Astra j 1,4 Turbo Auspuff durchgerostet
Hallo, aufgrund des eher sportlichen Sounds hinten raus, habe ich das Fahrzeug mal hochnehmen lassen und festgestellt, das der Endschalldämpfer unterhalb des Halters durchgerostet ist und es dort raus dröhnt. Ist das bei Opel bei einem Fahrzeugalter von 7 Jahren und 120tkm normal?
97 Antworten
Dann scheiß den Rotz raus und hole dir eine Gruppe A Anlage.
Hast dann einen schönen sonoren dumpfen Sound.😉😛
So, das Thema kann man abhaken. Habe erst noch den MSD (Asmet) getauscht, das hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht aber gewisse Frequenzen wurden eliminiert. Dann den Bosal ESD rausgeschmissen und gegen einen Asmet getauscht. Ergebnis: kein dröhnen mehr und erheblich leisere Geräuschkulisse. Trotzdem kann es die neue Auspuffanlage nicht kompensieren, das der 1.4 Turbo ein Rumpelmotor ist, bzw großzügig an Dämmung gespart wurde 😁. Also, was Auspuffanlagen angeht, vergesst Bosal.
Also wir haben den 1.4 in 2 Fahrzeugen und ich kann nicht sagen das es ein Rumpelmotor ist.
Im Corsa E bin ich permanent zu schnell unterwegs, weil ich den Motor nicht höre.
Im Mokka mit AT Getriebe ebenfalls, da lärmen die GJR so dermaßen, da höre ich nichts vom Motor.
Ein Rumpelmotor ist dagegen der 2.0 TDI in meinem Q3, den fahre ich mit min. 1500-1600 U/min. um das dröhnen nicht zu hören.
Naja, bei mir knurrt der Motor immer hörbar, wenn er unter Last steht. Ich bin eben noch von meinem Renault Megane 3 Tce 1.4 130ps verwöhnt. Ein Sahnemotor war das, was Kapselung und Laufkultur anging, da ist der 1.4 er im J meilenweit von entfernt.
@manur19
Danke für Deine Rückmeldung!
Und freut mich, dass Dein Problem gelöst werden konnte.
