Anzug in Wellenform?
BMW 3er E46
hallo,
mir ist in letzter zeit aufgefallen das mein wagen ab und zu nicht linear hoch dreht sondern...naja...leicht wellenförmig sag ich mal. halt zieht...etwas weniger...zieht...etwas weniger. allerdings nur ganz selten und auch nur ganz leicht.
hab schon wegen nockenwellensensor mal gesucht, aber die symptome hörten sich anders an. leerlaufdrehzahl ist auch normal und schwankt nicht. abgestorben ist er auch noch nie.
ich hatte sowas nur mal im sommer und dann auch nur wenns richtig warm war >35° +motor warm +zusatzlüfter +klima. ansonsten kenn ich das nich?
kündigt sich da was an?
20 Antworten
Das hört sich an als ob irgend ein Sensor falsche Daten ermittelt aber dennoch nicht oder nicht sofort durch den Mittelwert des Notprogramms ersetzt wird.
Das hatte ich im E36 mal mit Lambdasonde. Kalter Motor - lief noch normal, als der Motor warm wurde stotterte er immer schlimmer bis er fast kein Gas mehr annahm, da sah das Steuergerät ein das diese Werte nicht o.k. sein konnten und benutzte den Mittelwert - plötzlich knallte eine Wahnsinnige Fehlzündung (Stichflamme aus Auspuff, das Passanten aufschriehen !!) und lief normal !!!
Fehlerspeicher auslesen lassen, sonst suchst du ewig !
das ding ist das mein wagen in letzter zeit 6 mal in einer werkstatt war, da ich ihn eigentlich verkaufen wollte. darunter waren 3 bmw werkstätten und eine NL. bei allen checks wurde auch der fehlerspeicher ausgelesen (hehe...hätt ich das gewusst hätt ich öfters 20eur gespart) und nie wurde was festgestellt.
wie gesagt...ist auch nicht doll sondern nur nen bisschen...ab und zu...
? ? wie jetzt ? ?
Wars etwa doch nur Einbildung ?
Vielleicht mal Luftfilter wechseln !
nein keine einbildung, aber nicht so extrem als das mir gleich was um die ohren fliegt. lufi wechseln hab ich auch schon gedacht, aber der iss erst 15tkm drin. werd den mal ausklopfen *g*
Na hör mal 15 tkm !!
Wenn du da schon was rausklopfen kannst wird er nicht mehr viel zu schnaufen haben !
die lufis werden doch normal erst alle 50tkm gewechselt. ich mein , ich wechsel den auch immer schon vorher aus, aber 15tkm find ich jetzt nich viel.
kann mir vielleicht einer sagen was das für kabel sind und was da dran hängt?
Danke
http://www.sweet-server.de/DSC00162.JPG
http://www.sweet-server.de/DSC00163.JPG
achja...iss nen 323i bj.99 und die kabel hab ich schon isoliert 🙂
Ich dachte schon, hier geht´s um ein modisches Thema... 🙂
wär aber trotzdem nett wenn jemand ne antwort hätte....bei realoem find ich nichts 🙁
Wo gehts hin - wo kommts her ?
Das ist doch nicht orginal von BMW so verlegt !
Da hat jemand Strom für Anlage oder so angeklemmt, wie mir scheint!
das Kabel geht normaler weise außen lang..
kann ein ehemaliger maderbiss sein und das kabel wurde geflickt (dadurch zu kurz) und quer durch gelegt.
das ist original so...also jedenfalls nicht von mir so verbastelt. das kabel liegt da schon so seit ich den wagen hab.
wo hin gehts und woher es kommt...gute frage...es kommt unterm motor hervor und geht vorne vorm motor lang.
aber wenn das nicht bei allen so ist dann versteh ich auch das es keiner weiss 🙂
das kabel ist original so verlegt...
der geht an das thermostatsgehäuse,und an den nockenwellensensor
ahhh....also ersteres ist der thermostat, wie auf deinem bild zu sehen und geht dann weiter zum nockenwellensensor.
danke hast mir sehr geholfen 🙂
