APS, optische Anzeige im MMI bitte um hilfe
Audi A6 C6/4F
hallo
ich wollte gerne bei mir die optische anzeige im mmi haben, da ich nur die akkustische habe. so wie ich gelesen habe, das es bei den end buchstaben a und b nicht funktionier. habe bei mir ausgelesen und da war leider kein buchtabe siehe bild. fals es bei mir nicht geht, was muss ich dafür alles haben ,wo bekomme ich das und mit wieviel geld muß ich rechnen. bin vag neuling.was muss ich alles verändern
68 Antworten
ja aber ich bräuchte eins mit der kennung C,G,E oder H...für vorn und hinten
ich habe mir heut ein Steuergerät mit index G verbaut.Die Optische Anzeige funktioniert wunderbar.
wenn ich über MMI steuerung auf Grafik klicke dann kommt ein Bild aber ohne Anzeige.ist das für die Rückfahrkamera?
eine Frage hätt ich noch zum Steuergerät.muß ich es noch passend zum Auto codieren lassen?wegen Automatik,Anhängerkuplung usw.
wall mir mal gesagt wurde,wen die daten nicht überein stimmen sendet das steuergerät fehlermeldungen.
seit dem ich das andere steuergerät eingebaut habe, fängt er an zu pipen obwohl nix in der nähe war.woran kann das liegen?
weiß jemand woran das liegen kann.vohrher ging eigendlich alles.
das ding muss an dein auto codiert werden ,dann geht es auch.
war heut beim freundlichen um das PDC Steuergerät mit Index G (Optische Anzeige) anpassen zu lassen.
hat aber irgendwie nicht geklappt!
vorher war das Steuergerät im Avant drin,ohne Anhängerkuplung.
die umcodierung auf meiner Limo mit Anhängerkuplung hat nicht geklappt.
da stand,,Die Codierung konnte nicht durchgeführt werden,,
habe paar bilder hochgeladen.
einmal orginalzustand vom Steuergerät,wo es im Avant verbaut war.
einmal wo und wie es an meiner Limo angepasst werden sollte.
einmal was die codierung zum schluß gemeldet hat.
bitte um hilfe
bitte um hilfe
weiß keiner woran es liegen kann und wie man das hin bekommt!??
Original geschrieben von rauschi1
hast du es den schon versucht? Ich hab zwar nur hinten, aber eins mit B und da heißt es auch es würde nicht gehen. Bei mir funktioniert es aber.
Bernd
hallo,
diese aussage kann ich seit heute 100% bestätigen.
hier mein steuergerät:
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 B HW: 4F0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revision: 00H09000 Seriennummer: 11720522100872
Codierung: 0200016
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
optische Anzeige funktioniert seit umcodierung wunderbar.
übrigens auch die darstellung des kombis anstelle der limo im FIS!
Bernd
hallo,
Codierung: 0200016
Hurra noch einer der das mit nem Steuergerät Index B geschaft hat 🙂
Und ich dachte ich hätte ein "Geisterauto" 😁
@Mustang 4F
Hast du mal versucht die Anpassungen (von Avant auf Limo, etc) schrit für schritt durchzuführen?
Also eins nach dem Anderen? Bricht der nur bei der Codierung mit MMI Anzeige zusammen?
ich wollte wissen ab welchen baujahr es diese optische anzeige gibt
ich denke es lässt sich festhalten, dass eine umcodierung bei Steuergeräten mit Index B beim AVANT funktioniert. meiner ist bj. 11/2005 (modell 2006)
Bernd
hallo,
Codierung: 0200016
auch ich kann diese Aussage seit heute zur 100% bestätigen.
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\4Fx-910-283.lbl
Revision: 00H09000 Seriennummer: 11720516507681
Codierung: 0200016
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
optische Anzeige funktioniert seit umcodierung einwandfrei.
Gruß Motorista
z.B. Mein Code sah vorher so aus 0011016
der neu mit optischer Anzeige: 0211016
Bei Wiki steht es aber so drin:
Die Codierung der Limo 000006 muss auf 200006 umcodiert werden.
Was genau muss man denn jetzt machen?? Wo muss man die "2" codieren?
Du musst die 2. Stelle von 0 auf 2 setzen.
Siehe auch hier
Kai
das umcodiere ist kein problem,solange es da steuergerät kann🙂
Ich habe momentan ein Steuergerät mit index A verbaut, Sa geht die optische anzeige nicht.
Weiß einer was das Steuergerät mit index L kann? Hab eins in Aussicht
