Astra f leuft evtl auf 3 Töpfen
So jetzt brauch ich auch mal Hilfe 🙂
Seit tagen will mein astra C16NZ nicht so wie er soll.
Im kaltstart ist alles gut aber sobald er eine Minute leuft schüttelt er sich und der Auspuff macht unregelmäßige Töne ( zündausetzer?) Zudem rüttelt sich der Motor meiner Meinung nach auch, und das Öl richt etwas nach Sprit.alle Zündkabel haben Strom schon getestet und es kommt weißer Qualm raus .ab 2000 Umdrehungen leuft er einwandfrei .zieht sauber durch das 75 PS wunder .
Fz hat 133000 runter
Was gewechselt wurde:
Zündkabel 3+4
Zündschspule
Zündkerzen
Agr Ventil gereinigt
Lamda gereinigt
Alle Kontakte überprüft und mit kontaktspray behandelt .
Hoffe jemand da draußen kann mir weiter helfen 🙂 😉
Habe mal mit bremsenreiniger auf die Dichtungen gesprüht und siehe da Auf einmal schnurt er wieder
59 Antworten
Bin gespannt, wie es weiter geht! Mein 18NZ zickt auch herum. Allerdings werd ich den Zündkerzen Test auch erstmal anwenden! Schaunmamal.
VG
Gehört es zum Standart für Opelaner sowas im Keller zu haben? 😁
Astra f mit 133000 km ? Sicher ?
Motor sieht zwarbgut aus .
Aber solche Hartnäckigen Fehler passen nicht zu der Laufleistung .
Warum wechselt man nur 2 Zündkabel aus ?
Die kommen doch sowieso als Satz ??
@Merlin94 schrieb am 2. Mai 2018 um 18:21:29 Uhr:
ALSO DEFEKT WURDE GEFUNDEN
wahr eine kaputte Ansaugstutzen Dichtung 🙂
DANKE FÜR DIE HILFE
Und was soll diese Dichtung, wenn sie defekt ist, bewirken?
Einen unruhigen Motorlauf, Startprobleme?
VG Chris
Jau, wenn im Ansaugtrakt was undicht ist stimmt das Gemisch nicht mehr, das kann ne Menge kurioser Auswirkungen haben.
