Apple CarPlay
Hallo Leute
Weiß jemand ob man oder besser gesagt wie man Apple CarPlay freischaltet aktiviert oder nachrüstet?
Hab gehört das es machbar sei!
Ab bj 11.2015
Hat jemand da Erfahrung?
Vielen Dank 🙂
Ich habe mich vor einer Weile intensiv mit dem Thema Carplay Aktivierung im MIB2 beschäftigt, es dann aber sein lassen weil hier erzählt wurde, Audi würde im Herbst 2016 eine Freischaltmöglichkeit anbieten. Folgendes ist mir in Erinnerung geblieben:
Bei VW ist die MIB2 Freischaltmöglichkeit längst Realität, bei Audi würde das praktisch 1:1 gleich funktionieren aber aus irgendeinem Grund wird das von Audi nicht angeboten.
Nur die Die Google/Apple spezifischen Anpassungskanäle einzuschalten bewirkt keine Aktivierung. Es müssen die entsprechenden Flags in der Headunit DB gesetzt werden und da kommt man nicht ohne weiteres ran. Die offizielle Aktivierung erfolgt über einen kryptografisch abgesicherten Challenge/Response Mechanismus.
Wenn man einen bestimmten Dlink Ethernet Adapter hat, kann man über diesen via USB Port in der Armlehne auf die Headunit zugreifen. Auf diesem Interface horcht u.a. ein Telnet Daemon. Wenn man das root Passwort wüsste, wäre man bereits im Eldorado und die Aktivierung/Manipulation der Datenbank wäre dann keine grosse Sache. Leider bin ich beim reversen des Passworts seinerzeit gescheitert.
Es gibt noch weitere offene Ports als Mögliche Angriffsvektoren, z.B. läuft da irgendwelches UPNP/DLNA Zeug. Mittels einem Bufferoverwflow o.ä. könnte man wohl irgendwelche Prozesse starten, aber den Exploit müsste man erst mal finden/entwickeln.
Dann gibts noch unterschiedliche Startmodi der Headunit, welche man mittels Engineering Mode mit VCP/VCDS beeinflussen kann. In diesen Modi gibt es weiters Potenzial für Angriffsvektoren.
Habs dann sein lassen, weil ich die HU nicht bricken wollte und es ja eigentlich eine offizielle Möglichkeit geben müsste, im Gerät ist alles vorbereitet.
136 Antworten
Welches Baujahr?
Baujahr 2016 !!
ah ... nochmal im Fahrzeugschein geschaut :
14.10.2015 gebaut
und EZ dann 2016
Hast du mal unter MyAudi.de nachgesehen ob dein Auto diese Ausstattung überhaupt hat?
Ja, habe ich.
Da steht nur noch dazu, was ich gerade unter meiner myaudi app gelesen habe,
- ohne Adapter für Audi music interface
Warum fragst Du ?
Weil jetzt klar ist, dass kein Car Play vorhanden ist.
@3literDiesel schrieb am 21. September 2018 um 15:50:38 Uhr:
14.10.2015 gebaut
und EZ dann 2016
Ich meine Carplay gab es erst ab ca. Mitte 2016. Daher vermute ich, dass Dein Auto das nicht verbaut hat.
okay , ... schade woran habt ihr es jetzt erkannt?
Möchte es gerne wissen.. Baujahr und Ausstattung ?
Aufwand zur Nachrüstung?
Also wenn du das Interface hast, kann dies doch bestimmt durch ein Update gelöst werden.
Schrei Scotty hier an.
Meiner hat auch das Interface, jedoch EZ 2017 und dort funktioniert es ohne Probleme
@franorenic
welches Interface meinst Du genau?
Oder woran kann ich erkennen, ob ich dieses ab mein Baujahr verbaut habe?
Meine Ausstattung hatte ich ja bereits hier schon geschrieben...
Der Knackpunkt ist das Modelljahr.
Ist das eigentlich nur eine Software Angelegenheit?
Meine gelesen zuhaben das TE doch das Interface hat. Oder irre ich mich?
Hallo MT-Gemeinde,
es gibt jetzt auch die Möglichkeit des Upgrades auf das SmartPhone Interface für das MMI Navigation Plus (MIB2) VOR Modelljahr 2017. Weitere Infos gerne per PN.
VG
Tschako
Hallo MT-Gemeinde,
VG
Tschako
Hallo habe interese
@Kochisar06 schrieb am 22. Februar 2019 um 21:10:18 Uhr:
Hallo MT-Gemeinde,
VG
TschakoHallo habe interese
