Astra G x12xe P1510-04
Opel Astra G
Schönen guten Abend,
Ein Freund von mir hat ein Problem mit seinem Astra G x12xe, grundsätzlich leuchtet die MKL, fehlercode P1510-04 wird gesetzt (leerlaufschalter Stromkreis offen) ist zwar löschbar aber nach 2 sekunden wieder da.
Besagter steller ist schon 2x neu gekommen, einmal von uns und einmal vom Vorbesitzer. Drosselklappenpoti und AGR sind ebenfalls neu.
Leitungen vom Steuergerät zu den steckern aller 3 Bauteile sind auch auf durchgang geprüft worden.
Der Wagen läuft auch sehr unregelmäßig im leerlauf, mal bei knapp 1000, dann wieder 2000 umdrehungen, mal bei ~800 wie es sein sollte. Ab und zu bockt er auch bzw stottert und sägt.
Für jede info wäre ich dankbar, ich bin kurz davor erst eine gebrauchte drosselklappe vom schrotti einzubauen und wenn das nicht hilft das steuergerät prüfen zu lassen.
Vielen Dank im voraus
1 Antworten
Kommt denn das Signal am MSG an? Da musst du mal im Datenbereich den Zustand anschauen.
Dann auch mal prüfen, ob der DK-Poti-Wert passt und den Motor im Stellgliedtest ansteuern.
