APS 20 gegen Command ähnliches radio wechseln
Mercedes C-Klasse W204
hi
ich hab ein Problem undzwar, hab ich mich neulich ein neues Radio gekauft weil mir der APS 20 nicht gefällt. um genauer zu sein hab ich den hier bestellt
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../244666983-223-4848?ref=search
ich dachte mir da steht einfache montage und plug & play also müsste ich es ja schaffen
Das erste Problem war das der Display ohne Abdeckung war also passte er nicht zu meiner kleinen APS20 Abdeckung, also hab ich mir ein command display gekauft für 300€ mit Abdeckung (weil Abdeckung allein hab ich nirgedns gefunden, und wen ich den Display von meinem gekauften Navi tauschen kann ich ja den Command Display verkaufen ohne Abdeckung)
so das erste Problem ist, um den display rauszubauen muss der display automatisch runterklappen wie bei diesem video
https://www.youtube.com/watch?v=9dKkzWIFZPE
bei minute 3:21 sieht man wie der den Stecker rein und rauszieht aber bei mir funktioniert der Display garnicht
meine vermutung ist das es an den APS 20 Mittelkonsole liegt da ja bei meinem neuen Radio eine andere Mittelkonsole ist dachte ich mir ich bau den ein und versuchs dan nochmal
aber da ist wieder ein Problem es sind sehr viele kabel ich weis garnicht wie wo was hin muss
So sieht das innere aus das Rot makierte ist ein Kabel wo ich nicht weis wohin der kommt
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175006-6707372025431499884.jpg
das sind die mitgelieferten Teile
Bild 1
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175415-2429353074018494358.jpg
Bild 2
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175502-7926573779011139783.jpg
Bild 3
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175635-2795613911618045995.jpg
Bild 4 (display hinten)
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175645-5429679048580545136.jpg
Bild 5
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175725-7607497134195925123.jpg
auserdem weis ich auch nicht wohin die anstecken soll
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175939-3993991056140420252.jpg
das is die mittelkonsole (hinten) die nummerierten nummern weis ich was dahin gehört
http://data.motor-talk.de/.../...141023-175310-7950318197972733682.jpg
ich hoffe ich konnte es verständlich erklären und hoffe auf Hilfe
als erstes musst du das original display vom audio 20 aus dem rahmen ausbauen, mit dem es in der mittelkonsole eingebaut ist. dazu sind 2 schrauben auf der rückseite des displays zu lösen.das neue display wird dann mit dezentem kraftaufwand in den rahmen wieder hinein geschoben und mit den zuvor heraus gedrehten schrauben wieder fixiert.
die stecker von bild 4 werden einfach in das neue radio eingesteckt, da ist auf der rückseite des neuen radios ein iso anschluß wo beide stecker einfach reingesteckt werden (bild 10 da wo du die rote 5 ins foto gesetzt hast)
der stecker von bild 5 kommt an den kabelbaum des original radios, welcher in der mittelkonsole ist, da war das audio 20 dran, der dicke schwarze stecker der hinten am audio 20 dran war.
der weiße breite stecker von bild 3 kommt an die rückseite des neuen touch displays das man auf bild 7 sieht
der schraubanschluß auf der displayrückseite ist für die mitgelieferte gps-antenne, damit du sattelitenempfang fürs navi hast.
auf bild 8 sieht man zwei usb kabel. eins sollte mit usb oder so beschriftet sein und das andere glaub ich mit 3g. usb sollte wohl klar sein für was das ist und das 3g kabel ist dafür da, um mit einem mobilen usb internetstick das radio mit dem internet zu verbinden, um z.b. im web zu surfen. die kabel verlegst du am besten ins handschuhfach. dazu baust du das handschuhfach einfach aus und machst zum radio hin in der hinteren linken ecke im handschuhfach ne kleine bohrung und ziehst die beiden usb kabel vom handschuhfach in den einbauschacht des radios. wie man das macht ist hier im forum zu finden, da gibt es mehrere berichte zu, einfach mal die suchfunktion nutzen.
die beiden usb kabel kommen in die usb steckplätze an die hinterseite der neuen hadunit die auf bild 10 zu sehen sind.
das weiße kabel von bild 8 ist mit ipod beschrift und dient der steueruung eines ipods oder iphones und sollte auch uns handschuhfach verlegt werden. der kleine stecker kommt auch an die rückseite der hadunit auf bild 10, wo auch ipod dran steht.
auf bild 10 ist auch noch die buchse av in/out zu sehen, da passt nur der eine weiße stecker vom kabelbaum rein.
die gps-antenne bzw. maus ist magnetisch und kann einfach beim einschieben der neuen radio hadunit auf, bzw unter diese angebraucht werden. einfach mit der magnetischen seite auflegen und sie hält. du kannst sie aber natürlich auch wo anders montieren. am navi empfang sollte das nichts ändern. jedenfalls war das bei mir nicht der fall.
der blaue stecker von bild 9 wird nicht mehr benötigt, der gehört zur bluetooth antenne des audio 20. das neue radio hat aber eingebautes bluetooth und somit kannst du den blauen stecker einfach mit kabelbindern, oder klebeband irgendwo fixieren, sodass der nicht weg kann und nicht klappert wärend der fahrt.
der weiße stecker auf bild 9 ist die fakra antenne, oder wie sich das nochmal schimpft. da kommt von bild 8 das obere kabel rein und der lange silberne stecker kommt an die rückseite des radios.
leider ist das nur ne sehr schlechte lösung und du wirst nur wenig bis gar keinen empfang damit haben.
besorg die dazu noch folgendes teil
http://www.ebay.de/.../281151969531?...
damit hast du vernüftigen empfang ohne probleme und greif nicht unbedingt zu einer günstigeren alternative, da kann es gut sein das der empfang nicht so gut ist.
das stromkabel des qad pha 02 kommt dann einfach an das blaue kabel des neuen kabelbaum wo ANT drauf steht, einfach mit ner nüsterklemme dran und fertig.
zu bild 1 und bild 2 die farblich passenden chinch stecker zusammenstecken. es stehen auch jeweils die bezeichnungen auf den steckern und da z.b. fr-out stecker mit der fr-out buchse verbinden und das mit jedem einzelnem paar mit der selben kennzeichnung. es bleiben aber ein paar stecker über, die sind für externe geräte wie ne rückfahrkamera oder ähnliches.dann hast du an beiden neuen kabelbäumen noch kabel dran ohne stecker. da isolierst du die enden ab und verbindest die jeweils identisch beschrifteten/ farblich gleichen kabel miteinander. entweder löten oder ne simple nüsterklemme drauf und gut ist.
der stecker auf bild 11 wird auch nicht mehr benötigt. den machst du auch einfach irgendwo am kabelbaum oder so mit fest damit er nicht verschwindet und nicht klappern kann.
zu guter letzt musst du noch die untere leiste der mittelkonsole, die unten am audio 20 dran geschraubt ist an die neue hadunit schrauben. das neue display ist unter umständen etwas dicker als das original vom audio 20. wenn du es in die original halterung eingebaut hast und es wieder in die mittelkonsole einsetzen willst brauchst du etwas kraft und musst den mittelsteg der mittelkonsole wo es klemmen wird beim einbau etwas runterdrücken.sachte aber mit kraft. der mittelsteg hält das schon aus 😁
das einzige womit du dich noch beschäftigen solltest ist das dauer plus. alle nachrüst radios und auch deines werden nämlich nicht mit dauerstrom versorgt und müssen daher jedes mal wenn das auto ca. 5 bis 6 stunden abgestellt wurde, neu eingestellt werden. dazu musst du dann noch ein kabel von der batterie, oder dem sicherungskasten wo dauerplus anliegt zum dauerplus des neuen radios ziehen und bitte nicht vergessen ne sicherung zwichen zuschalten!
hoffe das erklärt das ganze mal so auf die schnelle.
46 weitere Antworten
46 Antworten
Wenn zwei, oder mehrere Leitungen das gleiche Signal führen, dürfen diese auch verbunden werden. (irgendwie logisch, oder?) 😉
Dürfen oder müssen verbunden werden? 🙂
In der Anleitung steht leider nur wie Android funktioniert.
