Aschenbecher gegen Ablagefach tauschen
hab bei meinem B8 Jahreswagen leider die Raucherausführung. Wie ich gelesen habe, haben das fast alle ehemaligen Werkswagen, bringt und nützt mir als Nichtraucher nur nicht viel.
Ich würde den Aschenbecher vorne unter der Schiebeklappe mit 12V Anschluss gerne gegen das große Ablagefach ohne USB oder gegen das kleine Ablagefach mit USB tauschen. Bei dem großen brauch ich die Antennenanbindung auch nicht, es geht mir vielmehr um die Möglichkeit der Ablage von Dingen.
Kann man das Umbauen? Also Ascher raus und die anderen Teile rein ohne die ganze Mittelkonsole zu tauschen?
Wenn mit USB sollen diese natürlich wenigstens 5V zum Laden bereitstellen, Verbindung zum Discover Pro wäre natürlich optimun.
Gruß Andre
@ DVE
Du kannst ja auch den USB Sockel oder Halter ganz wegfräsen und das Loch in der Seitenwand, Boden und Rückwand wieder verschließen. Ich hab den Sockel um ein paar mm versetzt Damit mein IPhone 6 mit Ladecover passt. Unter die Koppleantennenablage hab ich eine Induktionsladespule von Inbay geklebt (die mit 3 Spulen passt 100%). Den Strom dafür kann man vom Zigarettenanzünder nehmen.
mfg. Steffen
365 Antworten
@__NEO__ schrieb am 25. April 2019 um 13:22:39 Uhr:
Und kein Schiebedeckel mehr drüber?
Nö!
Ich finde daher die Lösung mit Handy unter Armlehne optisch ansprechender, zumal ja niemand mehr ans Handy drankommen muß wenn mit App-Connect verbunden. Mit flachem 180-Grad U-Kabel passt auch ein S10+ senkrecht direkt vor die USB-Box (dürfte aber kein "Muckaseggele" länger sein) im Fach und nimmt damit kaum Platz weg, muss nur noch ne Trennwand basteln, damit in das Fach drumrum was rein kann, das man nicht jedesmal erst wegkruschteln muss.
Vorn dann Kippenglüher gegen doppel-USB-Ladestecker getauscht und Kippenausdrücker aus Ascher-Einsatz rausgedremelt, hat man einen zwar kleinen, aber sehr praktischen Mini-Mülleimer für Papierchen, Tempos, Kaugummis, etc. plus 2 schnellladefähige USB-Ladebuchsen, was alles unter dem Deckel verschwindet.
Ohne App-Connect schauts natürlich anders aus, wenn man für z.B. Whatsapp, Spotify oder Google immer wieder mal ans Handy kommen muss.
Habe den Einsatz mit Kippenhalter gegen den ohne Einsatz und mit Gummimatte getauscht. Mein Garagentorsender passt da Spielfrei rein, wie beim B6.
Usb in der MAL finde ich unpraktisch, weil z.B. bei Carplay das Handy als zusatzdisplay (waze abbiegehinweise) genutzt werden kann. Hätte gerne den USB Anschluss aus der MAL irgendwo weiter vorne liegen...
@__NEO__ schrieb am 25. April 2019 um 14:37:08 Uhr:
Das hatte ich schonmal bei dir im Blog gesehen, wäre eine Low-Cost Möglichkeit. Leider finde ich beide Teile nirgendswo.
Sagt mal ich habe in meinem B8 von 2018 das Raucherpaket (also den Aschenbecher) verbaut und habe mir die Originale Ablage mit USB gekauft.
Kann es sein das das Fach mit USB etwas länger ist ?!
Bekommt man es trotzdem einfach eingebaut und somit den Aschenbecher gegen die Ablage mit USB ersetzt ?
Vielen Dank für eine kurze Antwort
verstehe ... also muss von dem Fach mit USB nichts ab!?
Sehr cool ich werde bauen und berichten! Vielen Dank @ yaabbaa
Hallo liebe Gemeinde...
es ist vollbracht, Aschenbecher raus und Ablage mit USB rein!! Passt saugend! (siehe Bilder)
Umbauzeit genau 10 min
Next Step= Altes Kabel vom Zigarettenanzünder zur Beleuchtung (wie von DVE gebaut) Teile sind bestellt.
USB (CarPlay fähig) aus Armlehnenfach nach vorne ziehen.
ich werde berichten
Passt da denn noch ein iPhone rein? Ich denke ich mache die Low-Cost-Variante von Neo. Hauptsache der Aschenbecher ist weg.
ja, ich habe ein iPhone X!
die Aussparung für USB wird nach hinten versetzt ( dazu muss die USB Halterung abgetrennt werden) danach hat man den USB Anschluss und es passen auch aktuelle Phones rein! Ob ein iPhone Plus Platz hat kann ich gern testen und hier schreiben wenn gewünscht!
Ist der USB Anschluss ein "Quick Charger"? Nutze aktuell den Zigarettenanzünder mit einem externen Quick Charger, da der USB Anschluss unter der Armlehne zu langsam auflädt
@nobinob14
im Moment ist noch keiner verbaut. Ich werde den USB aus der Armlehne nach vorn legen (VW original Media IN ) der hat kein Quick Charging!
