung. Die Mercedes haben den Abs Ring und Sensor vorne Rechts getauscht dann ging es wieder. Vielen Dank nochmal.
