ASTRA J 1.7 CDTI 130PS A17DTS rußt wenn er kalt ist
Opel Astra J
Schöne Weihnachten an alle im Forum!
Mein Problem:
ASTRA J 1.7 CDTI (Diesel) Motor läuft absolut problemlos.
Nur wenn er kalt ist und nach ca 5 Minuten fahrt erhöht er die Drezahl und brummt.
Währenddessen kommt starker Qualm/Ruß aus dem Auspuff.
Das geht dann ca. 5 Minuten und ist wieder vorbei.
So als ob irgendetwas eingeschaltet wird, der Motor brummt/qualmt hinten raus und dann wird es wieder
abgeschaltet und alles ist wieder ok.
Kennt das jemand?
31 Antworten
@gott in rot schrieb am 10. Januar 2022 um 16:20:58 Uhr:
@hwd63 einen Timestamp kannst du in der Regel nur in der Datenbank per SQL Abfrage ändern. Und da liegt alles in unixtime
Einfach ein wenig den Verfolgungswahn ausblenden und geschmeidig bleiben. 😉
@gott in rot
Ich habe selbst mit Unix gearbeitet und auch mit SQL und kenne Timestamp.
Und wenn dann auch nur ganz tief als Admin -su in der Datenbank.
Je nach Betrieb darf man sich aber nicht erwischen lassen.
wie und wo hast du die manuelle DPF Reinigung durchführen lassen?
Gruß Gregor
